Постоянные проколы на заднем колесе. ПРОШУ СОВЕТА!
sashkosashko
З нами з:19.5.12 10:14
Повідомлення sashkosashko » 20.9.12 15:05
Всех приветствую.
Купил новый вел в конце весны. Хотя фактически это мой третий по счёту "взрослый" вел, можно сказать, я начинающий велолюбитель)
С самого момента покупки внезапно возникли, и до сих пор никуда не хотели исчезать проблемы с проколами заднего колеса. При первой же обкатке, приехав из магазина домой, обнаружил что заднее колесо стоит "на ободе". Снял, осмотрел - на камере три дырочки. Списал это на свою неопытность, возможный брак камеры, флиппера или покрышки.
Со временем докупались запасные камеры, латались старые, но проколы продолжали иметь место. За ~4 месяца катания (~2000 км) переднее колесо пробил лишь однажды, немаленьким таким куском стекла, выковырял его потом из покрышки. На заднем же общее число проколов и не вспомню, но поменял где-то 5 камер, и каждую не единожды приходилось латать.
Камеры были разных производителей, как неизвестных китайских, так и Maxxis WelterWeght например. так что доверие бренду здесь не спасло (хотя, опытные люди сказали, что то что пишут на коробке камер, значения не иимеет - всё может идти с одного завода. --- правда? )
Была мысль, что я не докачиваю до нужного давления - всегда определял это "пальцем". Недавно обзавёлся насосом с манометром, и тут вот какая штука: накачиваю например до 50-60пси (рекомендованные на покрышке: 35пси-65пси), переднее колесо ведёт себя отлично, на заднем же опять новый прокол или спускает сквозь старую латку. :cry:
Завидую людям, которые пишут что при проколе за 5 минут латают всё и ездят дальше месяцами...
на следующий сезон, возможно, буду рассматривать вариант бескамерки сзади. но сейчас на такое денег нет, а покатать ещё хочется. Подскажите пожалуйста! Что я делаю не так? Посоветуйте камеру/герметики-латки/итд. :molba:
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Re: Постоянные проколы на заднем колесе. ПРОШУ СОВЕТА!
Повідомлення Obi-Wan » 20.9.12 16:06
Ну в першу чергу варто визначитися це проколи чи т.з. "зміїні укуси" (це коли камера пробиваєтсья стінкою ободу при наїзді на перешкоду). В першому випадку дірки будуть на зовнішній частині камери, в другому - на внутрішній.
Якщо справа в проколах - варто подумати про більш захищену покришку (роль камери в цьому випадку мізерна).
Якщо зміїні укуси - то справа скоріше за все в техніці їзди через перешкоди або можливо в недостатньому тиску.
sashkosashko
Повідомлення sashkosashko » 20.9.12 16:47
бувають зміїні укуси у вигляді однієї дірочки? і з зовнішього боку камери?
Бо я підозрюю, що справа все ж у них, бо 1) покришки цілі 2) по склу і цвяхам не їжджу, а з техніки їзди через перешкоди у мене незадовільно.
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 20.9.12 16:57
Проколи від поганих покришок. Купи більш захищені з більш розвитим протектором. Чим товще протектор тим менше проколів. Причому дуже часто недорогі покришки пробиваються нечасто і зношуються довго. Правда важкі і не дуже добре котять.
Obi-Wan
Повідомлення Obi-Wan » 20.9.12 21:34
А власне що за покришки стоять зараз?
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 21.9.12 10:46
«Змеиные укусы» на 50-60psi? Нет, сынок, это фантастика. А сколько весит ТС, осмелюсь кстати поинтересоваться? Да и момент «укуса» как правило однозначно чувствуется — сомнений здесь не было бы.
Флиперы стоят? Стоят целые? Стоят ровно? Покрыхи после проколов проверяете изнутри? Проверяете каждый раз? Проверяете тщательно? Как локализованы дырки на камере?
Obi-Wan
Повідомлення Obi-Wan » 21.9.12 13:14
ну так ніби ж написано вже що проколи з зовнішнього боку камери
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 21.9.12 13:37
Раз на раз не приходится, а речь об основной массе проколов. Змеиные укусы пока представляются сомнительными, а систематический характер проблемы говорит о существовании вполне конкретной причины, которая ждет когда же ее найдут.
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 21.9.12 14:04
Возможно, у тебя в покрышке застрял кусочек колючки или проволоки (может и не один), который будет прокалывать всякий раз новую камеру, как только ты её туда поставишь. Я на это однажды попался - сменил три камеры, но ничего не помогло, пока не выковырял занозу.
