локальная домашняя сеть
yarik491
З нами з:16.12.11 19:39
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 15.11.12 20:44
Уважаемые Гуру( не зря с большой написал :yes )компьютерного царства, помогите чайнику в столь сложном деле *oops*
Вопрос:
Как настроить локальную сеть между несколькими компьютерами используя не стандартные программы виндовс( чтобы была возможность открывать общие папки; скорость интернета давать на одни компьютера больше, на другие меньше; общие принтера, сканеры.....)
роутер - Tp-link
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Re: локальная домашняя сеть
Повідомлення catforalice » 15.11.12 23:08
1. Загнать всех в одну рабочую группу при помощи мастера Windows
2. Поставить Proxi-сервер. Squid чудесно справится с шириной канала, "зарезанием" определенных сайтов (протоколов), раздачей инета по часам, чего угодно...
3. Если необходимо манипулировать шарами (этому разрешение на запись, тому на чтение) - можно и Samba прикрутить.
Anadorr
З нами з:30.4.12 11:30
Skype:Anadorr
Повідомлення Anadorr » 16.11.12 10:35
Общие папки, принтеры, сканеры - можно устроить и с помощью "стандартных" программ windows.
Скорость интернета, возможно, можно настроить на роутере (если модель поддерживает). Даже если не поддерживает - можно роутер прошить с dd-wrt, http://www.dd-wrt.com/site/content/about, после этого функционал увеличится.
Ну и да, можно поставить выделенный комп под прокси - самый эффективный вариант.
yarik491
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 16.11.12 11:14
что то всё как очень сложно получается :duma:
есть русскоязычные программы?
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 16.11.12 11:59
это назвается traffic shaping.
легко это получитсятолько если комуто заплатить или купить спец оборудование.
такчто да, чтото сложно.
а шару можно просто открыть - правой кнопокой на папке и там есть.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 16.11.12 12:03
смотрите в чем штука то... .Интернет идет в роутер, и из роутера уже роздается. т.е. Гарантированно ограничить интернет может только роутер. Все другие методы можно обойти.
Идем дальше. Если использовать другие методы, то компьютер, с которого будет производится управление
1) должен быть включен, если интернет нужен хоть кому - то.
2) Не может использоватся как рабочее место ( ибо пользователь может его нагрузить, - инет просядет у других, перегрузить, или просто - нахватать вирусов.
Роутер Ваш в чистом виде не может адекватно решить данную проблему. Посему придется его перешивать под полноценный линух, и ставить ряд софта ( для этого нужны знания линукс администратора ). Боле того, процессор у роутера хоть и шустрый, но тоже имеет ограничения.
за ту роботу, что вы хотите сделать люди с профессией "системный администратор" денюжку получают. При чем денюжку совсем не маленькую. Если бы все было просто, им бы никто не платил столько.
От Вас сейчас требуется
1) Определится точно с задачами сервера ( Сделать Т.З.)
2) на основе т.з. определится, интернет раздавать будет роутер или выделенная машинка.
3) Решить, учить много самостоятельно или нанять человека.
По поводу принтеров, папок, и т.д.
- можно делать с каждого компьютера отдельно. При 3 - 5 компютерах в сети, вполне управляемо
- можно управлять системой централизованно. Но для этого пять же нужен центральный сервер, и человек, способный его обслуживать.
Eclipso
З нами з:11.3.08 09:15
Повідомлення Eclipso » 16.11.12 12:15
1. Организовать локалку между компами:
IP-адреса назначать или вручную или централизовано посредством DHCP, который можно поднять на том же роутере. IMHO лучше IP-адрес привязать с MAC-адресу сетевой карты
общие папки - компьютеры загнать в одну рабочую группу, Для Виндовс 7 - выбрать тип сети "Доверенная сеть", включить учетку Гость. Кое где еще надо по нажимать, в зависимости от того, насколько надо расшарить папки (всем полный доступ или выборочно по пользователям).
2. Интернет: Вряд ли тплинк поддерживает управление скоростью, да и прошивки у них не самые стабильные, поэтому имеет смысл перепрошится в dd-wrt. Однако если в базовой прошивке все описано "для домохозяек", то для работы с dd-wrt надо хоть немного разбираться в сетях.
Прокси (в частности сквид) - если бы человек в этом разбирался, вряд ли он сюда писал :).
