Высверлить прикипевшие МТБ шипы?
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Повідомлення nesta » 30.9.12 14:45
Суть такова: кожаная обувь которая одеваеться от силы пару раз в год, когда ещё не холодно, но уже и не тепло, вообщем с прошлого года шипы прикипели/приржавели. У меня "коленко" очень требовательное к правильной установке шипов, проехался я раз в этом году, и стало понятно, что шипы нужно выкинуть или как минимум поставить по другому. Но, проблема в том, что в этих болтах пазы под мелкий шестигранник (не такой как обычно), поэтому ничего не открутилось, грани послизывались, ВД 40 бесполезно. Идея такая, высверлить шляпки, потом уже думать как открутить остатки от пластины/или перевернуть пластину.
решил я их высверлить =), как-то не очень высверливается, за 2 часа лишь один более-менее нацарапал/насверлил, перспектив не густо, свёрла уже тупые...
Варианты:
- купить какое-то специальное сверло, которое сможет адекватно царапать калёные болты;
- варварский метод, отнести "в гаражи" и дать мужикам ... (есть ньюанс, это сиди, жалко);
- ещё?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: Высверлить прикипевшие МТБ шипы?
Повідомлення Vick » 30.9.12 14:49
немного наивно, но я когда-то попался - дрель в правильную сторону крутит? :)))
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 30.9.12 14:53
Хорошая дрель, хорошее сверло, надежная фиксация тапка и все высверливается. Не за две минуты конечно, но высверливается.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 30.9.12 14:56
а що після висверлювання ? міняти різбову прокладку ? його ж потім не зачіпиш жодним інструментом... :duma:
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 30.9.12 15:00
А перевернути різьбову прокладку релігія не дозволяє? Там же он ще цілих 2 резервних отвори з різьбою.
А щодо висвердлювання - свердло з найближчої барахолки "все по 10 грн" якісний болт не візьме. Тому треба придбати свердло з твердосплавного металу, закалене, і ним свердлити.
aquarius
Повідомлення aquarius » 30.9.12 15:02
Можно потом ее просто перевернуть, можно поменять и на другую (они бывает даже идут в комплекте с шипами).
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 30.9.12 15:11
Два раза высверливал кренковские шипы. Прикипает там именно головка болта, после высверливания и снятия шипа выкрутить остаток болта плоскогубцами не проблема. Сверло использовал самое обычное
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Повідомлення Obi-Wan » 30.9.12 15:13
Проходили. Різьба залишається живою - відламується лише головка болта. Рештки легко викручуються плоскогубцями.
Свердло звичайне (те що по металу, оскільки сверлом для бетону метал можна шкрябат до нових віників). При роботі в точку контакту варто крапнути масла - свердлитися буде легше.
aquarius
Повідомлення aquarius » 30.9.12 15:18
Прикипает там именно головка болта..
Ну не всегда, встречал и конкретно закисшую резьбу тоже. Но в любом случае - то уже все решается по ситуации после высверливания.
Врядли нужно прям искать твердосплав, хорошей быстрорежущей стали для такой задачи вполне достаточно :)
Еще вариант извлечения болтов, правда тоже связанный со сверлением - использовать экстракторы.
Maksym
Повідомлення Maksym » 30.9.12 15:23
Ну я имел ввиду что пластилиновое незакаленное сверло не пойдет. А то есть такие HSS что и на алюминии очень быстро тупятся.
AxelP
З нами з:21.10.11 19:34
Повідомлення AxelP » 30.9.12 20:37
Про головку правда, нужно просто "сосверлить" металл на шляпке, пока она не отвалиться, остатки легко должны пойти плоскогубцами, если не пойдет, сверлить сверлом меньшего диаметра на 1-2 мм насквозь и искать такую штуку которая называется "екстрактор", это что-то типа буравчика но с закруткой в левую сторону, пытаться им выкрутить, можно минуя фазу высверливания головки, но может не получится, лучше сначала попробовать головку сосверлить.
Смысл жизни имеет вкус поцелуя =)
поцелуй иногда бывает воздушным...
иногда сладким...
иногда горьким...
главное чтоб он не был последним =).
2012-2013 - 3,5k km
"— Не ходи туда, там тебя ждут приключения.
— Ну как же туда не ходить? Они же ждут!"
Повідомлення Trion » 30.9.12 20:51
Старый шип после зимы выкручивал экзотически - прихватив электродом шляпку выкрутил вместе с электродом ввиду сорвавшегося паза под шестигранник.
Срезать шляпку сверлом - реально. Если сверло не кетай и скорость вращения шпинделя не высокая (на высоких оборотах и твёрдых материалах свёрла быстро тупятся).
