Использования перчаток с длинными пальцами в холодную погоду
rotten
З нами з:25.5.12 19:31
Повідомлення rotten » 12.10.12 10:25
Вот и стукнула середина осени. На улицах по утрам и вечерах ниже пяти градусов. А через неделю наверное вовсе и минус наведает. Уже стандарт для нашей страны, однако.
К чему я это... А просто начали замерзать пальцы в стандартных "открытых" перчатках. И сейчас стою перед выбором - покупать те же велоперчатки с закрытыми пальцами либо все же взять стандартные зимние(кожаные, махровые - но не лыжные само собой).
Я просто боюсь что выкинув 170-200 грн - как минимум, на первый вариант, то толку при наших морозах от них будет немного: судя по виду пальцы сделаны из какого-то однослойного полиестра либо еще какой-нибудь стретч-ткани.
Итак, вопрос к тем, кто использовал уже такие закрытые велоперчатки при зимних погодных условиях(в основном <= 0 по Цельсию) - насколько они утепляют, есть ли смысл их покупать? Или оно того не стоит и лучше одевать стандартные зимние?
"В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении."
© Аль Пачино
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Re: Использования перчаток с длинными пальцами в холодную по
Повідомлення de Balzam » 12.10.12 10:38
иСПОЛЬЗОВАЛ велоПерчатки при -25, нормально было, модель не помню. Но это была именно зимняя модель.
Pǔjīng SB
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 12.10.12 10:41
Прошлую зиму вплоть до начала января успешно откатал в самых обычных тонких вязаных с бомжа рынка за червонец. Правда, а) темп-ра, насколько я помню, не опускалась существенно ниже -5 и б) на работу ехать мне недолго и при более длительном катании ситуация может смениться на обратную. Так или иначе, для себя не вижу необходимости ни в специализированных изделиях, ни в зимнем хардкоре.
rotten
Повідомлення rotten » 12.10.12 10:56
Да я вот тоже так думаю - толку то покупать дорогие спортивные перчатки на какую-то несчастную четверть уходящего сезона, если можно заюзать обычные махровки. В них то я точно не замерзну. Единственное - то что ткань там мягкая, и я не знаю насколько оно противостоит натиранию мозолей(в стандартных велоперчатках как правило - ладонная часть должна быть жесткой для этих целей). Ну, и конечно, не хотелось бы от них избыточного тепла при температуры высше нуля но меньше 5ти градусов: тот еще дискомфорт при нагрузках...
© Аль Пачино
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 12.10.12 11:48
этот вопрос испробовал на личной шкуре :) юзал и кожаные и лыжные , сейчас катаю в зимних вело перчатках. вставлю 5 копеек:
Демисезонные вело перчатки: если катать около 0 -5 - тонкие демисезонные велоперчатки не проканают, так как они продуваются отлично, и промокают "на ура" (а осенью осадки очень часто случаются).Демисезон хорошо юзать при температуре +5 - +10
"строительные" перчатки:, а так же всякие тряпичные,вязаные - то же что и демисезон, только намного дешевле :) есть варианты и "до ноля", но они не удобные, так как громоздкие.
Кожаные перчатки: Кожа хоть и не продувается,но охлаждается не слабо, так же в них очень потеют руки.А так как вы держитесь за руль - кожа "утрамбовывает" внутренний утеплитель и он уже "до фени". Так же минус кожаных перчаток для вела - то что они ОЧЕНЬ долго сохнут.А ещё они "липнут" к грипсам и очень быстро рвутся.
Зимние вело перчатки: Не продуваются, сделаны из довольно плотной не продуваемой (или слабо продуваемой) ткани, внутри - микрофлис. Так же в некоторых моделях присутствует мембрана. Рассчитаны на околонулевую погоду. катаю в них сейчас (утром +3, вечером +2). Для них это идеальная температура, я так считаю. При -5 уже прохладненько, хотя зависит от влажности.
Зимние лыжные перчатки: ну это для "поманьячить" и катать в -10 -20 :) неудобные до жути, но тёплые.
