Велосипедні втулки Shimano, Formula, Novatec, Chosen,Stan's
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 6.10.12 11:57
Купити можна в магазині "НОВА ЗЕМЛЯ"
з доставкою з магазину Velosiped.com
Велосипедні втулки бувають різного типу, вони можуть бути виготовлені з різного матеріалу, з кріпленнями під ротор (різного типу кріпленням) і без нього, у них може бути різна кількість отворів для шприх. А також - планетарні втулки в яких механізм перемикання швидкостей механічно реалізований всередині втулки.
Втулки бувають на промах (промпідшипник) та насипні.
Втулки з насипними підшипниками - це коли кульки знаходяться між конусом втулки і конусом осі, тобто при розбиранні можна дістати або замінити кожну кульку. Ці втулки не дорогі але призначені не для всіх стилів катання
плюси
- недорогі
- легка заміна кульок
- висока зносостійкість конусів і самих кульок
мінуси
- не підходять для агресивного катання типу DH, Dirt)
- погана переносимість попадання бруду
Втулки на промах - це коли між віссю і втулкою знаходиться промпідшипник, вони дорожчі і призначені для агресивної їзди.
плюси [/ b]
- міцні, мають більш якісний сплав для підвищеної (призначені для агресивних покатушек)
- стійкі до бруду
- великий вибір на ринку різних типів втулок
- велика зносостійкість
мінуси [/ b]
- дорогі
- проблематичні в ремонті
Втулки на промах можуть мати до 4 підшипників, що збільшує їх вагу, але при цьому практично не «вбиваємі»
Передні втулки можуть бути як на промах так і на насипних підшипниках, можуть мати кріплення для ротора на болтах і Center lock (в основному втулки на промах). Також може відрізняться кріплення до валку велосипеда - це може бути 20 вісь або ексцентрік
Задні втулки можуть бути також на промах і насипних підшипниках, мати кріплення для ротора на болт або Center lock. Великою відмінністю є кріплення зірок. Кріплення типу трещітки використовується на бюджетних втулках з насипними підшипниками і має до 6 - 7 зірок. Великим мінусом є близьке розташування підшипників до центру осі щодо кріплення втулки, що збільшує ймовірність погнути вісь при навантаженнях.
Кріплення типу касети більш надійна і практична. Може бути на промах і на насипних підшипниках. Трещіточний механізм розташований усередині втулки у внутрішньому барабані за рахунок цього підшипники розташовані далеко від центру і близько до кінця осі що зменшує можливість зігнути вісь при певний навантаженнях. На такі втулки можна одягнути касети зірок до 10 штук.
1. Вісь
2. Корпус
3. Фланці, кріплення шприх
4. Гайки-фіксатори втулки
5. Конуса
6. Різьба під трищітку
7. Ексцентрик
8. Конус (на деяких під гумовою прокладкою)
9. Барабан, кріплення під касету
10. Фланець, кріплення для дискового гальма
Підсумок - найнадійнішими, практичними і довговічними є втулки на промах (чим більше тим краще) підходять для всіх типів і стилів їзди. Але не забувайте що платити гроші за дорогі втулки не доцільне якщо ви не катаєтеся агресивно.
Добре відомі і відмінно себе зарекомендували:
Ультралегкі втулки
Втулка Chosen DA8427BXH задня під диск 32 спиці чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Кількість отворів: 32;
Тип підшипника: промисловий;
Тип гальм: під диск (6 болтів);
Тип кріплення: на ексцентрик;
Довжина / діаметр осі: 135 mm x 9 mm;
Колір: чорний;
Вага: 346 г
Втулка Chosen DA8426BX передня під диск 32 чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Довжина / діаметр осі: 100 mm x 9 mm;
Колір: чорний;
Вага: 186 г
Втулка Chosen A4587B задня під диск 32/36 шприх
Доступні в червоному, білому и чорному кольорах;
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Кількість отворів: 32/36;
Вага: 382 г
Втулка Chosen A4581B передня під диск 32 шприхи
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Колір: білий;
Вага: 226 г.
