Помогите с вібором до 5-6 килогривен
bova
З нами з:4.9.12 01:34
Повідомлення bova » 13.10.12 22:52
заранее прошу прощения у модератора.. но в форумах помощи все понавымирали.
я хочу купить велик ближе к новому году.
так то присмотрел 3 производителя которых можно без проблем купить в Киеве.
Bergamont 2012
Kellys 2012
TREK 2012
собственно смотрю - трек как-то уродлив .. Kellys - как-то вроде говорят - лучше цена качество (я сам так-то компьютерщик и когда я такое говорю о ноутбуке - то обычно это какой-то acera или Lenovo)
а бергамонт - друг говорит там ток имя дорогое .. оборудование стоит то что в Kellys на пару тищ дешевле.
я вроде как склоняюсь к бергамонту - так как продать мне кажется потом его проще.
господа советчики понасоветуйте велосипед. бюджет 5-7 килогривен.
вот маюсь между :
ЗображенняЗображення
Kellys_OXYGEN_BLUE - 5928 грн http://velosiped.com/product/kellys-2012-oxygen-sinij
4300 Disc - 5855 http://velosiped.com/product/trek-2012-4300-disc-sinij
и бергамонт
Vitox_8.2 - 5890 грн. [ссылки на конкурирующие ресурсы запрещены. Модератор]
так то бергамонт буду брать 2012 - так как посмотрел 2013 год модели - [Вырезано Модератором: негативное высказывание в адрес других брендов!]
вот например
и зашел на офф сайт Kellys - так то ничегошеньки у них модели есть ..
вот например
посоветуйте объективно - где стоит оборудование лучше и почем - объясните доступным языком.
мне друг объяснил что оборудование что дороже - изнашивается меньше - а значит его не придется менять каждый год что равно = экономия.
+ он сказал что немало важно вес велосипеда.. так то смотрю Kellys 13 кг.
плиз посоветуйте а то я совсем запуталса
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Re: Помогите с вібором до 5-6 килогривен
Повідомлення Varyat » 14.10.12 00:31
Такой нетерпеливый, аж пару тем одинаковых создал :).
Обясню популярно. Это сайт магазина, который продает Треки и Келлисы. Поэтому продукцию конкурентов типа бергамота тебе никто советовать не будет - как бы некорректно по отношению к владельцу сайта. Я к администрации отношения не имею, просто мимо проходил. Каждую модель из названных мне разбирать лень, но в этой ценовой категории никудышних великов уже не встречается. Единственное - при той же цене навеска на келлисе будет получше, чем у трека и бегемота. Если есть финансовая возможность, смотри общий уровень комплектации не ниже деора в шимановской классификации или около того - меньше мороки потом будет с настройкой, особенно если по грязюке прокатишься. На топовые уровни комплектации не засматривайся, потом можно все будет проапгрейдить до этого уровня, отъездив стоковые компоненты. Расходники тебе менять придется независимо от уровня компонентов, скажем при более-менее интенсивном катании ту же цепь один-два раза в сезон, не говоря про тормозные колодки. Кассету через два-три сезона придется также сменить, она тоже не вечная, потом и передние звезды. В целом можешь особо не заморачиваться, за эти деньги в любом случае это не будет развалюха с базара, которая сыпется в каждой покатушке (и трек и келлис и бергамот таки бренды). Мой знакомый 120 кило весу взял самый дешевый келлис, откатал на нем уже три года и, на удивление, ничего не сломал, даже обода выдержали. Только регулярные ТО делал и цепь менял. Так что не трусь. Успехов. Я лично начинал с келлис мейджик, но это было еще в 2006 году - и цены были другие и велики другие. Он жив до сих пор, на нем теперь моя жена катает, а я себе взял двухподвес.