есть ещё флисовые перчатки, но я их не юзал.
самое важное - чтоб пальцы не отмерзали - правильные грипсы, которые не нарушают капилярное кровообращение.
из того, что описывал - пробовал такие перчатки:
демисезон: Келлис , БББ.
Зимние вело: BBB BWG-15 (сейчас катаю) и InMotion NC-1393 (спалил случайно в костре)
строительные выкинул после первой же покатушки, так как от них дикие мозоли были.
Зимние лыжные юзал AlpinePro (модель не помню)
Bike2Work!
UT4UTI
rotten
Повідомлення rotten » 12.10.12 12:02
--shurik--, Спасибо за конструктивный и исчерпывающий ответ.
© Аль Пачино
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 12.10.12 12:06
не за что :)
кстати, правильно выбирайте размер перчаток! они не должны сдавливать руку и сковывать движения! так же зимние велоперчатки хоть и тянутся, но плохо. выбирая зимние перчатки не рассчитывайте на то, что они "разносятся" или растянутся.
Bike2Work!
UT4UTI
rotten
Повідомлення rotten » 12.10.12 12:10
С этим ясно. Я так понимаю что нормальные зимние велоперчатки до 150-160 грн. купить нереально: попадется подделка какая-нибудь.
© Аль Пачино
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 12.10.12 12:17
ну не знаю, можно и б\у найти по приемлемым ценам. Для перчаток, рассчитаных на холодную погоду очень важно чтоб они были "трёхслойными".
1й слой - самый верхний. состоит из непродуваемой или слабо продуваемой ткани.
2й слой - мембрана, отводящая влагу от руки.
3й слой - микрофлис, который мы и ощущаем одевая перчатки.
самое главное - чтоб не продувались. если перчатки будут продуваться - от них толку ноль. проверить "продуваемость" можно очень просто. попробуйте "продуть" верхнюю часть перчатки ртом :) непродуваемые перчатки, даже если намокнут - будут держать тепло. мокрые перчатки лучше на улице не снимать. Особенно при -5 и ниже, ибо потом будете долго их заново отогревать.
Bike2Work!
UT4UTI
rotten
Повідомлення rotten » 12.10.12 12:24
накачать насосом)...
© Аль Пачино
Dianka Romashka
З нами з:3.10.11 22:19
Skype:diankaromashka
Повідомлення Dianka Romashka » 12.10.12 12:25
Нажаль в такому ціновому діапозоні не будуть зимові рукавиці хорошими...(щоб не продувались,не натирали,зберігали тепло,не мокли... ну такоє)
Демосизонки якраз 130-160...
Куплю хорошу лicапедку MTBeшку на 17 рамi :gerl: *oops*
Tokapb
З нами з:7.6.10 11:34
Повідомлення Tokapb » 12.10.12 15:02
http://velosiped.com/category/odezhda-z ... tki-zimnie
Ничего плохого сказать не могу. Стоят недорого, красный-виндстоппер, внутри утепление.
При -10 отлично. Но это реально для зимы перчатки при малейшем намеке на 0 жарко.
P.S. еще они красиво выглядят )
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 12.10.12 15:34
маю три пари повнопальцевих рукавичок Келліс: літні (жіноча модель, між іншим :) ), демісезонні і зимові (такі, як у повідомленні вище).
Зимові - супер при температурах нижче нуля і низькій інтенсивності катання.
Демісезонні kellys across - супер при температурах вище і около нуля і високій інтенсивності.
Трошки історичної справки:
Найекстремальніші умови для моїх Kellys Across були 13.11.2011 на шестигодинному нічному марафоні у Львові.
Погода тоді була за відчуттями як "-4" і сніг.
Пруф: http://pogoda.ru.net/weather.php?id=333 ... ayear=2011
Рукавички були явно останнім, що мене турбувало в моїй екіпіровці.
