Подбор жидкого герметика внутрь покрышки
Cahes
З нами з:23.11.11 22:35
Повідомлення Cahes » 23.10.12 10:26
Что надо вкачивать внутрь камеры для защиты от проколов? К продавцам велосипедов ходил, говорят - "они автохимией не занимаются". Продавцы на автобазаре говорят - "Наш герметик не подойдёт, нужен специальный, жидкий, такой на автомобилях не в ходу, и никто про него конкретно не знает. Спроси у велосипедистов."
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Re: Подбор жидкого герметика внутрь покрышки
Повідомлення ДяТел » 23.10.12 10:51
посмотри тут http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6&t=110622
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 23.10.12 11:33
все-таки покрышки или камеры? отдельно герметика для камер не встречал, но юзал камеры с герметиком от производителя, имxo лучше работает бескамерка.
Enion
З нами з:26.9.06 16:11
Skype:eenion
Повідомлення Enion » 9.11.12 11:16
Спецом для камер есть герметик JOE'S YELLOW GEL INNERTUBE SEALANT. По консистенции это желтая липкая масса с комками какойто ваты, которые и затыкают дырки в камере. Водорастворимый, не едкий вроде. Было такое - во время покатушки упало давление в камере, я просто подкачал и поехал дальше, а через месяц снял покрыху, а там торчит шип акации и между камерой и покрыхой куча герметика = ) В общем работает вроде, но лучше следовать совету Дятла в предыдущем посте. #crazy_pilot
На железных собаках прочь, от чумных городов (C)
Al_Ex_Andr
З нами з:7.5.12 15:21
Повідомлення Al_Ex_Andr » 9.11.12 14:08
Решил пробовать в камере герметик No Flats Joe's Super Sealant 125 мл.
После прокола заднего колеса весь герметик и вышел через дырку, по пути засрав седло, подседел и раму. В итоге заменил камеру, которую по привычке с собой возил, и поехал дальше. А дома убрал герметик и с передней камеры.
Отсюда вывод - этот герметик для камеры не подходит.
З.Ы. Бескамеркой не пользовался
Сок пшеничный. Без мякоти. Три по сто и ты - Кусто! (vodka - connection people)
Будьте реалистами - требуйте невозможного (Эрнесто Че Гевара)
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 9.11.12 17:01
Ездил с камерами слайм, в них был герметик с завода - не понравилось.
Cahes
Повідомлення Cahes » 13.11.12 17:28
Купил в магазине (случайно) герметик для бескамерок авто и мотоциклов -
480 мл
HI-Gear
Tire DOC
67 грн.
На 8 колёс типа 26.
Из беседы с продавцом выяснил что велосипедисты его тоже берут. Что скажете?
Типичные примеры затрат герметика приводятся для колёс 26-го диаметра, обычной толщины. По сравнению с ними сколько герметика потребуется на такой-же конструкции колесо, диаметра 20?
Cahes
Повідомлення Cahes » 13.11.12 17:39
Речь идёт о камерах.
Прошу высказать советы по пользованию герметика (теорию почитал, видео посмотрел, но подводные камни...) Этож, при частичном использовании, в тюбик попадает воздух, пропадает герметизация, изменяется давление. Не будет ли он в тюбике полимеризоваться?
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 15.11.12 09:25
HI-Gear Tire DOC - использую в камерах полтора сезона, 1 закрытый им прокол в прошлом году, в этом еще не снимал шину, может тоже есть. Где-то читал, что на 26*2 надо 60-80мл. В бутылке не сохнет (он на водной основе).
Он разве бывает в тюбиках? Я видел только в баллоне под давлением для экстренного ремонта с накачкой и в бутылках. В баллоне слишком жидкий.
Говорят, что со временем он подсыхает внутри камеры и его надо подливать, но я пока не замечал признаков подсыхания.
И герметик работает только против проколов на нижней поверхности, уколы в бок и змеиные укусы он не закрывает.