Втулка Chosen A4582B задня під диск 32/36 шприхи
Доступні в червоному, білому і чорному кольорах;
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Вага: 460 г.
Втулка Chosen A4077B задня під диск 32/36 шприх
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Вага: 350 г.
Втулка Chosen A4071B передня під диск 32/36 шприхи
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Вага: 226 г.
Втулка Chosen A3545B-H задня 32/36 шприх під фікс
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Тип гальм;
Тип кріплення: на гайки;
Довжина / діаметр осі: 120 mm x 9 mm;
Колір: сріблястий
Вага: 294 г.
Втулка Chosen A3633B передня 32/36 під фікс
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Тип гальм:
Колір: сріблястий
Вага: 240 г.
Втулка Chosen A8076B передня під диск 32 шприхи
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: 6061 алюміній;
Тип кріплення: на болтах;
Колір: чорний / білий ;
Вага: 156 г
Втулка Chosen A8077B задня під диск 32 шприхи
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: корпус - 6061 алюміній, барабан - 7075 алюміній;
Довжина / діаметр осі: 135 mm x 10 mm;
Вага: 297 г
додатково:
• сумісна з касетою 8 і 9 ск.
Втулка задня CHOSEN A2945B під різьбу, для тріалу, 230 гр, 36 спиц
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Материал: 7075 алюминий;
Количество отверстий: 36;
Тип подшипника: промышленный;
Тип тормозов: под V-brake;
Тип крепления: на болтах;
Длина/диаметр оси: 135 mm x 9 mm;
Цвет: черный;
Вес: 230 г.
Дополнительно:
• резьба под фривил или фиксированную звезду.
Втулка передня CHOSEN A4081BX під диск, БІЛА, ЧЕРВОНА, ЧОРНА, вага: 245 гр, 32/36 шприх
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Тип кріплення: на ексцентрики;
Колір: червоний;
Вага: 245 г.
Втулка задня CHOSEN A8147BX під касету 6з, 36/32 спицы ДЛЯ ТРІАЛУ, 292г
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Колір: чорний;
Вага: 292 р
додатково:
• барабан для 6ти зірок.
Втулка задня CHOSEN A5095BN для ВМХ, 14мм ось, пром, 632гр, 48 шприх
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: 7075 алюміній;
Кількість отворів: 48;
Тип гальм: під V-brake;
Довжина / діаметр осі: 110 mm x 14 mm;
Колір: чорний;
Вага: 632 г.
додатково:
• драйвер на 10 зубців.
Втулка передня CHOSEN A7136BX ДЛЯ ТРІАЛУ, під диск, на болтах, 144 гр, 32 шприхи
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Колір: чорний;
Вага: 144 г.
Втулка передня CHOSEN A7136BX ДЛЯ ТРІАЛУ, під диск, на болтах, 144 гр, 36 шприх
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Кількість отворів: 36;
Колір: чорний;
Вага: 144 г.
Втулка передня CHOSEN A2023BN для ВМХ, 14мм ось, пром 448гр, 36/48 шприхи
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Матеріал: алюміній;
Довжина / діаметр осі: 100 mm x 14 mm;
Колір: чорний;
Вага: 462 г.
Ваш велосипед на цих втулках дозволить Вам випробувати захват на швидкостях і не підведе в екстремальних ситуаціях.
ВелоКиїв
Re: Велосипедные втулки Shimano, Formula, Novatec, Chosen и
Повідомлення ВелоКиїв » 6.10.12 11:58
Хочете бюджетний варіант переходу на промпідшипник в колесах? Або, знову ж таки, бюджетний і недорогий, при цьому легкий вілсет? Або, можливо, кульки Вас повністю влаштовують і ви хочете доступні та надійні втулки під дискові гальма?
Вуаля - втулки відмінної якості на будь-який смак!
Втулка передня Formula DC94 32 шприхи, сірий, під диск 6 болтів. Колір - сірий матовий "XTR". 2 промпідшипника.
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Тип підшипника: промисловий (2шт);
Колір: сірий;
Вага: 158 г.