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 30.9.12 20:57
Прихватите сверху гайку нормального размера и выкрутите без деструктивных действий.
АРХИП
З нами з:27.7.08 19:28
Повідомлення АРХИП » 1.10.12 08:33
Неделю назад менял шипы на мтб туфлях. Шестигранником расскрутить не удалось, ключ проскальзывал в слизаной головке болта. Пришлось делать болгаркой продольные разрезы под широкую отвертку. Помогая плоскогубцами, расскрутил, но пришлось менять и болтики и сами шипы.
Дорогу осилит идущий.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 1.10.12 09:58
вот вы ищите себе сложностей - Экстрактор решает все проблемы.
уде не один болт так выкрутил и без лишних "движений"
Glavmex
З нами з:24.7.11 21:16
Повідомлення Glavmex » 1.10.12 10:47
Могу долгануть сверло еще со знаком качества СССР только увидев его болты в ужасе начнут самы выкручиваться....
Правда если ты поялозил по головкам китайским пластилином то на головках образовался наклеп и сверлить будет тяжелее...
Захочеш приходи за сверлом
Да и сверлить, скорость ниже средней а усилие на сверло побольше!
Велик, горы и интим - вот то все чего хотим!
nesta
Повідомлення nesta » 1.10.12 12:13
не, спасибо, от сверла откажусь - боюсь угробить.
в моём случае мне немного не повезло: попались реально твёрдые болты (они бывают разные) + свёрла не первой свежести = куча возни без результата.
вчера сверлил-сверлил, в итоге соседи начали стучать по батареи, остановился перед финишем.
попробую подточить уже имееющиеся свёрла, или попробую купить хорошее сверло производства СССР из стали Р6М5 или Р18 (то что в инете советуют, всяки Bosh пишут не очень)
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 1.10.12 12:32
Даже если спалиш его я потом без проблем срежу сожженное и переточу
Да Р18 будет лучше но дороже.
A-Team
З нами з:1.4.10 19:46
Skype:joniknes
Повідомлення A-Team » 1.10.12 14:38
Я бы сверлил сначала меньшим диаметром
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 1.10.12 17:07
шипы убитые уже, можно смело срезать болгаркой и выкрутить отверткой.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 1.10.12 17:12
болгаркой резать надо аккуратно, делая перерывы для охлаждения.
Металл разогревается и начинает плавиться пластик ботинок.
ездю абы как и абы где
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 1.10.12 17:15
да, греется очень сильно - я поливал подошву водой, когда срезал (тапки были Спеш Рокхоппер)
Алексей_GL
З нами з:28.10.09 19:43
Повідомлення Алексей_GL » 2.10.12 13:26
хм..вопрос как бы стандартный для механиков и давно решенный. Покупаешь ЛЕВОЕ сверло на куреневке Р6М5 или Р9 (Р18 врядли найдешь даже правое). Дрель на левое сверление, на винт ВД40. Даешь подачу сверла побольше (давление на дрель), обороты ниже среднего И чпок :yes как только сверло нагреет и хорошо захватит металл винта он выкрутиться
nesta
Повідомлення nesta » 4.10.12 15:07
спасибо всем за советы, отпишусь - может будет кому полезно...по факту, могу сказать, что мне бы ничего не помогло, кроме брутальных методов: болгарки и высверливания, там закисло/заржавело так, что ...
вообщем, пошёл на рынок перед домом, и купил у дедуль торгующих металоломом всяким два сверла, из стали Р5М6 (~ 4.2 и 6.1 мм), по 3 грн за шт., свёрла советские, реальная срерлильная длина - 1/3 от нового ("обрубки" одним словом), но не важно, главное правильно заточены. Как и следовало ожидать, эти свёрла эти болты "как тузик грелку, в труху", и ни грамма не затупились.
парочка моментов:
- опора важна, я перевернул стул с широкой круглой ножкой, и получилась прекрасная опора как раз во внутрь под шип;
- нормальное сверло, правильно заточеное;
- сверлить одним сверлом, вглубь, а не в ширину (я пробовал сверлись в ширину, от большего сверла к меньшему, результат тот же, только в 5 раз больше сверлить, и кучу раз переставлять сверло), просто на малых оборотах сверлим пока не дойдём до резьбы, и шляпка сама отвалится;
Повідомлення konst » 18.11.12 22:11
В общем, возникла похожая проблема, только несколько более запущенная.
Болт сломался (!) на уровне пластины при выстегивании. То есть, ничего не торчит, пласкогубцами ухватиться не за что. Ситуация усугубляется тем, что болт постоянно выкручивался и в итоге был посажен на фиксатор.
Как удалить остаток? Может кто посоветует, куда можно обратиться с такой проблемой?
