Помогите подобрать вел
Kykypy3ka
З нами з:27.7.06 19:14
Повідомлення Kykypy3ka » 20.10.12 17:59
178 см 85 +-5 кг
Стоит ли брать BerGaMont Vitox 6.2 или лучше подсобирать на Cannondale Trail 6 или даже Trail 5? Вот на BerGaMont Vitox 8.2 к началу сезона могу не успеть.
Re: Помогите подобрать вел
Повідомлення MaD_CameL » 20.10.12 19:32
1. надо брать то, что есть сейчас в нужной ростовке.
2. дайте описания этих велосипедов.
Kykypy3ka
Повідомлення Kykypy3ka » 20.10.12 21:27
ну прям сейчас денег только на Vitox 6.2, хочется определится и уже искать нужную модель в правильном размере.
Vitox 6.2
Technical Details:
Frame
26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Formed Tubings, Allround Geometry
Size
38/42/47/51/56cm
Color
black-cyan matt
Fork
SR Suntour XCT, 100mm, Preload Adjust
Shifting System
Shimano Acera, RD-M360, Top Normal
Derailleur Control
Shimano SL-M310, Rapidfire-Shifter
Derailleur
Shimano FD-TX50, Top-Swing, 34,9mm Clamp
Brake
Tektro Y837AL, V-Brakes
Brake Handle
Tektro RS-360A
Saddle
BGM Comp, MTB
Seat Post
BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm for 38/42-56cm
Handlebar
BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/680mm for 38-42/42-47-51-56cm
Stem
BGM Comp, 7°, length: 75/90/105/120mm for 38/42-47/51/56cm, Barbore 31.8
Handholds
BGM Comp, MTB, Double Density
Headset
BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Rim
BGM Comp, 559-19, CNC-Side, 36H
Tires
Schwalbe Black Jack, 57-559
Hub
V: BGM Comp, sealed, Quick Release, H: BGM Comp, sealed, Quick Release
Spoke
black Color
Pedal
Wellgo LU-945, MTB
Inner Bearing
Sealed Cartridge
Crankset
Shimano FC-M171, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42/47-51-56cm
Low Gear Sprockets
Shimano TZ-21, 14-28t
Chain
KMC UG-51
Weight
13,9kg (47cm)
Vitox 8.2
Vitox 8.2
Technical Details:
Frame
26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Allround Geometry
Size
38/42/47/51/56/60cm
Color
black-teamblue matt
Fork
SR Suntour XCM, 100mm, Mechanical Lockout
Shifting System
Shimano Deore, RD-M591, Top Normal
Derailleur Control
Shimano SL-M390, Rapidfire-Shifter
Derailleur
Shimano Alivio, FD-M430, Top-Swing, 34,9mm Clamp
Brake
Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160mm
Brake Handle
Tektro Draco
Saddle
BGM Comp, MTB
Seat Post
Handlebar
BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/660/680mm for 38-42/47/51-56cm
Stem
Handholds
Headset
Rim
Taurus 2000, 559-19, Disc, eyelets, 32H
Tires
Hub
V: BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release, H: BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Spoke
stainless, black Color
Pedal
Wellgo LU-945, MTB
Inner Bearing
Sealed Cartridge
Crankset
Shimano FC-M391, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42/47-51-56cm
Low Gear Sprockets
Sram PG-950, 11-32t
Chain
KMC HG-53
Weight
14,3kg (47cm)
TRAIL 5
Brakes:Shimano BR-M375 Mechanical Disc, 160/160mm
Front Brake:Cannondale
Grips:CANNONDALE DUAL-DENSITY GRIP
Handlebar:Cannondale C4, 660x30 mm, 6061 alloy
Headset:Tange Seiki ER2 Slim Stack
Pedals:FPD Platform
Seat Post:Cannondale C4, 31.6x350mm (S, M) 400mm (L,X,J)
Stem:Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 7 degree
Saddle:Cannondale Stage 3
Bottom Bracket:Shimano ES-25 Octalink
Chain:KMC X8
Cog Set:Shimano HG31-8, 11-32, 8-speed
Crank:Shimano, FC-M311-8, 42/32/22
Front Derailleur:
Shimano Altus, 34.9 clamp
Rear Derailleur:Shimano Acera
Shifters:Shimano Altus, 34.9 clamp
Fork:SR Suntour XCM-HLO, 100mm, coil spring w/hydraulic lock out, 1-1/8"
Frame:Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8” headtube
Hubs:Cannondale C4, front and rear
Rims:Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Spokes:Stainless Steel, 14g
Tires:Kenda Small Block 8, 26x2.1"
TRAIL 6
Brakes: Tektro Novela Mechanical Disc, 160/160mm
Pedals:FPD Platform
Rear Brake:Rear Shock:
Seat Clamp:
Bottom Bracket:Tange Seiki LN-3912
Chain:KMC Z-72
Cog Set:SunRace M56, 11-32, 8-speed
Crank:Shimano, FC-M131, 42/34/24
Front Derailleur:Shimano FD-M190, 34.9 clamp
Rear Derailleur:Shimano Altus
Shifters:Shimano FD-M190, 34.9 clamp
Fork:SR Suntour XCT-100-26, 100mm, coil spring, 1-1/8"
Повідомлення MaD_CameL » 20.10.12 22:54
ну по уровню лучший 8.2, потом трейл 5, потом 6.2(при этом он даже не сильно уступает трейл 5) и самый слабый трейл 6.
