Выбор первого агрегата в бюджете 3-4 тыс.
den_evp
З нами з:15.11.12 11:57
Повідомлення den_evp » 15.11.12 14:00
Здравствуйте.
Хочу первый велосипед, бюджет 3-4 тыс. рост 182, 75 кг. В планах ездить по городу, лес, степь, горы, в общем по Крыму.
Особо убивать не буду, прыжки с бордюра будут, съезды по лестнице и в таком духе, но без фанатизма. #crazy_pilot
Пока мучаюсь в выборе между:
1. Велосипед Kellys VIPER 5.0 (50) или 4.0 (40)
2. Trek 3900 Disc или без disc
3. GT MTB Avalanche 3.0
4. GT MTB Karakoram 3.0
Стоит ли переплачивать за диск в данном варианте?
Про другие модели ничего не знаю и от этого выбора уже голова кипит, есть ли еще что-то стоящее в этом диапазоне?
Re: Выбор первого агрегата в бюджете 3-4 тыс.
Повідомлення MaD_CameL » 15.11.12 15:38
а дайте описания этих велосипедов и цену. а то с келлисами все ясно - 4.0/5.0 - это 12 год, а 50/40 13. а вот с остальными тяжело сказать
покупать планируете в симферополе или в евпатории магазин есть?
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 15.11.12 15:45
из списка претендентов советую выбирать то что больше глазу... любо-дорого, потому как у каждого бойца в сравнении что-то лучше, а что-то не намного хуже. единственное... тормозная система, я бы выбрал V-brake, ее вам хватит с головой на несколько сезонов, а далее сами поймете нужна вам дисковая или нет
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Повідомлення tuftelka » 15.11.12 15:57
здравствуйте!
с дисковым имеет смысл покупать, если вы в будущем захотите их поменять на более лучшие тормоза. в таком случае вам не придется менять втулки, спицы и т.д. если же вы ничего не собиратесь в дальнейшем трогать в своем велосипеде, то покупайте с ви-брейками и просто меняйте в будущем колодки на более мягкие компаунды. такие тормоза будут тормозить на порядок лучше любых бюджетных дисковых.
вайперов 5.0 и 6.0 в продаже уже не осталось в нужном размере, поэтому смотрите уже на вайперы 40 и 50, они как раз есть в 19.5 ростовке в наличии в магазине.
3900 тоже есть только 2013х годов, не знаю, вписываются они в ваш бюджет или нет...
____________________
tuftelkaman
den_evp
Повідомлення den_evp » 15.11.12 16:01
Описание всех моделей кроме Kellys
Trek 3900 Disc 4503 грн
Рама Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Система Suntour NEX, 42/34/24
Передний переключатель Shimano Altus
Педали Wellgo nylon platform
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc rims
Тормоза Tektro Novela mechanical disc w/Shimano Altus levers
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8" threadless
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Грипсы Bontrager SSR
Trek 3900 4152 грн.
Система Shimano TX M171, 42/34/24
Колеса Formula FM21 aluminium front hub; Shimano RM30 aluminium rear hub w/Bontrager AT-650, 32-hole double-walled rims
Тормоза Tektro linear-pull brakes w/Shimano Tourney levers
GT MTB Avalanche 3.0 3774.2 грн
Рама: GT Triple Traingle дизайн. Алюминий 6061. Рулевой стакан Zerostack 1.125", крепление дискового тормоза Post Mount, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM-V3-MLO, 100мм, блокировка
Система: SR Suntour XCT-V2-T302-PB, 42/32/22T
Каретка: Tange Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Acera FD-M360
Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M430, 8sp
Манетки: Shimano Acera SL-M310 Rapid Fire
Кассета: Shimano CS-HG31, 8sp, 11-32T
Обода: Alex TD25, 32H
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Передний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Тормозные ручки: Tektro
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 685мм, подъем 25мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм
Грипсы: GT Wings, двойная плотность
Рулевая колонка: FSA Zerostack, 1 1/8"
Седло: WTB All Terra
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
GT MTB Karakoram 3.0 4700 грн.
