Довші пластинки SPD
Ryp
З нами з:31.8.12 12:53
Довші пластинки SPD
Повідомлення Ryp » 18.10.12 14:28
В мене проблема э взуття там виявилось - нестандартна ширина болтів планка закоротка можна прикрути тільки без планки
1)можна прикрутити без планки ? чи втратится стабільність положення шипа місність конструкції
2)Можна десь знайти довшу планку?
3)як варіант цю обрізати напополам і доварити кусочок(або так і прикрутити 2 окремих кусочки) або зробити нову планку но це гімор трохи
http://s019.radikal.ru/i604/1210/90/5d27e9e40949.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1210/3a/2aeae4087fc4.jpg
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Re: Довші пластинки SPD
Повідомлення nesta » 18.10.12 15:33
Смысл SPD - это когда SPD совместимый шип/пластина/обувь от любого производителя между собой совместимы без шаманства.
В Вашем случае обувь имеет какой-то другой стандарт, вероятнее всего что-то из "ретро/шоссейного".
Нужно просто пошаманить, есть вот такие пластины, может их где отдельно продают, я не знаю, но должны идеально подойти, и если на распил, и если 4 шт купить и ставить вертикально по две на тапок, вариантов много, нужно шаманить и смотреть на финансовую целесообразность/и затраты по времени того или иного варианта:
На фото не понтяно жёсткость колодки, если она не тонкая - не прогинается при надавливании пальцем, то можно пробовать куски пластин от распила, но - нагрузки здесь серьёзные, может вырвать всё "с патрохами" (по этой причине, вариант без пластин это не вариант, вырвет). Поэтому если используют стандарные широкие пластиный на 4 дырки, то изнутри ничего не подкладываю, а если мелкие на две дырки, то изнутри подкладывают тонкую металичискую пластинку для большей жёсткости (на фото есть). Пластик плохо держит точечные нагрузки, смотрите что бы не получиль типа такого:
Ryp
Повідомлення Ryp » 19.10.12 15:25
1)там пласмасовая подошва але э якась металева пластина тому думаю маэ витримати, але куди вкручувати досить маленькі квадратики, невпевнений на 100%(хоча там і так нічого недоробиш)
2)так пластинки потрібно розпилювати бо самі болти слабо тримаются маленька площа дотику
2.1) але вагаюсь чи добавить міцність суцільна пластина? порівняно з 2-ма кусочками
3) кусочки + легко розпиляти і непаритись - можливо меньша міцність вже не прикручу на стандартну підошву
моноліт - треба паритись робити, незнаю чи витримає звичайний метал, міцний важко найти, тому розпил краще може + будуть запасні пластини на спд
Повідомлення RealIce » 19.10.12 21:20
Явно тапки нестандарт.
Но нам же ездить а не шашечки.
Я думаю распилить или подобрать шайбы не париться.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