Повідомлення MaD_CameL » 14.10.12 10:00
ну вставьте же описания бергамонтов вместо ссылок, чтобы было о чем говорить
bova
Повідомлення bova » 14.10.12 10:09
Bergamont Vitox 8.2
Рама: 26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Allround Geometry
Вилка: SR Suntour XCM, 100mm, Mechanical Lockout
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль: BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/660/680mm for 38-42/47/51-56cm
Вынос: BGM Comp, 7°, length: 75/90/105/120mm for 38/42-47/51/56cm, Barbore 31.8 Седло: BGM Comp, MTB
Глагол: BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm for 38/42-56cm
Задний переключатель: SHIMANO Deore, RD-M591, Top Normal
Передний переключатель: SHIMANO Alivio, FD-M430, Top-Swing, 34,9mm
Манетки: SHIMANO SL-M390, Rapidfire-Shifter
Тормоза: Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160mm
Втулки: BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Кассета: Sram PG-950, 11-32t
Обода: Taurus 2000, 559-19, Disc, eyelets, 32H
Покрышки: Schwalbe Black Jack, 57-559
Система: SHIMANO FC-M391, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42/47-51-56cm
Цепь: KMC HG-53
Каретка: картридж
Педали: Wellgo LU-945, MTB
Размер рамы: 42(16.5"), 47(18.5"), 51(20") см(дюймы")
Цвет: black-teamblue matt Вес, кг: 14,3 (47 см)
Kellys 2012 OXYGEN
Рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
Размеры 395 / 445 / 495 / 545 / 580 (15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5" / 23")
Вилка SR Suntour XCR LO 100mm / coil Speed Lockout
Рул. колонка KLS Expert integrated
Каретка VP cartridge
Сист. шатунов Shimano Acera (12) M391 (44x32x22)
П. переключатель Shimano Acera (12) M390
З. переключатель Shimano Deore M591
Манетки Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
Кол. скоростей 27
Кассета Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
Цепь KMC Z99
Тормоза Tektro Draco Hydraulic Disc
Торм. ручки Tektro Draco
Втулки Sram MTH-306 Disc
Обода KLS Draft Disc 559x19 32holes
Покрышки Schwalbe Rapid Rob 26 x 2.10
Вынос KLS Expert
Руль KLS Expert RiseBar
Подсед. штырь KLS Expert
Седло Selle Royal Mach
Педали KLS Master - alloy
Вес 13,20 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
Ручки руля Kellys Codex 2Density
сразу вопрос
что лутче Shimano Acera или SHIMANO Alivio или SHIMANO Deore
так же по покрышкам Schwalbe Rapid Rob или Schwalbe Black Jack
и забыл добавить у меня рост 183 см . вес - 75 килограм.
помоему мне советовали раму 51 .. так ли это? может надо 56
.. :duma:
это вот посмотрел по етим же деньгам можно взять найнер http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=TNT+20
описание
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
вилка SR Suntour XCR RL 29, 100mm, coil / Remote Speed Lockout
каретка
сист. шатунов KLS Race integrated (44x32x22)
п.переключатель Shimano Alivio M431 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Deore M591
манетки Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Sram PG-950-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (114 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160m
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stai
покрышки Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
рожки
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло Selle Royal Mach
педали KLS Master - alloy
амортизатор
крылья
ручки руля Kellys Codex 2Density
туда сюда можно и скидку гдето получить.
кстати ниукого нету в магазине 5% скидки?
*oops* в личку
Повідомлення MaD_CameL » 14.10.12 10:18
ну ваще-то они почти одинаковы. у бергамонта чуть лучше передняя перекидка, но это совсем ерунда.
у келлиса лучше вилка, и как по мне то колеса с покрышками(хотя это спорно).
если цена одинакова. то однозначно келлис, если же разная, то надо смотреть на то, насколько они по цене отличаются
апд
найнер выше уровнем, чем оба на 26", но незначительно. но все они примерно одного уровня.
обвес идет так ацера-аливио-деор. но все не так просто -
во1 передние перекидки почти одинаковы всех этих 3 групп(разница совсем невелика, что подтверждает их цена, которая не сильно различается), а вот перекидка деор 591 на голову выше ацеры с аливио и старого деора :)
во2 сейчас сложилась ситуация, когда в рамках одной группы присутствуют очень разные железки, например новые ацеры лучше старых аливио и примерно на уровне старых деоров.
покрышки - те, что на келлисах повыше уровнем будут, чем на бергамонте.
размер - надо мерять. либо 19" либо 21.
bova
Повідомлення bova » 14.10.12 10:23
давай разберемся
Передний переключатель: SHIMANO Alivio получается лучше чем Shimano Acera (12) M390 - ща посмотрю сколько они стоят и чем лучше
получается SR Suntour XCR RL 29 превосходит SR Suntour XCM - а чем ?
а то что там напаяно у кейлиса то ничего?
Повідомлення MaD_CameL » 14.10.12 10:38
теоретически лучше, я особой разницы не заметил
ну во1 первая вилка для найнера, а вторая для 26 колес :)
но если сравнивать ХСR и ХСМ, то XCR будет чуть получше. чем? ну это надо поездить, чтобы понять, ну и еще легче она кажись
чочо? где напаяно?
вы часом не из броваров?
