Що можна відремонтувати за допомогою вуглеволокна?
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 6.11.12 12:08
Дуже давно цікавився цією темою, як методикою ремонту в домашніх умовах того що потребує зварювання в середовищі інертних газів та і просто пошкоджених деталей із матеріалів які не можливо склеїти або зварити ,тому що вони несуть навантаження і вірогідність нової поломки дуже висока.
Отже, карбон,
Карбон - теплий камінь!
Цей матеріал не може не причарувати,
казкові властивості полімеризації смоли, і вуглеволокна в ній, розкривають безмежність можливостей. Вже після першої спроби заклеювання або виготовлення окремої деталі , з’являється відчуття довіри цій легкій і надміцній сполуці волокна і смоли. Терморежим при полімерізації дає можливості підсилити міцність самого виробу або шва. Також карбонова латка дозволяє відновити міцність деталі значно не збільшуючи розмір і вагу.
Отже покажу чим грався я, можливо комусь буде корисним досвід , або хтось поділиться своїм.
Переклюк кампа який було виламано спицями, відірваний саме як на картинці ,
Заклеїти по місцю шва не можливо,тому що площа дотику незначна,тобто залишається спосіб «поверхнева латка».
ось наш переклюк
так ми на нього нанесли волокна
після чого замотуєм плівкою ,щоб не змістити волокна і поверх того обмотуємо нарізаною із камер гумою (із натягом ) щоб максимально зібрати коснтрукцію по старим розмірам і витиснути зайву смолу із волокна.
потім замотуємо в плівку (на випадок протікання смоли і полімерізуємо при температурі 100-150 градусів, це можна зробити як в духовці так і над газовою плитою.
на виході маємо десь таку деталь ,якуможна чухати шкуркою фарбувати або після дрібної шкурки покрити лаком - з понтом карбон.
переклюк зібраний вробочому стані всі пружинкі регулюючі його відведення працюють.
ТАкож виготовив такий елемент підсиділу , під карбонові рамки свого ультралайтового сідла. Під вагою більш як 80 кг вірогідність зламати рамку наближається до 50 %
тому зробив такі карборельси..покі що тестую їх по бруківці на покатушках,потім почухаю і покрию лаком
Також відремонтував декілька ободів вирваних спицею. Зараз намагаюся вдосконалити це , щоб вага опори не робила значного дисбалансу.
Ось такі справи, буду радий перейняти ваш досвід.
Ketsal-Koatl
З нами з:7.4.08 20:58
Re: Що можна відремонтувати за допомогою вуглеволокна?
Повідомлення Ketsal-Koatl » 8.11.12 11:48
Можно рассказать более детально и с фотками? Интересная тема. :yes
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 8.11.12 12:12
Про ободи нажаль не можу,
Вся складність цього процесу полягає в заведені волокон в обід і розташування їх паралельно (таку планку можна зробити легкою і міцною)
Більш простіваранти , це подрібнити нарізані волокна довжиною 3-5 см перемішати їх із смолою і заповнити простір обода,. теж працює але вага вже даєневеличкий дисбаланс який треба вирівнювати з іншого боку колеса.
Фоткі хотів викласти ,але там черз отвір для спиці ну абсолютно нічого не видно.
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 8.11.12 13:15
При втором варианте температурный режим как контролировал?
Pǔjīng SB
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 8.11.12 14:08
ЯЯкщо влазить в електродуховку то в ній, якщо ні то над плитою,
нагрівається сама деталь і її тіло вже є стаібілізатором температури.
Рекомндують полімеризувати при температурі від 60 град, там значно більше
Fayon
З нами з:18.5.11 12:23
Skype:yurij.dzeganovsky
Повідомлення Fayon » 8.11.12 14:17
А де ти карбонове волокно на смолу до нього береш?
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 8.11.12 14:22
Вадим, правильно ли я понял? При разломе алюминиевого обода сплошной трещиной в место щели можно натолкать смеси, затем прогреть и изнутри получится эдакая пробка. Достаточно прочная чтобы препятствовать смещению половинок трещины даже под нагрузкой?