Фотопруф:
rotten
Повідомлення rotten » 12.10.12 16:42
8RydeR, О, вроді знаю про той марафон. там ше знайомий мій брав участь один. Ігор Чорній називається).
Чесно скажу - не розумію, як вночі можна таке влаштувати, коли організм вимагає піти до ліжка спати)....
© Аль Пачино
Алексей84
З нами з:10.4.10 20:58
Повідомлення Алексей84 » 12.10.12 17:12
А меня велоперчатки совсем не убедили.Хоть и пробовал супер-про-неопреновые Сантини(Италия).Выкинутые деньги.Неудобно и холодно.
А вот две зимы отьездил в кожаных но-нейм.Внутри еще что-то белое,пушистое.Очень мягкие,теплые.Всего лишь 110 гривень,в подземном переходе.Буду и дальше их использовать.
Катаю на шоссе.Холодный ветер кушаю в избытке.Рукавички справляются.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 12.10.12 21:30
Легким движением руки натягиваем летние перчи на обычные вязаные, и получаем что-то вроде этого :old:
Andrey V
З нами з:19.11.03 19:12
Skype:av_naumov
Повідомлення Andrey V » 12.10.12 22:31
Очень рекомендую зимние перчатки Giordana. Очень комфортные, прочные - катаю который год в них, многослойные и теплые. По ощущениям подходят для +7 - -7. При сильных морозах одеваю внутрь обычные тонкие вязанные перчатки - очень ОК.
Давайте людям больше, чем они ожидают. И делайте это легко.
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 14.10.12 13:11
а смысл? так же продуваются и промокают...
Bike2Work!
UT4UTI
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 14.10.12 15:01
нужно учитывать индивидуальные особенности организма, у всех по-разному кровь в пальцах гуляет. ну и кто как тестирует: одно дело, когда вроде как за час-два на морозе все комфортно, но потом вдруг резко наступает песец, а если еще где-нибудь в лесу, когда к теплу нескоро добраться + прокол и необходимость заменить камеру (снять толстые перчатки)... это армагедон... :crazy:
лично меня велосипедные перчатки при минус 5-10 долго не греют, а кто-то и при ниже 20 живой.
п.с. если выезжаю, по возможности беру запасные на случай мокрого снега + зажигалку и газеты в рюкзак чтобы на крайняк разжечь костер.
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 15.10.12 11:37
Есть перчатки с виндстопером - обязательно (они же обычно и зимние)
Правильная посадка на веле, что бы не было нарушено кровообращение в пальцах рук. Плюс удобные для тебя грипсы.
Перчатки не должны быть слишком тесными, и в конце концов, есть однопалые вело перчатки, как раз для мороза.
При этом качество управления велом не должно страдать из-за неудобных перчаток.
У меня такие - толстый флис, виндстопер, отражалки, сидят хорошо и ничего не сдавливают:
Использовал до -10
Фантомас.
Повідомлення Trion » 15.10.12 13:07
Это ж лыжные.
Мороз и ветер держат неплохо, если не намокнут.
Вставочки на внутренней стороне ладони бывают жёсткие, на руле такая перчатка будет сидеть не очень комфортно.
Wityk
Повідомлення Wityk » 15.10.12 13:19
Это ж лыжные.
Я бы сказал, что универсальные. Мне удобно не велосипеде.
При отсутствии дождя (а он бывает при 0 ), на лыжах им намокнуть гораздо быстрее.
Пользовал и на лыжах.
И потом, лыжные, они обычно гораздо толще и на веле в них не удобно.
Фантомас.
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 15.10.12 13:57
пусть горіт в аду радікал
Olven
З нами з:30.4.11 13:49
Повідомлення Olven » 15.10.12 22:07
мне в магазине экипировки предложили кожаные с электроподогревом , мы ездим при минус 5 15, в лыжных страшно мерзнут, после прогрева на костре пальцы опухают и кости болят
rotten
Повідомлення rotten » 16.10.12 10:49
Електроподогрев? туда еще и батарейки надо вставлять?)
© Аль Пачино
Повернутись до “Вело Теми”
