Неудачная попытка пересборки
KoBRaAndrey
З нами з:12.4.12 14:25
Повідомлення KoBRaAndrey » 19.9.12 22:12
У меня Comanche Prairie Comp FS M.
Вообщем велосипед издавал немного шума, и я решил смазать заднюю втулку, почистить цепь, переключатель.
Кассету снять не удалось (раньше снимал), разобрал втулку, подшипники смазал солидолом, собрал обратно.
Из за того что кассету я не снял, пришлось регулировать заднюю втулку с противоположной стороны.
На переключателя снял звезды, почистил их, смазал ось.
Почистил цепь, раскрутил трещетку, помыл все звезды, смазал подшипники в трещетке, собрал обратно.
И теперь ужастный шум при прокручивании педалей, вот снял видео, извините за качество.
phpBB [video]
Подскажите что делать.
Востаннє редагувалось 20.9.12 10:45 користувачем KoBRaAndrey, всього редагувалось 3 разів.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Неудачная попытка пересборки
Повідомлення vovkastallion » 19.9.12 22:15
Где шум? Услышал только шелест трещётки - это нормально. :unknown:
#crazy_pilot
KoBRaAndrey
Повідомлення KoBRaAndrey » 19.9.12 22:18
Только вот я кручу педали вперед, а не назад. :D
А при кручении педалей вперед вроде не должно быть шума.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 19.9.12 22:26
На холостом трещётка шелестит, да и цепь по звёздам, нормально всё не парьтесь. :yes
#crazy_pilot
KoBRaAndrey
Повідомлення KoBRaAndrey » 20.9.12 09:52
Вот еще видео. Все-равно мне кажется что не все в порядке.
phpBB [video]
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 20.9.12 10:04
кажися все в норме.
хотя по видео это сложно сказать
в мастерскую зайти?
Tojama Tokanawa
З нами з:25.5.06 16:49
Повідомлення Tojama Tokanawa » 20.9.12 10:35
...пришлось регулировать заднюю каретку с противоположной стороны...
Задняя каретка - это где????? :dash2:
У Вас что, тандем?
Вы, уважаемый, вообще знаете, что такое каретка и где она находится?
Для начала сходите сюда
в мастерскую зайти?
+1 - с такой теоретической подготовкой лучше сразу обратиться к специалисту. Потом будет дороже...
KoBRaAndrey
Повідомлення KoBRaAndrey » 20.9.12 10:48
Я просто перепутал названия, с тем сайтом уже был ознакомлен ранее.
На том сайте в статье об регулировке задней втулки есть "а все регулировки делаются левым конусом. ", но из за того что у меня не снялась кассета, пришлось регулировать правую сторону. Из за этого может быть шум?
По поводу мастерской - я хочу сам научится все делать, не обращаться ведь к мастерам всю жизнь :roll:
meral
Повідомлення meral » 20.9.12 10:53
я вот не в курсе как вы разобрали слева трещетку.
но трещетка ДОЛЖНА трещать(по другому может ибо смазка неподходит/мало/много)
гадание звука по записи - ниочем. надо с чемто сравнивать.
сходите в мастерскую, попросите посмотреть как выполняется сборка разборка(помнится такая операция стоит в два раза дороже чем если не смотреть).
KoBRaAndrey
Повідомлення KoBRaAndrey » 20.9.12 10:57
Не похоже что дело в трещетке или втулке, ведь отдельно колесо такого шума не издает.
Сегодня заеду к другу, попробую поставить его колесо на свой велосипед, и проверить останется шум или нет. А там уже отпишусь.
meral
Повідомлення meral » 20.9.12 11:01
нормально это.
понятно что не издает. ибо терщетка незацеплена.
почитайте как она работает
когда вы крутите, она частично зацепляется.
чем быстрее крутите - тем больше шум. когда обгонит - перкратит шуметь, но цепь все еще будет шуметь.
ставить ЧУЖОЕ колесо на ВАШ настроенный велосипед БЕССМЫСЛЕННО.
после такой операции необходимо настроить заднюю перекидку. а иногда и длину цепи.
Tojama Tokanawa
Повідомлення Tojama Tokanawa » 20.9.12 11:12
Тогда покупайте весь специнструмент. В мастерской он есть, у Вас - вряд ли.
asteryx
З нами з:12.4.11 17:40
Повідомлення asteryx » 20.9.12 11:39
В мене була схожа проблема. Виявилось, що неправильно протягнув цеп і вона калатала по переклюку.
KoBRaAndrey
Повідомлення KoBRaAndrey » 20.9.12 13:15
Нашел откуда шум, из роликов которые на заднем переключателе, сколько я туда густой смазки не замазывал, все-равно шумит
Повідомлення RealIce » 20.9.12 13:23
+1
У товарища была неправильно заправлена цепью. Ездил так месяц пока я не обратил внимание что трещит при педалировании громче чем на холостом ходу. Он там уже рамку переключателя почти перепелил.
На видео видно плохо, но вроде заправлено правильно. Но все равно проверить переключатель и ролики. кстати сами звезды не цепляют переклюк?