Повідомлення Трям » 14.10.12 11:36
Поэтому продукцию конкурентов типа бергамота тебе никто советовать не будет - .
Это почему же ? :duma:
2 bova
Покупайте Бергамонт !
:p
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 15.10.12 10:49
Скажу вам по секрету: оборудование на велах вообще всех брендов стоит плюс-минус одинаковое. За редчайшими исключениями брендовых ноу-хау. А что касается «дорогого имени», то бергамонт (как и куб, кстати) — точь-в-точь такой же new age сборщик производитель велов, как и келлис, только из другой страны ЕС. Причем последний еще и постарше будет.
??? Ну елы-палы, в натуре. Вы же не автомобиль присматриваете.
трек как-то уродлив
Вот по этому критерию и выбирайте. Серьезно. Выискивание, чем одна железка лучше другой железки, что на 20 грн дороже — рискованный путь, ибо железок много, а мир обречен смысла мало, и не даст такого же профита, как простое понимание, что вот это тебе нравится больше, чем вон то. В данном случае — точно.
[spoilerкомпьютерный офтоп]
лучше цена качество (я сам так то компьютерщик и когда я такое говорю о ноутбуке - то обычно это какой-то acera или Lenovo)
Модераторы шутят. Так то давно не видывал, чтоб ThinkPad ставились в один ряд с сиране асерами.[/spoiler]
bova
Повідомлення bova » 15.10.12 13:09
пересмотрел то что написал ..
тогда надо сравнивать его с бергамонтом - vitox 9.2
РАМА 26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Allround Geometry
ВИЛКА SR Suntour XCM, 100mm, Hydraulic Lockout
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Pro, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15mm, ширина 640/660/680 мм для рам 38-42/47/51-56 см
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Pro, 7°, длиной: 80/90/100/120 мм для рам 38/42/47-51/56 см, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Pro, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 31.6 мм, длиной: 300/350 мм для рам 38/42-56 см
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano SLX, RD-M662, Shadow
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, FD-M430, Top-Swing, 34,9mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano Alivio, SL-M430, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Hayes Stroker Ryde Comp MC, hydraulic Disc-Brake, 180/160 мм
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Hayes Stroker Ryde Comp MC
ВТУЛКИ перед: Sram MTH-306, 6-Bolt, Disc, Quick Release, зад: Sram MTH-306, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Sram PG-950, 11-32t
ЦЕПЬ KMC HG-53
ОБОДА Taurus 2000, 559-19, Disc, eyelets, 32H
СПИЦЫ stainless, black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Smart Sam, Performance Line, Grey Edition, 57-559
СИСТЕМА Shimano Alivio, FC-M430, Octalink, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42-47/51-56cm
КАРЕТКА Shimano BB-ES25, Splined
ПЕДАЛИ Wellgo LU-955, MTB
ВЕС 13,9kg (47 см)
Цена
тогда кейлис виигрывает вилкой потомучто он же и дороже на 400 грн
РЕБЯТА ПОСМОТРИТЕ .. вот есть
друг сказал что в 9.2 даже сама резина стоит 500 грн
теперь главная дилема.
вот есть найнер .. в ту же цену - 5800 грн
тоесть у меня выбор - или vitox 9.2 или Revox 2.2
характеристики Revox 2.2
РАМА 29" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Double Butted, Allround Geometry
ВИЛКА SR Suntour XCM 29", 100mm, Mechanical Lockout
РУЛЬ BGM Comp, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15 мм, ширина: 640/660/680 мм для рам 42/47-51/56-60 см
ВЫНОС BGM Comp, 7°, длина: 75/90/105/120 мм для рам 42/47-51/56/60 см, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Comp, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 31.6 мм, length: 350 мм
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore, RD-M591, Top Normal
МАНЕТКИ Shimano SL-M390, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160 мм
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
ЦЕПЬ KMC HG-53
ОБОДА Alex TD24, 622-17, Disc, eyelets, 32H
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rapid Rob, 57-622
СИСТЕМА Shimano FC-M391, длина: 170/175 мм для рам 42/47-51-56-60 см
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 14,6 кг (47 cm)
скажите что лучше брать для 183 см роста .. и как потом проще будет продать тот или иной вел?
Востаннє редагувалось 15.10.12 14:36 користувачем bova, всього редагувалось 1 раз.
bova
Повідомлення bova » 15.10.12 13:11
чочо? где напаяно?
там напаяно возле руля . откройте большое изображение.