Если с dd-wrt не сложится, то роутер/прокси можно поднять на отдельном компе, на который установить:
а) виндовс (лучше серверную, 2003 к примеру) + Kerio-Winroute-Firewall ( его тоже надо будет настроить, но там достаточно просто все)
б) готовые сборки на основе Линукс для роутеров: pfsense, zeroshell, RouterOS. Больше всего как готовое решение понравилось pfsense. Там не сложно, но "надо хоть немного разбираться в сетях" :)
в) поднять обыный дистр линуха, ту же бубунту к примеру, и настроить. Если очень хочется. Побочный эффект - можно будет устраиваться на работу админом )
Из доп. плюсов а) и в) - на обычных ОС можно поднять дополнительные задачи - централизованную файлопомойку, поднять круглосуточный торрент, сервер ботнета ), и прочее
вул. Вишгородська <---> [B2W] <---> вул. Смілянська
asteryx
З нами з:12.4.11 17:40
Повідомлення asteryx » 16.11.12 12:31
В dd-wrt не повинно бути нічого складного, там (по-моєму) є російська мова. А на рахунок роутерів сквідів і прям цілих програмно-апаратних комплексів це лишнє. Як на мене то вдома настроювати шейпер взагалі недоцільно. Тільки якщо там більше 4-х користувачів які постійно шось качають торентами. А для тс я б порекмендував для початку погратись з dd-wrt, а з шейпером не заморочуватись якщо мережа звичайно не буде робоча.
meral
Повідомлення meral » 16.11.12 12:34
уже для самой концепции TC надо понимать как сети работают. а так да, ничего сложного конечно.для експерта.
Eclipso
Повідомлення Eclipso » 16.11.12 12:43
Кстати да, сколько компов в локалке будет?
Если больше 2-, шейпер желателен, что потом не было "мы делили апельсин"
Поставит кто-то HD-торент на закачку с UA-IX - остальные сосут лапу
В тплинках проц слабенький и памяти маловато - может тормозить инет, особенно при активном использовании торрентов и шейпинга, так что выделенный комп стоит рассмотреть. Или купить роутер побыстрее и который умеет шейпить из коробки
Востаннє редагувалось 16.11.12 14:40 користувачем Eclipso, всього редагувалось 1 раз.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 16.11.12 13:39
Поскольку у топик стартера знания в этой области нулевые, есть два пути:
1. Всерьез проштудировать соответствующую литературу, потратив не менее 50часов времени и наверное столько же на самостоятельные эксперименты с сеткой :dash2: . Желаемый результат не гарантируется. :empathy
2. Обратится с просьбой о помощи к форумчанам :molba: Вероятно найдется добрая душа, которая за скромную плату :drinks: или душевноый подход :friends: Согласится выбрать правильный роутер и потратить вечер на наладку сети
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
yarik491
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 16.11.12 17:26
Всем спасибо, очень доходчиво объяснили :mosking:
Буду шуршать литературой, очень уже хочется самостоятельно осуществить идею :roll:
beavertu
З нами з:6.5.09 22:37
Повідомлення beavertu » 16.11.12 18:00
А чего ты Лача не спросишь, он же вроде как IT занимается
homyak
Повідомлення homyak » 16.11.12 18:16
многие "IT занимаются
Но данный факт не сильно помогает. Ибо то, что хочет yarik491, можно решить несколькими методами. Но ни один из методов не работает в два клика мыши.
beavertu
Повідомлення beavertu » 16.11.12 20:01
Это что было за умное замечание, к чему ? К тому что Ярослав ему не сможет помочь или к тому что я зря порекомендовал ?
Ничего нет проще чем пригласить в гости друга или знакомого который сможет все настроить и если нужно купить доп. оборудование .
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 16.11.12 20:49
Маленькое замечание на основе своего примера. Скорее всего будет не актуально автору темы, но все же...
Около года назад передо мной встала аналогичная задача с той только поправкой, что компов в сети всего 2 - 1. собственно основной и 2. - комп ребятёнка, которому нужно было выдать и-нет и пользование общими ресурсами.