Это меня интересует с точки зрения вело-походника, как вариант полевого ремонта треснувшего обода. *oops*
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 8.11.12 14:38
Сорі ..Я не Некрасов ніфіга))))..висловлююсь не зрозуміло.
Краще буду в фотках.
Я мав на увазі розрив який дає пертягнута спиця, іноді проламується вся горизонтальна полка (опора спиці) Такіпомилкі в нових колесах іноді припускаюсть механікі. Особливо з малою кількістю спиць 16,20,24
Враховуючи вартість колес є, сенс ремонтувати .
Якщо пішла бокова тріщіна вздовж обода від надмірного тиску покрихі то навряд чи внутрішня проклейка втримає .
хоча я це спробую зробити і розірвати покрихою до тріщини - накачуванням..
Зараз мене цакавить сполука смола + дюраль намагаюся для себе знайти оптимальний режим полімерізації щоб не зробити занадто крихким, і зберегти зчеплення першого шару смоли достаньо вязким а надбудову (латку) вже робити міцною
Волокно і смолу купляю в аєролі Туполева 19, мені дають нормальну ціну.
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 8.11.12 15:16
Вроде понял. Спасибо ))
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 4.12.12 12:27
тоже интересует вопрос
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 4.12.12 19:38
Тов Аєрола, в гуглях знаходиться на першій сторінці
Склад на Туполева 19, там і офіс. торгують по без готівці , ціни на дрібно-гуртові партії, тому домовляйтесь "якось так"
можна уламать на готівку, але головне не злякати. Вид спітнілого, смердячого, затьопаного дорожньою грязюкою велосипедиста , додасть вашому іміджу необхідної трушності і відмінності від податківця із контрольною закупкою.
Може хтось знає де можна взяти в оренду (із 100% завдатком) ось таке чудо , хочу виготовити "майстер-форму"
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 23.12.12 23:07
:yes :yes :yes :yes :yes
Реально у мене подібний досвід був, при тому, що дууууже скептично спершу поставився до карбонових виробів! Зараз сиджу і просто дивуюсь, які перспективи ремонту та власноручного виготовлення постають перед велолюбителями... Правда, як і скрізь, треба мати руку і голову.
Температуру можна регулювати пром. феном, особливо якщо є різні режими.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 24.12.12 02:22
З температурою полімеризації вже розібрався, насправді чим далі працюєш зі смолою тим більше відкривається поле застосування , і зовсім не обов'язково комбінувати з вуглетканиною, можна застосовувати скло тканину, або любу іншу синтетичну тканину. Саме головне це навчитись керувати рідиною , не завжди вдається. Останній раз робив кріплення для велосипеда на стіну (типу рога) вклеював залізні трубу в дсп товщиною 40 мм , вийшло міцно як атлетичні бруски :good:
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 27.12.12 12:53
Відламав ногу. Були сильні морози. ліньки виймати водіїв з їх теплих машин щоб довести "правду" . то просто гнеш їм двері переднім колесом, от ноги і не витримали .. Але то не біда.
далі в картинках.
Я сильно не заморочувався з виготовленням під фарбування. але думаю що на фото все видно . Все витримано майже в старих розмірах. Вагу думаю, що навіть зменшили. не зважував, а міцності однозначно на одну сторону додали.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 5.1.13 13:49
Потрібна допомога аудиторії.
в цьому ролику використовується клей (типу монтажної піни) мені потрібно знати його технічні характеристики і аналоги такого продукту на нашому ринку.
власне ролик
phpBB [video]
PATEX Power PU SHAUM
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Повідомлення TIGOR » 5.1.13 15:34
Обыкновенная строительная монтажная пена. :zopa:
Разве, что использована пена не в баллончике, а промышленная, используемую для залива сандвич-панелей.
У неё зернистость воздушных пузырей больше.
Промышленная монтажная пена, от любительской отличается только упаковкой.
Из баллона "любительской" пены выход идёт через полиэтиленовую трубку.
Из профессиональной - через специальный монтажный пистолет.
Пена делится только на "летнюю" и "зимнюю" с различными коэффициентами разширения.
"Зимняя" пена при одинаковой температуре имеет большую пористость.
Для одного колеса, одного баллона пены хватит с головой.