и да я из броваров
Повідомлення MaD_CameL » 15.10.12 14:13
на велосипедах уже много лет НИЧЕГО НЕ ПАЯЮТ, ну кроме очень дорогих хендмейд, где рама стоит больше, чем любой из перечисленных.
если речь идет окосынке - дык их многие варят для усиления кареточного узла.
ну а насчет покрых:
покрыха бегемота 8.2
покрыха бергамота 9.2
покрыха келлис
где там 500 грн я не знаю.
мне вот честно говоря все равно, что вы возьмете, но мне что-то кажется, что вы уже решили, что брать, а здесь спрашиваете для проформы :)
bova
Повідомлення bova » 15.10.12 14:47
та вроде как решилса на vitox 9.2 всетаки 5800 то как то и не дорого .. но продавец по тел сказал что всем кто 185 см советовал найнеры .. и все сказали что лучше себя чуствуют на нем чем на 26..
О ГУРУ ВЕЛОСИПЕДОВ подсказывайте по найнеру ... у него хоть дизайн симпатичный .
мне кто то в личку кидал сообщение на какомто форуме почитать мануал по выбору велика ..
и там написано что все производители в принципе одинаковы .. если стоит за 6000 грн лучше вилка - значит секономлено на седле .. или покраске .. или ещё чемто ..
и если есть прошлогодняя модель на 100 доларов дешевле .. берите и не думайте так как это хороший велосипед ..
но если они в одну цену .. то что ж делать то :(
Повідомлення MaD_CameL » 15.10.12 14:58
выбирать по цвету.
26 или 29 колеса - дело вкуса. но найнеры стоят обычно дороже аналогов на 26 колесах, и обычно найнер за 6 имеет обвес такой же, как обычный 26дюймовый вел за 5, а то и 4500.
конкретно этот ревокс 2.2 по обвесу аналогичен витоксу 5.8.
но самое главное взять велосипед в НУЖНОЙ РОСТОВКЕ, а сейчас далеко не все осталось в ходовых размерах.
а еще на мой вкус найнеры у бергамонта уродливые до безобразия. но тут на вкус и цвет фломастеры разные
bova
Повідомлення bova » 15.10.12 15:22
пожайлуста подскажи последнее .
я был тогда в магазине но не помню что за ростовка мне нужна.
мой вес 75 кг. рост - 183 см .
51 раму или 56 ?
Повідомлення MaD_CameL » 15.10.12 15:29
по ощущениям. у разных производителей разные рамы. и, например, у меня на найнере рама на размер меньше, чем на байке с 26 колесами.
раму надо подбирать под себя(хотя скорее все-таки 51)
bova
Повідомлення bova » 15.10.12 16:31
ещё раз набрал ребят - спросил - какая нужна рама . сказали 51 . она идет до 185 см.
свыше 56 ..
и 56 есть только vitox 9.2 на 51 - vitox 8.2 .
считаю что за 5 килогривен ровно стоит брать и не думать .
890 и 780 грн економия соответственно.
Повідомлення MaD_CameL » 15.10.12 19:24
считаете - берите. я вот только не понимаю, зачем было спрашивать, если вы все равно все уже решили и делаете по-своему :)
пс
велосипед надо мерять. вы ботинки тоже покупаете, набрав ребят и спросив, какой размер вам надо?
bova
Повідомлення bova » 15.10.12 23:53
та я ж думал что переплачиваю за бренд много . но посмотрев внимательно понел - что нет.
и вообще мнение было интересно . насчет померять то да .. завтра етим и займусь .
bova
Повідомлення bova » 17.10.12 18:23
Ребят новый вопрос ..
стоит ли своих денег вот такой велосипед ?