кдейл естьсмысл брать только в случае, если нравится марка кдейл, или там внешний вид его уж очень запал в душу или только его геометря удобной оказалась.
иначе они неоправданно дорогие.
Kykypy3ka
Повідомлення Kykypy3ka » 4.1.13 23:51
Ограничился этими моделями потому что у них есть женским аналоги. А оказалось что девушки они не нравятся, или расцветка или рама уж очень...
На сколько критично для комфорта меньший руль, спец.седло и геометрия?
Теперь найти вел чтоб была ростовка хотя б 16" тоже напряжен. Рост160.
Повідомлення MaD_CameL » 4.1.13 23:54
идите по магазинам и меряйте. и смотрите - девушкам внешний вид часто более важен, чем все остальное.
все параметры вела очень индивидуальны - знаю многих барышень, которые катают на юнисекс велах. а на женских им не удобно. знаю и наоборот. здесь лучше всего - ходить по магазинам и смотреть, а что понравится сидеть и катать.
Повідомлення Трям » 5.1.13 00:58
А в чем проблема то ? :p
..бюджет на женский вел какой ? :gerl:
Оля-ля :)
абориген
абориген
З нами з:21.7.06 11:06
Повідомлення Оля-ля :) » 5.1.13 01:24
В такой ростовке можем предложить массу вариантов:
от самого простого: Kellys 13 VIPER 40 Белый (PEARL WHITE) 15,5" 4010 грн.
до:
Kellys 12 SALAMANDER зеленый 15,5" 7190
Kellys 12 SALAMANDER серый 15,5" 7190
Kellys 12 OXYGEN Expert белый 15,5" 6890
Kellys 12 OXYGEN синий 15,5" 6240
Kellys 12 SCARPE черный 15,5" 4700
Kellys 12 JANETTE ANN 15" 7070
Вот, только вопрос:
зачем Вам такой маленький?
178 см
Рост хороший для 18" и 19" рам.
В общем, нужно мерить. :friends:
Все эти велосипеды есть в наличии в магазине "Новая Земля" и вы можете их осмотреть, примерить и пощупать :mosking:
Контакты и график работы тут: http://www.velokiev.com/pages/kontaktue
Для других городов (кроме Киева), есть доставка отсюда: http://velosiped.com/category/velosipedy/zhenskie
:friends:
Kykypy3ka
Повідомлення Kykypy3ka » 16.2.13 21:50
Выбор остановился на Сандалях, решающими факторами стали: внешний вид(понравился девушке) и консультант в магазине. За зиму бюджет немного вырос. Обошли более десятка магазинов, всего лишь три консультанта предложили помощь, остальные решали кроссворды.
Не лучшая идея искать два вела зимой, модели 12 года разобрали, 13 не привезли, консультанты в спячке.
Для девушки выбрали с нормальной женской геометрией, мужской S 16" великоват, это еще одна из причин выбора. Cooltool Kelly's боролся до последнего, но размерчик подвел.
Осталось дождаться когда приедет новый завоз, надеюсь на женском будет комплектация как на офф. сайте с меньшим рулем и спец сидением.
Пока прикупили шлема по вкусным зимним ценам.
Повідомлення MaD_CameL » 16.2.13 22:03
я честно говоря так и не понял, что вы выбрали в конечном итоге, но в любом случаеправильно то, что взяли тот, что нравится. обвес всегда можно проапгрейдить до более высокого уровня(это всего лишь деньги), а вот то. что нравится это уже само по себе не появится
Kykypy3ka
Повідомлення Kykypy3ka » 17.2.13 15:33
Хехе самое главное-то забыл написать: TrailSL 5 себе и Sl 4 для нее. Прежде прочел кучу советов о том, что 'для нее' нужно выбирать похуже и подешевле.. решил не уподобляться.
Повідомлення MaD_CameL » 17.2.13 16:10
дело не в том, что похуже подешевле. просто для женщин минимально достаточный обычно проще, чем для мужчин. так как они и легче и ездят менее отчаянно ;)
для них вообще часто самое главное, чтобы цвет был "тот" и цветочки на раме.
а с годами я пришел к тому, что и сам выбираю по цвету :)