Производитель пены декларирует объём залива 30...45 литров (реально 20...24 литра).
Самое главное, чтобы баллон не просроченный был, а то надо будет бежать за вторым.
Ла.Пы. Одного не могу понять.
Зачем ему диск, если он использует "топталки".
Для того, "чтобы казаться, а не быть таковым..."
Да, это и не диск, а обычное колесо с обтекателем. :lol:
Жесткости на втулке все равно не будет.
Колесо будет играть на спицах, как обычное спицованное колесо.
Настоящее дисковое колесо собирают из секторов, которые, в свою очередь собирают из трех узлов.
И клеят сектора между собой жестко.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 5.1.13 18:56
З такими мозгами і в кур'єрах :dash2:
Парніша, я не можу догнать ви хамітє ілє тупітє?
Lee Cougan
З нами з:18.7.11 22:34
Повідомлення Lee Cougan » 5.1.13 21:15
Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно.
Петр I Великий
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 5.1.13 23:27
власне ролик...
А зачем аналоги?
Это пена производимая компанией "Henkel".
В рекламе этот производитель не нуждается.
http://www.henkel.de/klebstoffe-dichtst ... -34688.htm
Технические характеристики прочитаешь на баллоне.
http://www.power-pu.de/Produktinformati ... 765.0.html
Они заявляют, что эта пена более устойчива к ультрафиолету,
и на 20% имеет большую плотность конечного продукта.
Обыкновенный рекламный трюк.
Просто вспенивателя меньше добавили, вот вам и плотность увеличена.
Звонишь в представительство "Henkel-Украина" (тот, что на Саксаганского, 120, 4 этаж).
Спрашиваешь, у кого из дилеров можно купить.
Тебе дадут пару телефонов строительных магазинов.
Дальше, я думаю, ты знаешь, что делать.
Колесо, только, твоё потом будет жалко. 8)
Из личного опыта.
При укладке большого слоя пены пенополиуретанового герметика (до 15-25 см),
изоцианат и полиол, вступая в реакцию, на внешних слоях герметизирует внешнюю оболочку,
и полимеризация внутри заливки не проходит до конца. Остаются сопли (эффект просроченной пены).
Поэтому, пену надо укладывать слоями высотой по 2-4 см, и давать затвердеть.
Потом, лишнюю пену можно срезать ножом...
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 5.1.13 23:54
Петр I Великий
Можно не обращать внимания. ;)
Это его :empathy - недостатки воспитания.
Мы, к этому, уже привыкли... :yes
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 6.1.13 10:19
Парніши, ви часом не заблукали?
Вам підказати куди йти, чи самі дорогу знайдете?
Якщо так багато "ума", зайдіть до мтб-шників в "мой велосіпед" і розкажіть їм теорію велосипедобудування, там вашим "знанійям" дадуть об'єктивну оцінку.
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 6.1.13 15:15
Ну, я же говорил... 8)
...мені потрібно знати його технічні характеристики і аналоги такого продукту на нашому ринку.
И "большое" спасибо от топикстартера... :zopa:
Повідомлення Трям » 6.1.13 17:40
Попробуй научиться общаться корректно
А то придётся принять меры :robot: 8-)
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 8.1.13 11:56
Валік, а як мені спілкуватись з людиною яка лізе в тему ( я вже мовчу про його компетентність) , залишає простирадла спаму , розповідає мені про топталкі несумісні з дисковим колесом і про "быть и казаться".
Синій написав досить щоб бути посланим в любій манірі.
Якщо маєш на нього вплив, шепни йому нехай не лізе в мої теми із своїм "спамом"
по темі,
Люблю свята.. куча вільного часу. майже зібрав диск. Фоткі робив, але чи викладати ще подумаю, бо шось ця тема збирає неадекватів.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 8.1.13 14:02
Мамадарагая, какое гипертрофированное чувство собственности... Зображення а дакументики на право собственности покажешь? :roll:
Ты спросил про пену - "человек" ответил, по теме замечу ответил и немного порассуждал, а ты сразу перешел на грубый тон и начал хамить, теперь строишь из себя жертву обстоятельств, фу. :bad:
#crazy_pilot
Повернутись до “Вело Теми”
