Проблема с задним колесом!
CRxMAGED
З нами з:24.10.09 16:50
Повідомлення CRxMAGED » 15.11.12 12:20
Сказать что ахтунг проблема, но все же...
Проблемка заключается в то, что задние колесо на эксентрике и еще летом заметил, что колесо смещается после буквально одного катания на велосипеде. Сказать что прям ужас проблема но ротор начинает подтирать и видно что колесо немного не ровно стоит, расстояние между ободом и перьями разное (слева/справа). Но вот думаю ли поможет решению проблемы переход на ось. Что скажете? :duma:
П.С. Сильно зажимал эксентрик спасало но не надолго, эксентрики пробовал BBB, DT, Shimano из всех самые норм. Shimano XT.
Вовчег
З нами з:10.8.09 16:35
Re: Проблема с задним колесом!
Повідомлення Вовчег » 15.11.12 15:28
Є підозра, шо там може бути трохи пошкоджений дропаут. Або розігнуті задні пера (втулка має сідати без бокових зазорів).
Якшо так - то вісь може й допоможе, але, як на мене, шайба правильної товщини може "помочь отцу русской демократии".
Будь реалистом - требуй невозможного
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 17.11.12 14:20
моё отношение к осям ты знаешь - нада брать!
вопрос в том, можло ли твою втулку переконвертить\распилить для установки оси?
по моему скромному мнению погнуть карбораму нереально, это не вилка, которую может повести. ну если совсем параноя заела - переверни байк и установи колесо сначала одной стороной, потом другой и померяй зазоры