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 17.11.12 14:27
с ценами землячки на стенс думать нечего - наливай да пей!
герметик в камерах - это какой-то особый вид изврата...
аффтар, чего ты хочешь от бескамерности?
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 17.11.12 15:52
Очень даже работающий изврат. Одесские коллеги давно оценили, причём камерно - у них якорец на каждом шагу и покатушки без проколов бывают только на шоссе.
И еще: http://mastervelo.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1477
Cahes
Повідомлення Cahes » 24.11.12 09:58
...HI-Gear Tire DOC...Он разве бывает в тюбиках? Я видел только в баллоне под давлением для экстренного ремонта с накачкой и в бутылках...
Ну в бутылках - я могу ошибаться в терминологии. Ровно - как показано на картинке. Оно:
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
А то - что он в камере слишком жидкий, и от змеиного укуса может не защитить, и от других боковых проколов, так, по моему, это пустяк.
Читал - надо откручивать тонкими круглогубцами золотник. На HI-Gear это распространяется? Вроде наконечник формовой, надавил да плюнул... Какие особенности пользования наконечника?
"HI-Gear Tire DOC" - этож составное название?... Как правильно использовать? - "Приветливый доктор автошинного механизма".
Общий вывод - за такую цену... "Чего тут думать? Надо брать!"
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 25.11.12 12:38
Золотник выкручивать нужно - через клапан его не продавить. На красной крышке есть "вилка" для выкручивания - но она пластмассовая, на один-два раза, как раз наполнить автоколесо и закрутить. Полезно приобрести колпачок ниппеля с таким "ключом", плоскогубцы - это изврат. Стоит 3-5 грн, пригодится не раз.
С престой труднее, прийдётся проколоть камеру, задуть герметик шприцом без иглы и заклеить латкой.
Enion
Skype:eenion
Повідомлення Enion » 26.11.12 14:19
Вот это точно изврат! Я тоже так пробовал, но на второй раз меня не хватило.
ИТак, способ №2:
спиливаем ограничитель, который не дает гайке выкрутиться до конца(я откусил кусачками) и выкручиваем гайку.
Теперь внутренний стержень престы, с которого скрутили гайку пропихиваем в камеру. Все - отверстие достаточного размера, что бы залить в камеру герментик.
Что б вернуть штырь на место, просто нащупываем его сквозь тонкую резину камеры и направляем на место. Проверено.
Cahes
Повідомлення Cahes » 29.11.12 16:33
Фух.. Хорошо, что я не использую престу (хоть буду знать - что это такое, хе). В поддержку кустарям замечу, что все способы хороши, а с иголкой... Мы иногда принимаем такие решения, что тараканы в нашей голове аплодируют стоя.
Для 20-й камеры посчитал - нужно 20 милилитров. Железная крышка золотника с вилочкой - самое оно, как оказалось.
Вопросец - а если поношенную камеру реанимировать, то целью стоит распределение герметика по всей поверхности, и застывание его в нишах, трещинах и прохудимостях. Сдаётся мне, жидкий, герметик, незастывающий, типа HI-Gear, разойдётся по наружному радиусу, а внутренний и бока оставит без защиты. Вероятно, некоторые герметики работают по другому принципу, который исключает этот недостаток. Как вы думаете?
Cahes
Повідомлення Cahes » 1.12.12 23:32
Эта бутылка - это что-то страшное... Срезаный наконечник воткнул, но выдавить не получилось. Отдельно давиться нормально. Сдаётся мне - противодействует внутреннее давление камеры. Но так ведь быть не должно? Или только шприц покупать? С иголкой?
