Заменить раму - станет ли всесь обвес
gondar
З нами з:20.5.12 12:34
Повідомлення gondar » 21.9.12 08:43
Собственно имеется Trek 3900 Disc
краткое описание:
Рама: Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 100mm
Манетки: Shimano EF51, 8 speed
Тормоза: Tektro Novela, mechanical disc
Тормозные ручки: Shimano EF51
Передний переключатель: Shimano M190
Задний переключатель: Shimano M360
Передняя втулка: Formula alloy DC20
Задняя втулка: Shimano alloy M475
Система: Shimano M171, 42/34/24
Кассета: SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали: Wellgo nylon platform
Рулевая колонка: 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос: Bontrager Approved, 25.4mm
Руль: Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло: Bontrager SSR
Обода: Bontrager 550
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0¨
Диаметр колеса: 26¨
Размер рамы - 19,5
В связи с темой на форуме http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=63370 о распродаже рам появилась мысль о замене существующей. Огромных познаний в технической части не имею, поэтому интересно сможет ли весь старый обвес стать на рамы Kellys, или же что надо будет заменить.
Новая рама что-то из:
11 KELLYS WANDAL 19,5" RS ario RL, Solo air/lockout
11 KELLYS BLOG 19,5" RS ario RL, Solo air/lockout
2011 - 0км. 2012 - 5000км. 2013 - 10700км. 2014 -13300км. 2015 - 10000 км. 2016 7000+ км
asteryx
З нами з:12.4.11 17:40
Re: Заменить раму - станет ли всесь обвес
Повідомлення asteryx » 21.9.12 10:35
тут головне рульова та кареточний вузол. Якщо стає, знач все повинно стати.
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 21.9.12 12:34
Еще может быть такая мелочь, как диаметр подседельной трубы ;) Потянет другой другой подседельник, зажим, и, возможно, передний переключатель (если не удастся выкинуть/поставить прокладки).
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 21.9.12 12:47
штырь на Блоге тоже 31.6.
значит хомут и штырь подойдут.
передняя перекидка нужна под 34.9 с нижним хомутом, но некоторые с верхним тоже работают. по идее должен стать.
каретка на Блоге 68 мм ширина. на Треке не знаю.
в крайнем случае (если на Треке была 73) попросишь у кого-то проставочное кольцо 2.5 мм от каретки с внешними чашками и воткнешь его под каретку справа, со стороны звезд (а слева пофигу).
ну, еще можно померять стаканы рулевой трубы. по там плюс-минус одинаково, трубы на вилке хватит.
