Посоветуйте вилку для асфальта
vovchok
З нами з:10.6.12 23:13
Повідомлення vovchok » 15.9.12 22:22
Интересует амортизационная вилка в ценовой категории "до 1000грн за б/у без проблем", с креплением под дисковый тормоз (предпочтительно IS, т.к.таковой имеется и устраивает).
На данный момент имею marzocchi dirt jam pro 2006 и постепенно подхожу к выводу, что это совершенно не моё... Пробовал ее регулировать - все равно не мое! Она поразительно незаметно глотает большие препятствия типа бордюр, но при этом совершенно не отрабатывает банальные трещины в асфальте - а мне нужно наоборот, чтобы она "плыла" над покоцаной жизнью дорогой, как маятниковые вилки на старых японских скутерах. Езжу в основном по дорогам, никакого дёрта, джампа и т.п. К тому же электровелик весом больше 30 и я больше 100кг, скорость 30-50км/ч - поэтому никакого дополнительного экстрима, только перемещение из пункта А в пункт Б. Также важно, чтобы вилка хорошо работала при 0 градусов на улице и не требовала серьезного ухода. Я не очень много хочу?
PS: Заранее хочу предупредить, что меня интересует указание конкретных моделей, на которые следует обратить внимание, а не разбор по костям моей кармы ввиду сложности моих запросов!
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Re: Посоветуйте вилку для асфальта
Повідомлення Elk 2 » 16.9.12 10:36
Поставьте на переднее колесо широкую гладкую резину, можно с боковыми зацепами, накачайте в пределах 2-2,5 атм. Вероятно, это будет выходом из положения.
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 16.9.12 11:44
Вам же вже сказали, що справа не у вилці, а в Вас.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 4&t=116351
наша песня хороша, начинай сначала
vovchok
Повідомлення vovchok » 16.9.12 22:02
Это у меня уже было изначально, но я же за что-то денег отвалил, когда свой мурзик покупал, а оно не работает, как мне надо...
Я просил не оффтопить: нет ответов по существу заданного вопроса - проходите мимо, плиз!
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 17.9.12 09:59
Фигассе, пешеходный указатель. А второй топик на одну и ту же тему ничо, карму не жмет?
vovchok
Повідомлення vovchok » 17.9.12 11:42
Первый топик был на тему перехода на дисковые тормоза (вилка рассматривалась лишь в связи с возможностью крепления оных). С тормозами мне там так никто и не помог, потому что все ответы сводились к "выкинь то, что купил и купи другое" - тем не менее я довел их до ума своими силами (что наводит на мысли о квалификации советчиков), и тормоза меня вполне устраивают.
Теперь задача совсем другая - найти вилку, нормально работающую для асфальтной езды, т.к. по незнанию приобрел для какого-то дёрта, которым не страдаю, а мелкие неровности она совершенно не отрабатывает и ведет себя не лучше, чем имевшаяся до этого "родная" вилка с пружинами только (но, к сожалению, без крепления дисковых тормозов - а то бы ее поставил и был бы счастлив).
Что можно сказать о Suntour Duro? Ее вроде хвалят, но будет ли она "плюшевой" при проезде трещин и неровностей асфальта?
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 17.9.12 12:47
Так у SR Suntour Duro текущего поколения, насколько я помню, целевое назначение именно Dirt/Freeride.
Лучше уж Epicon тогда.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 17.9.12 14:59
так ли ето,- еще вопрос.... НО судить не буду, не пощупав.
тоесть за пол месяца квалификация "советчиков" должна была кардинально поменятся ?
Тут тусят велосипедисты. И то что там у вас на японском скутере, нам не ведомо. Местным жителям главное что бы вилка держала дорогу и не съедала энергию при педалировании. С теми проблемами, что постигли вас большинство из знающих товарищей не заморачивается ввиду других более весомых задач/приоритетов.
Да и как говорили высше, - мелочь выгребает широкая покрышка довольно хорошо.
vovchok
Повідомлення vovchok » 17.9.12 17:23
Если есть желание - можем встретиться и пощупаете.
В принципе сегодня проблему я практически решил - в моей марзоччи отскок регулируется ключём, который придумала сама марзоччи (видимо потому и название смахивает на одно наше слово). Это шестигранник на 12 длиной в 35см, который погружается в масло и там наощупь втыкается в пробку демпфера (при этом еще и важно не повредить этим ключём ничего тыкаясь наощупь, о чем сказано в инструкции). Но, что самое противное, без этого ключа также невозможно затянуть пробку снизу для слива масла - о как! И вот, при очередном накачивании воздуха в вилку для придания жесткости, сегодня эта пробка выстрелила, и за ней полилась струя масла под давлением этого самого воздуха! Делать было нечего - я вынужден был изготовить этот монстрячий ключ и залить масло, которое было под руками, а именно Mobil1 5W40. После этого вилку было не узнать - она стала мягкой и тихой, хоть масло и не совсем вилочное! Предыдущий владелец при продаже сообщил мне, что вилкой ни разу не занимался (а она 2006 года, и по инструкции нужно менять масло по меньшей мере каждые 100 часов работы).
В общем менять вилку я пока передумал - покатаюсь, а там посмотрим...
Спасибо всем, кто пытался мне помочь!
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 17.9.12 17:24
ТС, купи Суупермонстра. Оно, конечно, выпадает из ценовой категории (примерно на полтора курса доллара) - но ты навсегда забудешь о трещинах и неровностях асфальта, камешках, кочках, ямках, бабушках под колесами и прочей раздражающей мелочи. Я не шучу...
Повідомлення MaD_CameL » 17.9.12 17:31
мне что-то очень кажется. что тс хочет протроллить уважаемое сообщество.
все, что надо, сказано еще в том топике, на который давал ссылку 8райдер. тема закрывается.
Повідомлення Трям » 17.9.12 17:45
...а я бы ещё и забанил на пару дней...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 59 гостей
