Концовки рубашки
avtobmw
З нами з:29.9.12 15:35
Концовки рубашки
Повідомлення avtobmw » 4.10.12 20:59
Зачем используют концовки рубашки переключения пластиковые, а не металлические?
И почему есть в интернет магазинах концовки на рубашки тормозные пластик или метал, а на переключение передач только пластик? И из чего лучше и куда использовать и почему?
Востаннє редагувалось 4.10.12 21:41 користувачем avtobmw, всього редагувалось 1 раз.
Re: Концовки рубашки
Повідомлення Trion » 4.10.12 21:04
Законцовка нужна, чтобы конец тросика не распускался.
Металлические - дань традиции. Люминь пластично деформируется, плотно сидит и потому удобен в работе.
По большому счёту без разницы что брать - абы работало и не терялось. Я вообще пропаивал концы тросиков свинцовым припоем, предварительно смочив тросик ортофосфорной кислотой в качестве флюса. Удобно тем, что не нужно менять концовку если требуется замена рубашки без замены тросика - последний легко проходит через рубашку в обоих направлениях.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 4.10.12 21:32
Металлические тоже встречаются ;) Но пластиковые более часто применяются по нескольким причинам:
1. В отличии от металлических, пластиковый не имеет острого бортика и не царапает трос или покрытие троса.
2. Не требует опрессовки на рубашке.
3. Требует меньше затрат на производство.
4. Прочность достаточна для того, что-бы отказаться от метала.
пы.сы металлический наконечник у меня стоял на рубашке велосипеда Bergamont Prime Speed
avtobmw
Повідомлення avtobmw » 4.10.12 21:40
Ого как оперативно ) Спасибо за ответы. Я как раз ошибся с первой картинкой и выставил наконечник троса, а не рубашки(сейчас удалю:)). А спрашивал именно по наконечникам рубашки. Но получил заодно и ответ на следующий вопрос. Буду тоже пропаивать концы тросов.
Trancedelic
З нами з:2.9.08 08:48
Повідомлення Trancedelic » 4.10.12 21:43
На первой картинке - законцовка для тросика, на второй - законцовка для боудена (рубашки). Это разные вещи.
Законцовка для тросика бывает только металлическая, для рубашки может быть как металлическая, так и пластиковая.
Качественную законцовку для боудена действительно трудно найти (рекомендую SRAM или Alligator - алюминиевые фрезерованные), законцовки же для троса можно найти в любом веломагазине или мастерской.
Дешевые концевики для боудена обычно пластиковые или стальные штампованные, зачастую не очень правильного диаметра (могут болтаться), из дешовых лучше пластиковые, но они довольно быстро могут износиться - их может проточить трос...
Тот же Alligator выпускает алюминиевые концевики с встроенным пыльником, что гарантирует чистоту внутри боудена и долговечность работы тросов.
В отличие от дешовых стальных, алюминиевые фрезерованные концевики не царапают трос.
Одні святкують життя, інші несуть свій хрест...
avtobmw
Повідомлення avtobmw » 4.10.12 21:50
Вот просто под руку попались парочка хороших законцовок для рубашек металлических с толстым основанием, вот и думаю, что будет, если такие же хорошие металлические установить и на рубашки переключения вместо пластика. В принципе из последнего ответа понял что хорошие металлические лучше будут, чем хорошие пластиковые.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 4.10.12 22:05
Вот только об этом не знают в Shimano до и большинство производителей велосипедов почему-то используют пластик :lol:
Повідомлення Trion » 4.10.12 22:34
По боуденам.
Пластиковая практически одноразовая из-за своей деформируемости. Металлическая - много.
Были случаи в личной практике, когда пластиковые законцовки на морозе лопались при шибко вертлявой тропе.
В пределах ТО "раз в год выбрасываем все тросики с рубашками и ставим новое" эту разницу не ощутил. Ходит дольше - возможны нюансы.
Glavmex
З нами з:24.7.11 21:16
Повідомлення Glavmex » 5.10.12 08:45
я в качестве законцовки тросика использовал электротехническую термоусадку...
Надел на тросик трубочку прогрел зажигалкой забыл
Велик, горы и интим - вот то все чего хотим!
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 5.10.12 09:56
Ну вот такие вот интернет-магазины. А вообще металл есть и под то и под другое. Да и, грубо говоря, нет принципиальной разницы, под тормоза или под переключение — есть разница в диаметре: 4, 4.5 или 5 мм, на что и рекомендую обратить внимание при покупке (т. е. танцуем от рубашек). Первый как правило используется в трансмиссии, третий — в тормозах (но наслышан, что в ФР/ДХ тоже для трансмиссии). Кто придумал второй — без понятия.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 6.10.12 15:58
Ну чего, существуют и пластиковые многразовые, к примеру у Jagwire были такие. Но это редкость конечно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 85 гостей