Втулка задня Formula DC32 32/36 шприх, чорний, під диск 6 болтів. 2 прома + барабан на кульках. Вага - 453 гр
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Колір: чорний;
Вага: 465 г.
Втулка передня Formula DC91 32/36 шприх, чорний, під диск 6 болтів. 2 прома. Вага - 220 гр
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Колір: чорний;
Вага: 220 г.
Втулка передня Formula DC20LW 32/36 шприх, чорний, під диск 6 болтів
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Тип підшипника: насипний;
Колір: чорний;
Вага: 229 г.
Втулка задня Formula BMX DX-2214 48 шприх
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Тип підшипника: насипний (гумові пильовики);
Довжина / діаметр осі: 165mm x 14mm;
Колір: чорний;
Вага: 661 г.
Додатково:
• під касету.
Втулка задня Formula DC52N 32 шприх, чорний, SingleSpeed + зірка 16T
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Колір: чорний;
Вага: 590 г.
додатково:
• зірка на 16 зубів;
• фривіл в комплекті.
Втулка передня Formula CL21 32 шприх
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Тип гальм: під диск (Center lock);
Колір: сірий;
Вага: 192 г.
Втулка передня Formula TH50 32/36 шприх, сірий, трекова. Корпус - алю фрезерований. 2 проми.
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Колір: сірий;
Вага: 272 г.
Втулка Formula DC22LW задня 32/36 шприх, чорний, під диск 6 болтів
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 6.10.12 11:59
Корпорація Shimano займає на ринку велосипедного устаткування лідируючу роль, що пов'язано з досить високою якістю її продукції, устаткуванням для всіх типів велосипедів, широким діапазоном устаткування від початкового рівня до професійного і помірними цінами в своїх класах.
Втулка задня FH-M525-A Deore, для диск торм, 36шп/32шп, 8/9-шв, чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задня FH-RM66, 36шп, для Center Lock. 8/9-шв.. чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задня FH-RM70, 32шп/36шп, чорн./сірий, 8-шв.
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передня HB-M495, для диск торм, 36шп.кон
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передня HB-M590 Deore, 32шп/36шп, чорн
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задн FH-M430, 36шп, 8/9-шв., чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задн FH-M435, 36шп, для диск торм Center Lock. 8/9-шв. чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задн Shimano FH-M590 Deore -10, 36шп, 8/9-шв, чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задн FH-M756 XT для диск 32шп 8/9-шв. чорний. (6 болтів)
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка задн FH-RM30, 36шп, эксцентр, 7-шв. серебриста
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передня HB-M430, 36шп, чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передн HB-M756 XT для диск 32шп 8/9-шв. чорн (6 болтів)
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передн HB-RM70, 32шп., чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передн HB-RM70, 36шп, серебриста
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка передн HB-RM70, 36шп., чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
ВелоКиїв
Novatec бренд був створений в 1989 році з метою виробництва компонентів для велосипедів. В даний час, Novatec став добре відомим брендом в результаті високої якості і довговічності основних вузлів колеса. Компанія постійно інвестує в наукові дослідження і розробку нових продуктів, щоб задовольнити всі вимоги провідних світових виробників велосипедів. Novatec отримала сертифікацію ISO 9001 в 2003 році і була удостоєна декількох нагород SOE, IF і RED DOT для карбонових коліс. Novatec колеса обрані для змагань UCI. Novatec втулки створені по найсуворішим стандартам якості. Ось, чому всі компоненти Novatec готові до гонки прямо з коробки.
Втулка задня NOVATEC D712SB/A-AA 32шп. титаново-сіра (10x135x145)
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
ВелоКиїв
Re: Велосипедные втулки Shimano, Formula, Novatec, Chosen...
Повідомлення ВелоКиїв » 26.3.13 19:19
Втулки Stan's NoTubes
Втулка, передня, STANS, 3.30, 6 BOLT 32 отвори, QR, чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка, задня, STANS, 3.30, 6 BOLT 32 отвори, QRX135, чорний
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
Втулка Try-All задня 20" 32 шприхи CNC під фривіл
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
kotkovski
З нами з:17.2.10 23:35
Re: Велосипедные втулки Shimano, Formula, Novatec, Chosen,St
Повідомлення kotkovski » 17.5.14 19:10
Актуальное наличие и цены по втулкам Chosen - ТУТ!