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 3.12.12 11:11
Английский уровня трех классов цервковно-приходской школы? )
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 3.12.12 12:35
да , внутренне давление продиводействует )) надо от него избавиться , имно
Keep calm and love Ukraine.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 3.12.12 17:59
ИТак, способ №2:
Да-а-а, честно говоря, я не предполагал, что в этом форуме обитают такие профессионалы. :duma: Тот золотник от престы, который показан на рисунке, СЪЁМНЫЙ! Его можно выкрутить из соска престы, залить герметик внутрь камеры через открывшееся отверстие и закрутить золотник обратно. Не нужно ничего пилить, пропихивать и т. п. :58: Проблема в том, что не все камеры под престу имеют съёмный золотник.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 3.12.12 19:15
И... Следует ли из этого, что такой же ограничитель в камерной престе нельзя спилить??
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 4.12.12 15:11
Спилить-то можно, только после заливания герметика внутрь сквозь золотник, он почти наверняка не будет нормально работать. Либо будет травить, либо будет залипать внутри.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 4.12.12 21:33
Через пустую трубку, всё остальное болтается в камере.
Золотник шредера, после попадания герметика в механизм, тоже должен бы глючить - однако не залипает и не травит. Правда, был прикол - я одну камеру с герметиком не смог до конца сдуть, но пару качков насосом и порядок. Там был небольшой брак - наплыв резины внутри под трубкой клапана и узкое отверстие, которое забилось герметиком.
Востаннє редагувалось 9.12.12 23:25 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 1 раз.
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 9.12.12 22:49
Раз тут про герметик в камерах, то є такий досвід:
450 мл балон Mannol Reifen Doctor (50 грн) + стара широка камера на 28" ззаду + нова спереду. Заливається десь 90 мл, щоб було відчутно в колесі, крутиться-вертиться, і їдеться)) Золотник не викручував - там в балоні достатньо тиску, щоб протиснути скільки треба і накачати колесо до 1,8 Бар. При цьому в задньому колесі була невелика (до 2 мм) дірка біля ніпеля - очевидно колись був погано вставлений, і от цю дірку таки затягнуло!
Однак, наступного дня я вирішив підкачати колеса... Переднє ок, а от заднє - на 2,5 барах гучно лопнуло, прямо напроти ніпеля, заляпавши трохи покришку (реально трохи, бо як виявилось більшість герметика всмокталась)... Абіднєнька, хороша була камера - за 5 років тільки 1 прокол, і проблема з ніпелем. Грішу на те, що я надто швидко почав качати приспущене колесо, а на дворі було вже десь -7 С.
А так їзджу без хитрих видумів - просто вирішив поексперементувати з велосипедом для прогулянок.
makushima
З нами з:15.3.07 23:17
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 18.6.13 01:11
- Слайму
+ HI-Gear Tire DOC
Это из того чем пользовался лично.
Из похожих на последний по цвету и консистенции купил Спешовский в экстрим-стайле, но он чуть дороже. Откатаю сезон, отпишусь
Конечно не пилить расклепанную престу, только откусывать. Будете пилить-погнете штырь, тогда клапан точно будет плохо таботать. Ведь шредер никто не пилит, и то засохший герметик его клинит. Но если нипель шредера можно выкрутить и50/50 прочистить, ну или на крайняк вкрутить новый, то откушенный штырь неразборной престы вы точно не извлечете из золотника... я ваще поражаюсь какие дебилы придумали престу :dash2: Судя по названию - явно какие-то итальяшки 8)
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 18.6.13 08:05
и тем не менее, немало серьёзных спортсменов пользуются именно этим типом ниппеля. Миллионы мух не могут ошибаться :)
Я купил и залил в камеру вот это. Иногда давление в покрышке чуток падает, но не могу понять это ниппель травит или это проколы... По стеклам езжу довольно часто, переднее (!) колесо уже колол (там герметика нету), заднее при тех же условиях целое. В общем, я смутно надеюсь, что он работает :) в конце сезона, если до тех пор не проколется, таки сниму и посмотрю что там. Как я понимаю, сдувать-надувать камеру с герметиком внутри окончится плохо для герметика, так что пока сдувать не хочется.
