Выбор втулки
zhvlnts
З нами з:22.5.10 20:56
Выбор втулки
Повідомлення zhvlnts » 11.9.12 16:29
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Какую лучше взять заднюю втулку и почему?
Пролог. Возникла проблема со втулкой Sram 406 - барабан (звезды) начал прокручиваться вперед. Втулку мыли, перебирали, смазывали, но так она не заработала. Скорей всего сломались собачки. Так как запчасти на нашел, решил поискать новую втулку и переспицевать колесо.
Из вариантов, что нашел:
1) Shimano Deore XT FH-M756
2) Sram X-9
3) Sram X-7
4) Formula DC-32
5) Formula DC-58
6) Novatec DO42SB-SS
7) Formula DHR 135
8) (как у меня раньше стояла) Sram 406
9) ваш вариант
Лично мне внешне понравились 1, 2, 3, 5. Плюс, если я правильно понимаю, то 1 и 8 на шариках, остальные полностью или частично на промах. Что лучше сам не знаю, как я понимаю и там и там есть свои + и -.
+ такие особенности - эту втулку я хочу поставить вместо своей старой (Sram 406) со старыми спицами (32 штуки) и старым ободом (ALEX EN-24). Втулка несимметричная - если один сайт не врет, то диаметр фланцев: 45мм со стороны привода, 58мм со стороны диска. И еще надо чтобы туда стала кассета на 10 скоростей (SRAM PG-1050). Цвет - желательно черная.
По бюджету сложно сказать - ну, например, максимум 100$, а в идеале дешевле. Хотя важнее чтобы по другим критериям подходила и долго служила!
Чуть не забыл. Стиль катания - большинство КК (тренировки + гонки), иногда асфальт, пару раз в году поездки в горы.
Востаннє редагувалось 11.9.12 16:56 користувачем zhvlnts, всього редагувалось 1 раз.
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Re: Выбор втулки
Повідомлення Ichbin Dubist » 11.9.12 16:55
Если предполагаются гонки, наверняка лучше что-то конусное от шимано или срам, и регулярно перебирать.
На промах любая будет тяжелая, а из дешевых промовых абсолютно без разницы, ибо если смотреть с точки зрения ремонтопригодности, то она там практически нулевая. Либо же надо сразу покупать аналогичную втулку-донора.
Главное, чтобы дизайн устраивал эстетически :)
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Выбор втулки
Повідомлення mel_nic » 11.9.12 19:13
да, что вы говорите...
Ну,например формула дс58 весит столько же,как и ХТ
Не пугайте человека ,сейчас единицы гонцов ездят на шариковых(читать-шимановских) втулках,большинство на промах и как раз по причине их малого веса.
По делу - берите 58 , и не заморачивайтесь,хорошая ,выносливая втулка за вменяемые деньги.
zhvlnts
Re: Выбор втулки
Повідомлення zhvlnts » 12.9.12 10:40
Лишние десятки грамм мне не горят... Просто хочется надежную втулку, чтобы не перебирать часто, в походах не ломалась и не люфтила (поставил и пару лет катаешься)
формула дс58
ремонтируется нормально? (если вдруг промы надо будет поменять или собачки полетят) На Shimano видел много запчастей, а у других производителей не знаю.
Кстати, они же все подходят на 10 скоростей? или в барабанах есть отличия 8/9 и 10?
И главный вопрос - станет ли DC-58 Зображення или XT на место Sram 406 Зображення со старыми спицами?
Спасибо!
mel_nic
Re: Выбор втулки
Повідомлення mel_nic » 12.9.12 11:25
И главный вопрос - станет ли DC-58 или XT на место Sram 406 со старыми спицами?
Старые спицы из золота сделаны?
В теории фланцы у вашей и у 58 одинаковые(лучше перемерить штангелем).
Не привязывайтесь к старым спицам,они скорей всего дешевые и из себя ничего не представляют.
Новый комплект спиц вместе с нипелями обойдется 112 гривен (Sapim Leader серебристый).
Десятирик станет на любую из втулок.
До замены промов вряд-ли дойдет дело.На практике втулка выдерживает 2-3 замены промов,дальше посадочное место разбивается.
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Re: Выбор втулки
Повідомлення Ichbin Dubist » 12.9.12 12:01
У меня самого ДС58 сзади, так что не надо тут.
Я очень доволен накатом и в целом весом, но как показала диагностика, механизм храповика и промподшипники там не слишком износостойкие - за полтора сезона хотя и довольно интенсивного катания, но без грязи и жести, существенно ухудшилось их состояние, истёрлось фторопластовое кольцо.
В данный момент взял курс на эксплуатацию до окончательного износа.
mel_nic
Re: Выбор втулки
Повідомлення mel_nic » 12.9.12 12:43
Тем не менее в весовых тенденциях современных втулок вы не ориентируетесь .
По делу -
С другой стороны ХТ втулка полностью ремонтопригодна,к ней есть конуса,шарики,оси,барабаны... С ХТ втулкой однозначно спицы новые.Накат немного хуже.
Что мы имеем - практически не убиваемая втулка,тяжелая,с посредственным накатом и требующая регулярного ухода.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: Выбор втулки
Повідомлення Hellrider » 13.9.12 13:51
Немного информации о весе:
Formula DC-38 rear freehub: 398 [356] g. Quick Release QR-61: 63 g.
Shimano FH-M756: 424 g. Quick Release: 64 g.
Сколько весит 58-ая формула, не скажу, но думаю, что она легче 756-ой шиманы. Я полностью согласен с автором предыдущего поста насчёт характеристик Shimano FH-M756. В отношении качества изготовления и конструкции - это каменный век, чугун и outmoded design. IMHO. :pardon: И, кстати, барабан у неё тоже не слишком надёжный, причём стоимость нового барабана сравнима со стоимостью новой втулки.
С этим я позволю себе категорически не согласиться. Если замена промов производится своевременно, с применением надлежащих инструментов и квалифицированным специалистом, менять можно много раз. Явно больше, чем реально потребуется.
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Re: Выбор втулки
Повідомлення Ichbin Dubist » 13.9.12 14:10