Актуальное наличие и цены по втулкам Formula - ТУТ!
evgenii
З нами з:6.12.12 19:11
Повідомлення evgenii » 26.6.14 09:53
Втулка передняя CHOSEN A7136BX ДЛЯ ТРИАЛА, под диск, на болтах, 144 гр, 32 спицы
Количество отверстий: 32;
Тип тормозов: под диск (6 болтов);
Длина/диаметр оси: 100 mm x 9 mm;
Цвет: черный;
Вес: 144 г.
Купить
Втулка задняя CHOSEN A5095BN для ВМХ, 14мм ось, промы, 632гр, 48 спиц
Количество отверстий: 48;
Длина/диаметр оси: 110 mm x 14 mm;
Цвет: черный;
Вес: 632 г.
Дополнительно:
• драйвер на 10 зубцов.
Купить
Втулка задняя CHOSEN A2945B под резьбу, ДЛЯ ТРИАЛА, 230 гр, 36 спиц
Цвет: черный;
Вес: 230 г.
Дополнительно:
Втулка передняя CHOSEN A2023BN для ВМХ, 14мм ось, промы 448гр, 36/48 спиц
Материал: алюминий;
Длина/диаметр оси: 100 mm x 14 mm;
Цвет: черный;
Вес: 462 г.
Купить
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Велосипедні втулки Shimano, Formula, Novatec, Chosen,Sta
Повідомлення mel_nic » 29.11.14 14:57
Актуальні залишки втулок Chosen:
станом на 29.11.2014
A2023BN36 *- Втулка Chosen A2023BN передняя под V-brake 36 спиц BMX черный *** Придбати/buy
A2023BN48 *- Втулка Chosen A2023BN передняя под V-brake 48 спиц BMX черный *** Придбати/buy
A2945B36 *- Втулка Chosen A2945B задняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
A3545B-H32 *- Втулка Chosen A3545B-H задняя 32 спицы для фикса *** Придбати/buy
A3545B-H36 *- Втулка Chosen A3545B-H задняя 36 спицы для фикса *** Придбати/buy
A3633B-H36 *- Втулка Chosen A3633B-H передняя 36 спицы для фикса *** Придбати/buy
A3633B-H32 *- Втулка Chosen A3633B-H32 передняя 32 спицы для фикса *** Придбати/buy
A4071B32WH *- Втулка Chosen A4071B передня 32 спиці білий під диск *** Придбати/buy
A4071B32BK *- Втулка Chosen A4071B передняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
A4077B32BK *- Втулка Chosen A4077B задня 32 спиці чорний під диск *** Придбати/buy
A4081BX32 *- Втулка Chosen A4081BX передняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
A4081BX36WH *- Втулка Chosen A4081BX передняя под диск 36 спиц белый *** Придбати/buy
A4081BX36 *- Втулка Chosen A4081BX передняя под диск 36 спицы черный *** Придбати/buy
A4581B32BK *- Втулка Chosen A4581B передня 32 спиці чорний під диск *** Придбати/buy
A4581B32RD *- Втулка Chosen A4581B передняя под диск 32 спицы красный *** Придбати/buy
A4581B36BK *- Втулка Chosen A4581B передняя под диск 36 спицы черный *** Придбати/buy
A4587B32WH *- Втулка Chosen A4587B задняя под диск 32 спицы белый *** Придбати/buy
A4587B32BK *- Втулка Chosen A4587B задняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
A5095BN48 *- Втулка Chosen A5095BN задняя под V-brake 48 спиц BMX черный *** Придбати/buy
A7136B32 *- Втулка Chosen A7136BX передняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
A7136B36 *- Втулка Chosen A7136BX передняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
A8076BX *- Втулка Chosen A8076B передня 32 спиці чорний під диск *** Придбати/buy
A8077BWH *- Втулка Chosen A8077B задняя под диск 32 спицы белый *** Придбати/buy
A8077B *- Втулка Chosen A8077B задняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
A8147B32 *- Втулка Chosen A8147BX задняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
A8147B36 *- Втулка Chosen A8147BX задняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
DA8426BX *- Втулка Chosen DA8426BX передняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
DA8427BXH *- Втулка Chosen DA8427BXH задняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
