Чисто из написанного логично предположить, что первые - это Dynasys 10ск, а вторые - обычные 9ск.чисто зрительно из характиристик - набором звезд, а еще чем?
Ну а сам как думаешь? :)будет ли все норм с моим вариантом?
вся трансмиссия Срам 10 ск. и шатуны Shimano Deore XT FC-M770 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм
у меня есть сомнения, я их хочу развеять. дак будет совместимы или нет?Ну а сам как думаешь?
Насколько я знаю, внутренняя ширина 10-ск цепи не изменилась по сравнению с 9ск, потому толщина звезд тоже не изменилась.то известная мне разница, повторю, — в толщине звезд (аналогично ширине цепи).
Абсолютно ничем кроме набора звезд.Чем отличается?
Шатуны Shimano Deore XT FC-M770-10 (3-10зв.) с интегрир. осью, 42X32X24, 175 мм + каретка BSA
Шатуны Shimano Deore XT FC-M770 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм + каретка BSA
Точнее сказать, толщина зубьев. А толщина и форма "тела" звезд может быть и разной + расположение зацепов. И это может повлиять на переключение.потому толщина звезд тоже не изменилась.
Скорее всего - да, будет совместимо (есть примеры), хотя вероятность проблем переключения при наложении разных сопутствующих факторов может быть немного выше.у меня есть сомнения, я их хочу развеять. дак будет совместимы или нет?
Пожалуй, точнее и не скажешь.Точнее сказать, толщина зубьев. А толщина и форма "тела" звезд может быть и разной + расположение зацепов. И это может повлиять на переключение.
правильно совершенно незачем брать новыйе шатуны 9спид. они изначально были переставленны с прошлого вела. а менять шило на мыло хт 9 на хт10 я не вижу смысла, а поэтому и задал уточняющий вопрос см выше. а вопрос остается открытым, кто даст точный утверждающий ответ?Другой вопрос, если таки покупается новая система, зачем специально брать 9ск шатуны на уже существующую 10ск трансмиссию?.
вы это к чему?Может врпрос вообще не понимающего человека
Это я как бы про себяAaoiOaвы это к чему?Может врпрос вообще не понимающего человека
Выше ответили ведь:а вопрос остается открытым, кто даст точный утверждающий ответ?
Катаю на 9ск ситеме с 10ск трансмиссией. Все норм.
Из того, что здесь прозвучало, следует, что относительно спокойно можно использовать более высокие системы на более низкой трансмиссии (точнее, речь идет о сочетании система-цепь, ну и кассета-цепь, естественно). Обратное, как видим, тоже возможно, ноМне говорили, что без разницы, мол можно спокойно то, что на 9 катать на 7. Но я вот сомневаюсь.
Всегда ваш, Прапорщик Внимательность.вероятность проблем (...) может быть немного выше.
Вобщем так) сам открыл тему сам отвечаю)Чем отличается?
Tooth( что такое Т, я не знаю)