Рама: GT Triple Traingle дизайн для колес 29". Алюминий 6061. Гидроформинг. Кованые дропауты, кареточный узел и рулевой стакан Zerostack 1.125", крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM-V3-MLO, 29", 100мм, блокировка
Педали: GT Slimline
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex TD25, 32H, 29"
Покрышки: Maxxis Aspen 29x2.10"
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 690мм, подъем 15мм
Седло: WTB Pure V Sport
Востаннє редагувалось 15.11.12 16:13 користувачем den_evp, всього редагувалось 1 раз.
den_evp
Повідомлення den_evp » 15.11.12 16:09
Сначала думаю определиться с моделью, потом уже думать где брать и где дешевле. Возможно в Евпатории будет легче взять, чем ехать в Симферополь. Да и интернет магазины тоже вариант.
tuftelka
3900 влазит в бюджет, но по внешним данным Kellys нравится больше. Если существенной разницы нет, склоняюсь в сторону Kellys 50. Так как там уже дисковые тормаза + вилка под них, а апгрейд будет со временем 100%.
Повідомлення MaD_CameL » 15.11.12 16:16
1. каракорам - это тунайнер. у него колеса больше, чем у остальных в вашем списке(там классические МТВ 26" колеса). выбор между 26 и 29 - вопрос удобства. но его надо сравнивать с трек марлин, или келлис ТНТ. келлис, правда, повыше уровнем будет, просто эта модель у келлиса младшая, а аналогов каракораму там нет.
здесь просто надо попробовать то и другое и определиться с тем, какой стандарт вам больше подходит.
2. между остальными действительно можно выбирать по внешнему виду. аваланч незначительно выигрывает(у келлиса по вилке, а у трека по трансмиссии), но в общем это все велосипеды одного уровня.
но я бы советовал посидеть на всех этих велосипедах, посмотреть их вживую - на самом деле уровень обвеса там не сильно отличается, а вот внешний вид будет радовать. ну и самое главное посидеть. а если дадут, то и проехать немного. у рам этих велосипедов разная геометрия, и лично я никогда не сяду на жт аваланч, так как мне абсолютно неудобно сидеть на этих велосипедах, но у вас может выйти наоборот
ну и самое главное - сезон уже давно прошел, и далеко не все из них есть в нужном размере. так что приходится брать то, что есть. и ни в коем случае не берите велосипед не своего размера - лучше взять что-то дороже, что меньше нравится, но нужного размера, чем дешевый и нравящийся, но большой или мелкий. здесь как с обувью.
den_evp
Повідомлення den_evp » 15.11.12 16:25
Спасибо, за развернутый ответ.
Так как критического между ними ничего нет, пойду выбирать на вкус и цвет) Но думаю это будет Kellys viper 50.
Сегодня заходил в Евпаторийский магазин есть trek, kellys разных годов и размеров. Думаю удастся посидеть и проехать на всех, продавцы у нас отзывчивые) Разве что цена показалась завышенной на 400 грн.
Повідомлення Трям » 15.11.12 16:29
Брать на месте проще - уже собранный и с гарантией
Ну а цена по Украине практически одинаковая - не думаю, что на одной модели будет большой разброс
..всегда можно договориться ;)
tuftelka
Повідомлення tuftelka » 15.11.12 16:30
:good:
tuftelkaman
den_evp
Повідомлення den_evp » 16.11.12 16:23
Сегодня шел с уверенностью брать Kellys 50, сел, посидел, проехал. Вроде все хорошо, придраться не к чему. Ради эксперимента решил опробовать Trek 3900... Только на него сел и сразу понял, что Kellys не для меня, а вот Trek самое оно))))
В итоге заказал этот http://velosiped.com/product/trek-2012- ... sc-krasnyj
Теперь сижу, с нетерпением его жду) Вроде и погоду в Крыму на следующие выходные обещают +17))
Оля-ля :)
абориген
абориген
З нами з:21.7.06 11:06
Повідомлення Оля-ля :) » 17.11.12 21:09
Вы звонили.
Велосипед отложен, в понедельник будет нежно упакован и отправлен Вам.
п.с.: +17 - это круто. У нас тут +1,7 :p