Всё решилось очень просто благодаря тому, что на основном компе хорошая мамка с 2 мощными сетевухами и WiFi точкой доступа. Ранее организовывал сетку именно через WiFi, но в данном случае на компе ребёнка не было WiFi приёмника + комп стационарный и была возможность быстро и без проблем бросить витую пару на этот комп, что и было сделано (кабель само собой кроссоверный). Вот собственно и всё :) Если нужно ограничить доступ к и-нет ресурсам по времени/содержанию и нет желания морочиться с прикрутом спец.прог, у которых обычно масса настроек... бывает тронешь какуюто, потом пол-дня назад вернуть пытаешься ... :) можно пользовать опции "родительского контроля", которые есть сейчас почти в каждой антивирусной программе. По скорости трафика ограничений в данной ситуации только с 1 подключающимся компом не прикручивал т.к. смысла особо в этом не вижу - если уж и возникнет такая надобность чтото делать в и-нете на полной скорости, можно просто временно обрубить доступ к и-нету с основного компа :gerl:
Всё довольно тупо конечно, зато удалось обойтись абслотно без доп.оборудования (роутера) и без доп.программ :unknown:
Да пребудет с нами сила :)
yarik491
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 16.11.12 22:15
если честно - даже не подумал :unknown:
вот тоже заинтересовало!
насколько я понял для локальной сети необходим компьютер-сервер + должен быть постоянно включенным.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 17.11.12 10:03
Да, именно так. При этом компьютер, выступающий сервером, не обязательно должен быть каким то супер мощным, тут какраз более важно его оснащение (наличие 2 сетевух, WiFi точки досупа...), ну и, само собой, это не "выделенный сервер", а обычный комп, на котором работают, просто он также выполняет роль сервера для раздачи и-нета.
На счёт "должен быть постоянно включенным" - ну... он у нас не включен постоянно :) просто, если нужен и-нет на втором компе, необходимо пойти и включить комп-сервер (загрузка до состояния логина Винды), при этом соблюдается безопасность основного компа - т.е. пароль на заход в Винду ребёнок, пользующий второй компьютер, не знает - ему нужно только лишь нажать кнопку включения компа-сервера и подождать пока комп загрузится до логина Винды. Очерёдность включения (сначала 2 комп, потом сервер или наоборот) значения не имеет - сеть и и-нет появятся как только будут включены оба компа.
Кстати говоря - в этом случае какраз хорошо, что трафик и-нета на второй комп не режится - в ситуации когда ребёнок дома один, но ему нужен и-нет и он включил компы, он получит полную скорость и-нета, а не обрезанную, хоть и нет пользователя основного компа, но при этом контроль за контентом или временем работы в и-нете, будет осуществляться (средствами антивируса) :)
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 25.11.12 20:21
Ярик, прекращай фигней страдать. Купи маршрутизатор за 300грн.
yarik491
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 25.11.12 21:06
Cлавик, а ты ткни мне пальцем какой :yes
P.S пока поставил Домашнюю сеть
homyak
Повідомлення homyak » 25.11.12 21:20
дык роутер у него есть уже....
но ему нужно чуть больше фунционала.... Да и настроить его правильно тоже надо.
"в два нажатия" при любом роскладе не выйдет.
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 25.11.12 22:02
Ярик, а что тебе надо от роутера? Он же проще строится, чем винду переставить... Забиваешь его IP в браузере, вылазит настроечное окно, а там мастер настройки всё сделает пошагово. Или тебе нужны какие-то хитрые опции для домашней сети?
yarik491
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 25.11.12 22:17
хочу сделать не домашнюю сеть, а локальную *oops*
homyak
Повідомлення homyak » 25.11.12 22:17
именно что да.... Он хочет насколько я понял:
- централизированное управление файлшарингом на юзерских тачках
- централизированное управление сетевыми ресурсами
- лимиты на доступ в интернет
- и.т.д.
т.е. просто в два нажатия, - подобное не делается.....
посему я уже предлагал автору топика в личке, что бы он вышел со мной на контакт ( правда ввиду моего состояния здоровья прощу до среды - только аська/чат ) и я бы ему обьяснил что есть что, как оно делается, и что возможно он немного подкоректировав хотелку, сделать все намного проще.....
Но для этого нужен именно диалог, что бы я ( или любой другой грамотный админ ) понял все поле действия, и почему хочется именно так а не иначе ( а вполне возможно сам автор не знает что можно иначе ).
В режиме форума, с откликом в день - два, обсуждать очень сложно :(
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.11.12 22:43
Ааа, это ты провайдером решил заделаться... Ну, это сидром не отделаешься, тут мощный ИТшный интеллект нужен. А я думал, тебе просто роутер настроить, сидрика под это дело попить...
Повернутись до “Пісочниця”