____________________________________________________________________________________________
Актуальні залишки втулок Formula:
13642 *- Втулка Formula CL21 передняя под диск 32 спицы серый *** Придбати/buy
DC20LW32 *- Втулка Formula DC20LW передняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
13636 *- Втулка Formula DC32 задня 36 спиць чорний під диск *** Придбати/buy
13635 *- Втулка Formula DC32 задняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
13628 *- Втулка Formula DC52N задн 32 сп Disk SingleSpeed + зв. 16T черн. *** Придбати/buy
13633 *- Втулка Formula DC91 передня 36 спиць чорний під диск *** Придбати/buy
13634 *- Втулка Formula DC91 передня под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
13631 *- Втулка Formula DC94 передняя под диск 32 спицы серый *** Придбати/buy
136382 *- Втулка Formula DX-2214 задняя под V-brake 48 спиц BMX черный *** Придбати/buy
TH5032 *- Втулка Formula TH50 передняя под диск 32 спицы серый *** Придбати/buy
TH5036 *- Втулка Formula TH50 передняя под диск 36 спиц серый *** Придбати/buy
Актуальні залишки втулок Shimano :
FHM430AZL *- Втулка Shimano FH-M430 задняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
FHM435AZALP *- Втулка Shimano FH-M435 задняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
FHM525ABZL *- Втулка Shimano FH-M525 Deore задня 32 спиці чорний під диск *** Придбати/buy
FHM756ABZL *- Втулка Shimano FH-M756 XT задняя под диск 32 спицы черный *** Придбати/buy
FHRM66AZALP *- Втулка Shimano FH-RM66 задняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
FHRM70BZL *- Втулка Shimano FH-RM70 задняя под V-brake 32 спицы черный *** Придбати/buy
FHRM70AZS *- Втулка Shimano FH-RM70 задняя под V-brake 36 спиц серебристый *** Придбати/buy
FHRM70AZL *- Втулка Shimano FH-RM70 задняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBM430AL *- Втулка Shimano HB-M430 передняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBM435ALP *- Втулка Shimano HB-M435 передняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBM495AL *- Втулка Shimano HB-M495 передняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBM525AALS *- Втулка Shimano HB-M525 Deore передняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBM590AL *- Втулка Shimano HB-M590 Deore -10 передняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBM756BL *- Втулка Shimano HB-M756 XT передня 32 спиці чорний під диск *** Придбати/buy
HBRM66ALP *- Втулка Shimano HB-RM66 передняя под диск 36 спиц черный *** Придбати/buy
HBRM70BL *- Втулка Shimano HB-RM70 передняя под V-brake 32 спицы черный *** Придбати/buy
HBRM70AS *- Втулка Shimano HB-RM70 передняя под V-brake 36 спиц серебристый *** Придбати/buy
HBRM70AL *- Втулка Shimano HB-RM70 передняя под V-brake 36 спиц черный *** Придбати/buy
Актуальні залишки втулок Novatec :
D712SB-A-AA32 *- Втулка Novatec D712SB/A-AA задня під диск 36(по факту) спиці сіра *** Придбати/buy
Компоненти, які, можливо, вас зацікавлять:
Обода
Спиці та ніпеля
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 30.4.15 15:56
Актуальний залишок втулок Shimano
Передні
Shimano Alivio HB-M430 під V-brake 36 спиць чорний
Shimano Alivio HB-RM70 під V-brake 32 спиці чорний
Shimano Alivio HB-RM70 під V-brake 36 спиць сріблястий
Shimano Alivio HB-RM70 під V-brake 36 спиць чорний
Shimano Alivio HB-M435 під диск 36 спиць чорний
Shimano Acera HB-RM66 під диск 36 спиць чорний
Shimano Deore HB-T610 під V-brake 36 спиць чорний
Shimano Deore HB-M615 під диск 36 спиць чорний
