Посоветуйте надежную покрышку
ivan2006bip
З нами з:19.2.12 17:08
Повідомлення ivan2006bip » 14.9.12 17:08
Всем привет!
Сейчас стоят Schwalbe Rapid Rob 26 x 2.10. Вес мой 70кг, 70%бездорожья/30%асфальта
Надоело клеить дырки по два раза на день... :dash2:
Бюджет в пределах 200-250грн за штуку, подскажите модели, или параметры, по которым можно подобрать покрышку пожеще/потолще.
Спасибо! #crazy_pilot
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Re: Посоветуйте надежную покрышку
Повідомлення Glam » 14.9.12 17:25
Смарт Сэм от швабры?
А вообще тьюблесс в таких случаях решает. Ну и, возможно, подтяжка скилла катания (зависит от того, где/как чаще всего пробиваешься)...
ivan2006bip
Повідомлення ivan2006bip » 14.9.12 17:34
ловлю в основном мелкие колючки, миллиметровые осколки стекла, т.е. то что не видно на грунте...
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 14.9.12 17:53
Ну тогда таки бескамерка. Она, как раз, от такого, в первую очередь...
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 17.9.12 15:34
Можно еще попробовать не качать колеса "до дуба"...
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 17.9.12 16:30
Так наоборот вроде как, более сильно накачанная покрышка менее подвержена риску прокола, нет?
Stojan
Повідомлення Stojan » 17.9.12 16:40
Менее подвержена "змеиному укусу"...
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 17.9.12 17:01
Представь что легче проткнуть - полусдутый воздушный шарик, или сильно накачанный.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 18.9.12 10:49
не совсем правильное сравнение. Мой практический опыт показывает что хюрикейн ( стоит на заднем колесе) начинает колоться при давлении ниже 3 бар.
Когда меня достали проколы, поенял свою стоковую резину на хюрикейн / смартсем.
Но, ввиду запрошеных условий експлуатации, поддержу Glam и тоже вам бы посоветовал два смартсема ( 2.1 + 2.25 )
К стати, колятся оба колеса или только заднее ?
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 18.9.12 11:07
Наверное это связано с тем, что сильно спущенная покрышка едет боковинами по земле. Боковины, понятное дело, тоньше - потому и колются чаще.
Хурикейн тонкая покрышка, и поэтому для того чтобы ее не расплющивало, ее надо качать больше чем объемную покрышку. Отсюда и цифра в 3 атмосферы.
Другими словами, надо подобрать под себя оптимальное давление - а именно низкое настолько, чтобы перестать ловить змеиные укусы и частые проколы боковин.
Все сказанное - мое личное мнение
homyak
Повідомлення homyak » 18.9.12 11:24
слышал мнение по поводу того, что приспущенная покрышка "обволакивает" пробивающий обьект, и утаскивает его за собой.
также слышал мнение что в приспущенной покрышке площадь контакта больше, отсюда шансы больше.... Но Ваше объяснение выглядит более правдоподобно.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 24.9.12 13:48
Тварищи, давайте не будем мешать все крайности в одну кучу!
1) Если покрышка едет боковинами по земле, то это недокачанная покрышка. В случае правильно подобранного давления этого происходить не должно. :58:
2) Правильно подобранное давление для Schwalbe Hurricane зависит от того, передняя это покрышка или задняя, веса наездника и сечения покрышки. Поэтому так обобщать не совсем корректно, ибо как раз для сечения 2.0" и веса наездника около 75 кг, рабочее давление этой покрышки и должно составлять 35 psi и 45 psi (перед/зад). То есть, ниже 3 бар. Мой опыт общения с харрикейнами подсказывает, что вероятность прокола этих покрышек зависит не столько от внутреннего давления (если оно находится в допустимых пределах), сколько от того, по чему ты едешь. Если ты едешь по дорожному мусору, скопившемуся на обочине дороги, то кто ж тебе лекарь? :pardon:
homyak
Повідомлення homyak » 24.9.12 15:49
стоит сзади. Качаю 3.5.....4.0 Весу во мне ~63 кг.
Маршруты никогда не выбирал. Всегда ехал там где едется. Бывало что и стекла под колесами хрустели, и что через акацию пробирался.
Кололся ( как говорил высше) всего два раза:
1) Зимой, когда зад начало водить по гололеду спустил до 2.5 ( на улице мерял ).
2) Летом в пуще. Посоветовали на песках сбросить давление.
может еще и карма имеет место.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 24.9.12 16:27
А какой размер/сечение покрышки?
homyak
Повідомлення homyak » 24.9.12 16:58
2.0 сейчас других не продают: http://schwalbe.com.ua/pokryshka_schwal ... icane.html
версия KevlarGuard.
Al_Ex_Andr
З нами з:7.5.12 15:21
Повідомлення Al_Ex_Andr » 24.9.12 20:23
версия KevlarGuard.
Недавно такую пробил, гвоздик попался. Хотя за 3,5 месяца - это единственный прокол.
Сок пшеничный. Без мякоти. Три по сто и ты - Кусто! (vodka - connection people)
Будьте реалистами - требуйте невозможного (Эрнесто Че Гевара)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 25.9.12 08:32
версия KevlarGuard.
У меня облегчённая версия Schwalbe Hurricane 26x2.0" с RaceGuard и кевларовыми бортовыми кольцами. Были проколы и от стекла, и от самореза, и ещё от чего-то...
В общем, при твоём небольшом весе эту покрышку сзади тебе нужно качать не больше, чем до 40 psi. Если качать так, как ты качаешь, езда становится чрезмерно жёсткой, покрышка не амортизирует и все толчки приходят в 5-ую точку. При этом страдает ещё и обод из-за повышенной на него нагрузки. Попробуй - не пожалеешь!
homyak
Повідомлення homyak » 25.9.12 09:33
пробовал дважды. Дважды порокол.
может просто не фарт.
на 5 точку не идет ничего т.к. подвес.