Bergamont Platoon 4.2
Рама: 26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Double Butted, Race Geometry
Вилка: Rock Shox XC-30, 100mm, Lockout, Rebound
Руль: BGM Pro, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/660/680mm for 38-42/47/51-56cm
Вынос: BGM Pro, 7°, length: 80/90/100/120mm for 38/42/47-51/56cm, Barbore 31.8 Седло: Selle Royal Seta, Special BGM Design
Задний переключатель: SHIMANO Deore XT-10, RD-M780, SGS, Top Normal, Shadow, 10-speed
Передний переключатель: SHIMANO Deore, FD-M590, Top-Swing, 34,9mm
Манетки: SHIMANO Deore, SL-M591, Rapidfire-Shifter
Тормоза: Hayes Stroker Ryde Comp MC, hydraulic Disc-Brake, 180/160mm
Втулки: Sram MTH-306, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Кассета: Sram PG-1030, 11-36t
Покрышки: Schwalbe Smart Sam, Performance Line, Grey Edition, 57-559
Система: SHIMANO FC-M522, Octalink, with Chaincover, length: 170mm/175mm for 38-42/47-56cm Цепь: Shimano CN-HG54
Каретка: картридж Shimano BB-ES25, Splined Педали: VP 349A, MTB
Размер рамы: 47(18.5"), 51(20") см(дюймы")
Цвет: grey-black matt Вес, кг: 13,1 (47 см)
цена 7600 грн
Varyat
Повідомлення Varyat » 17.10.12 18:49
Ты так нормально поднял планку :). Весьма неплох. Но тот же келлис при таком обвесе возможно будет стоить несколько дешевле. Но это тебе решать. Я бы такой не взял - мне цвет не нравится... А так оно всё своих денег стоит. Вопрос в готовности их потратить. Имел возможность однажды прокатиться на карбоновом хардтейле весом около 9 кг. Вах, какая вещь - лёгонький, шо пушинка, едет шо летит. Правда, это уже совсем другие деньги... Но денег своих тоже стОит. Ты так выбираешь, будто собираешься машину за немерено денег покупать. Есть простое правило - велосипеды одной ценовой категории имеют примерно одинаковые технические параметры. Собственно, производитель выпускает только раму, вся навеска - сторонних производителей. Шо их сравнивать на разных велах, это ж одни и те же фирмы? Есть некоторая разница в рамах разных производителей. Но на этом ценовом уровне ты её не ощутишь. Когда мне говорили, что на моем велике каретка мягковата, я с этим согласился только, когда откатал три сезона и смог так набить ноги, чтобы стоя по ровному нормально раскрутить самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади и не просто раскрутить, но и ехать в этом режиме. Да, немножко каретка мягковата, если сравнивать с другим велосипедом за 3 килобакса. Но это важно для спортсменов, чтоб 2 секунды на финише выиграть. Мне то оно зачем? Так что я спокойно пользуюсь и тем великом и тем и обеими доволен. Не заморачивайся. Лучше сядь в магазине и померяй, на котором тебе удобнее сидеть (размеры и геометрия разных производителей на чуть-чуть, но таки отличаются) - это ты потом никакими компонентами не исправишь.
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 17.10.12 19:21
по поводу размера рамы. У меня рост 184 см. был МТБ Бергамонт (бюджетненький) с рамой 52 см - было более-менее норм вроде. Но это я так, для прикидки. Но вобще у каждого производителя разные рамы, и нужно лично на них садиться, выставлять сиденье под себя и сравнивать, и искать наиболее удобную для себя. Кто-то любит растянутую посадку, кто-то наоборот. В дальнейшем можно будет, если что, играть разными выносами, но это геморно :)
В любом случае 56 см рама, мне кажется, великова-та будет.
Nechupara
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 17.10.12 19:29
кстати интересно, а рамы найнеров таких же размеров идут, или нет? Просто вот на кроссовый вроде нужно брать чуть большую раму, потому что на кроссовых каретка чуток ниже к земле расположена. Но на найнере, я так понимаю, каретка расположена наверно на таком же уровне от земли, что и у обычных МТБ? или нет? я просто не в курсе
bova
Повідомлення bova » 17.10.12 19:37
та да .. просто тут я думал брать витокс 9.2 или 8.2
в 8.2 стоит tektro drako - очень мне друг не хвалил ети тормоза.. посему выбор как бы на 9.2 но он - мрачноватый и стоит 5800
ну грубо говоря - 6 да. в то время как платон чуть повеселле - хоть синенькое есть какоето .. и там вилка рок шокс а это уже как бы рублей 1200 ..
и перекидки там deore xt а это вроде как оче не плохо .. я посчитал - пусть я возьму 8.2 .. пройдет время я ж в него положу больше чем 2600 ..
сама вилка + покрышки + системы переключения.. .
как то дорого 7600 .. это 2 месяца работать все же .. может для любителя и за 5 подойдет 8.2 витокс
звонил в магазин .. девушка приятным голосом обяснила что 9.2 ето топовый любительский .. а платон - это уже чисто отцовый - полу профессиональный и это совершенно два разных велосипеда .
вот я и подумал если я готов отдать 6 за 9.2 то 200 баксов то как то и не много за вилку + остальное.
как я понел deore xt почти топовое .. дальше ток xsl или как то так .
кароче вообще сижу думаю готов ли я переплатить 2600 за велосипед на роботу и с роботы ..
Nechupara
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 17.10.12 19:40
не понял, ты на нём на работу ездить собираешся?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