Shimano Deore HB-M525 під диск 36 спиць чорний
Задні
Shimano Altus FH-RM30 під V-brake 36 спиць сріблястий
Shimano Alivio FH-M430 під V-brake 36 спиць чорний
Shimano Alivio FH-RM70 під V-brake 36 спиць чорний
Shimano Alivio FH-M435 під диск 36 спиць чорний
Shimano Acera FH-RM66 під диск 36 спиць чорний
Shimano Deore FH-T610 під V-brake 36 спиць чорний
Shimano Deore FH-M525-A під диск 36 спиць чорний
Shimano Deore FH-M615 Center Lock 36 спиць чорний
Shimano DeoreXT FH-M756 під диск 32 спиці чорний
Shimano Nexus-3 SG-3C41 36 спиць
Втулки можна побачити в магазині "Велокиїв" та замовити в інтернет-магазині Velosiped.com
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 6.11.15 15:30
Втулки Formula
Передні втулки
Formula TH50 на 32 отвори та на 36 отворів
Formula DC91 на 32 отвори та на 36 отворів
Formula DC94
Задні втулки
Formula DX-2214 48 отворів
Formula DC52N 32 отвори
Formula DC32 32 отвори
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 15.11.15 12:57
Втулки Shimano з груп Deore та XT - якість, якій можна довіряти.
Однаково добре витримують динамічні спортивні навантаження і туристичну експлуатацію в складних умовах.
Якщо ви плануєте апгрейд для свого велосипеда - слід звернути на них увагу.
Передні
Зображення Зображення
Задні
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 23.12.15 18:30
Втулки Shimano XT M756 НВ використовують якісний пильник і сепараторний підшипник з конусоподібної чашкою.
Доріжки підшипників проходять ретельне полірування. Разом з якісними кульками з низьколегованої сталі, така втулка має істотно більший ресурс, ніж інші вело втулки велосипеда.
Коли велосипедист вирішується на складання колеса, він стоїть перед вибором - збирати колеса на втулка Shimano або інших виробників.
Перевага втулок Shimano - велика поширеність, легкий ремонт і обслуговування, багато дешевих запчастин.
Звичайне велосипедне колесо складається з обода, втулки і спиць. Обід важить близько 500 грам, і на ньому не варто економити. Втулка, особливо задня - це основний елемент трансмісії велосипеда. Якісна втулка дозволяє їздити довше, економити сили і час.
На втулках, тим більше, заощаджувати не варто.
Якщо ви вирішили зібрати легкі і міцні колеса, які повинні прослужити кілька років, то ваш вибір - це втулки Shimano XT
Shimano HB-M756
Під спойлером можна подивитися вміст коробок
VelokyiV_4RooM
Re: Велосипедні втулки Shimano, Formula, Novatec, Chosen,Stan's
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 16.11.16 13:24
Взимку велосипедна трансмісія потерпає від надмірної кількості води, бруду та реагентів, які значно вкорочують і так невеликий термін життя недешевих комплектуючих.
Тому в таких складних умовах доцільніше використовувати велосипед з трансмісією, що не потребує постійного догляду, чистки та постійної заміни зношених запчастин.
Планетарні редуктори втулок Shimano знаходяться всередині захисного кожуха і добре ізольовані від навколишнього середовища.
В такій трансмісії використовуються недорогі зірки, товсті довговічні ланцюги, перемикання відбувається всередині втулки і не залежить від зовнішніх факторів.
Спробуйте - вам сподобається, і, можливо, ви будете їздити на планетарних втулках не тільки взимку. 8-)
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 15.12.16 15:31
Колись сучасні втулки Shimano серії SLX M7000 могли собі дозволити одиниці і, до того ж, розробки що в них застосовані раніше відносились до найстарших груп компонентів Deore XT та XTR.
