Ремонт тормозов (гидравлика)
mcrey
З нами з:30.6.12 17:13
Skype:collin.mcrey
Повідомлення mcrey » 12.11.12 16:22
Привет ребяты.
После мойки (каюсь, керхером) сильно ослабели задние тормоза (Tektro Draco). Гидролинию просмотрел - цело и без подтёков, суппорт на первый взгляд вроди как ок, но, по-скольку, я в сабже не очень смыслю, сказать точно не могу.
Собственно вопрос - есть кто, кто может отремонтировать в районе Щербакова->Интернациональная (ес-сно не безвозмездно)? Т.к. на телиги в Giant ехать с одним тормозом стрёмно и долго. :dash2:
Aku-Aku
З нами з:4.6.09 17:18
Re: Ремонт тормозов (гидравлика)
Повідомлення Aku-Aku » 12.11.12 17:18
Яким чином ослабли? Ручка стала провалюватись чи просто гальмує погано?
Якщо ручка не провалюється то швидше за все на колодки чи на ротор попало мастило. Це пройде саме по собі, достатньо з'їхати на гальмах з довгого спуску.
І це, з одним гальмом до майстерні спокійно можна доїхати, якшо шо :)
mcrey
Skype:collin.mcrey
Повідомлення mcrey » 12.11.12 18:47
Ручка стала дальше проваливаться и даже в упор тормозит плохо.
можно, вполне, но хотелось-бы поближе)
Aku-Aku
Повідомлення Aku-Aku » 13.11.12 08:58
Якщо ручка провалюється то без перепрокачки швидше за все не обійтись.
Правда не уявляю собі як на це могло вплинути миття велосипеда. Навіть керхером.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 13.11.12 11:12
Вел переворачивался вверх ногами во время помывки?
mcrey
Skype:collin.mcrey
Повідомлення mcrey » 13.11.12 17:10
Во время - нет. После просушки смазывал все - тогда переворачивал.
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 13.11.12 19:54
В перевернутом состоянии на ручку тормоза нажимал?
mcrey
Skype:collin.mcrey
Повідомлення mcrey » 13.11.12 22:41
да)
Zeka
Повідомлення Zeka » 14.11.12 09:01
Тогда прокачивай.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 14.11.12 10:32
Тогда не паникуйте, а некоторое время поработайте активно провалившейся ручкой. Естественно, в нормальном положении. Желательно со встряской байка, можно на ходу. Через минуту-другую должно нормализоваться.
Medvedeff8
З нами з:20.1.13 22:25
Повідомлення Medvedeff8 » 27.1.13 23:19
такой "спецэффект очень ярко выражен на элексирах, на шиманах ващще не замечал, согласен с предыдущим постом, активно поработать ручкой, и все пройдет, причем лучше будет если нажимать медленно и сильно, а отпускать быстро, выдержать небольшую паузу, затем цикл повторить, на авидах это самый эффективный способ
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 28.1.13 10:01
"Эффект" этот выражен в любых тормозах, в которых есть некоторое количество воздуха, и самый эффективный способ - воздух этот убрать.
Norv
З нами з:27.6.12 15:07
Повідомлення Norv » 19.3.13 18:02
можно поподробнее про зажимание ручки тормоза перевёрнутого велосипеда? а именно эликсиров. допустим в системе нету воздуха, что плохого в работе в перевёрнутом состоянии?
и почему об этом (как и о зажимании ручки тормоза без ротора\проставки между колодками) не предупреждает инструкция? (есть подозрения что это уже вопрос вникуда))
aquarius
Повідомлення aquarius » 19.3.13 18:15
Ничего плохого - тормозу все равно, в каком положении находится велосипед. Но когда в системе есть воздух, он может мигрировать при изменении ориентации тормоза в пространстве и, как следствие, приводить потом к провалам ручки.
Нажатие ручки тормоза со снятым колесом может привести к смыканию колодок и тогда их перед установкой колеса придется вначале вручную развести. В общем-то, это не поломка - просто такая особенность эксплуатации тормозов (и про это как раз в инструкицях написано).
antishock
З нами з:22.5.11 21:37
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 19.3.13 18:50
А в расширительном бачке? Тормозуха ведь не под завязку наливается...
aquarius
Повідомлення aquarius » 19.3.13 18:54
А как она наливается? :)
В идеале в бачке тоже не должно быть воздуха.
antishock
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 19.3.13 19:37
А куда в таком случае будет деваться жидкость при нагревании?)
aquarius
Повідомлення aquarius » 19.3.13 19:40
Вот и конструкторы об этом задумались - и поэтому поставили в расширительном бачке резиновую мембрану :) Она же компенсирует и уменьшение жидкости в бачке при износе колодок.