Тепер дана група компонентів стала значно доступніша за ціною, проте забезпечує високий рівень жорсткості та довговічності, а нова система зчеплення в барабанах надає якісний рівень передачі енергії.
Втулка передня Shimano SLX НВ-M7000
Характеристики:
Призначення: MTB;
Матеріал корпуса: алюміній;
Тип підшипника: насипний (конус-чашка);
Кріплення під диск: CenterLock;
Тип кріплення: ексцентрик;
Колір: чорний;
Вага: 189 г.
Розміри:
• Ширина втулки (OLD): 100 мм;
• Довжина осі: 108 мм;
• Діаметр осі: 9 мм;
• Діаметр круга отворів (SBC): 44 мм;
• Діаметр фланців: 52.8 мм;
• Відстань між фланцями: 60.2 мм.
Особливості:
• Гібридна основа конуса інтегрована з алюмінієвим корпусом і доріжкою для сталевих кульок;
• Регульована система підшипника (конус-чашка);
• Висока якість ущільнення запобігає потраплянню бруду зібльшуючи довговічність;
• Надійність в будь-яких погодних умовах, плавність ходу та низька вага;
• Ексцентрик в комплекті.
Втулка задня Shimano SLX FH-M7000
Характеристики:
Призначення: MTB;
Матеріал барабану: сталь;
Кількість швидкостей: 8/9/10/11;
Колір: чорний;
Вага: 357 г (без ексцентрика).
Розміри:
• Ширина втулки (OLD): 135 мм;
• Діаметр осі: 10 мм;
• Діаметр круга отворів:
• Лівий фланець: 55 мм;
• Правий фланець: 61 мм;
• Діаметр фланців:
• Лівий фланець: 64 мм;
• Правий фланець: 70 мм;
• Відстань між фланцями: 56.3 мм.
Особливості:
• Поліпшене зачеплення зубців і передача енергії (36/360°);
Також розширення асортименту групи виконано за рахунок моделей втулок під збільшену вісь для передньої та задньої втулок (15x110 мм та 12x148 мм відповідно):
Втулка передня Shimano SLX НВ-M7010-B
Характеристики:
Призначення: MTB;
Тип кріплення: E-THRU 15 мм;
Колір: чорний;
Вага: 158 г (без осі).
Розміри:
• Ширина втулки (OLD): 110 мм;
• Діаметр осі: 15 мм;
• Відстань між фланцями: 70.2 мм.
Особливості:
• Версія з віссю E-THRU 15 мм;
• Ширина втулки 110 мм для більшої жорсткості та міцності колес;
• Вісь не в комплекті.
Втулка задня Shimano SLX FH-M7010-B
Характеристики:
Призначення: MTB;
Колір: чорний;
Вага: 360 г (без осі).
Розміри:
• Ширина втулки (OLD): 148 мм;
• Діаметр осі: 12 мм;
• Діаметр фланців:
Особливості:
• Вісь THRU AXLE 12 мм
• Не комплектується віссю.
Придбати втулки Shimano SLX серії M7000 можна в інтернет-магазині "Velosiped.com"
www.VELOSIPED.com
З нами з:21.9.10 09:43
Skype:velosiped.com
Повідомлення www.VELOSIPED.com » 23.9.17 12:19
Пропонуємо розглянути втулки Novatec на закритих промислових підшипниках - довговічність з мінімальним обслуговуванням - це те що треба 8-)
Novatec D042SB задня втулка та її "сестра" D041SB на переднє колесо - мають 32 отвори, конструкція включає у себе 4 промислові підшипника (2 у втулці + 2 у барабані), 3 собачки та сталевий барабан у задній втулці - підходить для 8-11 швидкостей, кріплення ротора під 6 болтів, ексцентрик у комплекті.
Novatec D142SBT - в порівнянні з попередньою втулкою Novatec D042SB відрізняється тим, що у барабані використані насипні підшипники та 2 собачки, але надійність її не ставиться під сумнів
Придбати можна в інтернет-магазині "Velodiped.com" або в магазині "ВелоКиїв" на вул. Комбайнерів 3А.
[/b]
