Втулка под 20 мм ось и 9 мм QR
ulikus
З нами з:21.5.12 12:16
Повідомлення ulikus » 7.9.12 22:50
Всем привет,
Продал тут свою вилку, сейчас подбираю новую.
возник вопрос,
В основном все вилки, во всяком случае не дорогие идут под 9 мм QR.
как эта штука будет работать с моей втулкой?
нужен какой то переходник? гдк они водятся? :)
Заранее благодарю за ответ, сам понять не могу.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Втулка под 20 мм ось и 9 мм QR
Повідомлення Max_NoMad » 8.9.12 01:06
ну, никому отсюда не видно, что у тебя за втулка :) (слишком мелкая фотка вела на аватаре)))
переходники с 9 мм на 20 - ни разу не универсальные. они специфические для каждой модели втулок.
могут совпадать, если производитель на самом деле один (например - Фаерай выпускается Новатеком, Атомлаб - это Чоузен и т.д.)
ulikus
Повідомлення ulikus » 8.9.12 10:18
спасибо, сходил еще раз посмотрел на вел как я понял там текущие части с втулки не снять и ширина 110мм а у QR 100мм? то есть ставить QR вилку только с заменой втулки или колеса?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 8.9.12 10:27
да, 9х100 и 20х110
15 мм ось если что, тоже 100 мм шириной.
а какая втулка?
может для нее как раз существуют адаптеры (точнее там обычно вытаскиваются колпачки под 20 мм ось и вставляются другие, более узкие, чтобы получить 100 мм ширину, и с маленькими отверстиями под эксцентрик)
ulikus
Повідомлення ulikus » 8.9.12 11:51
попозже сфотаю выложу, но как мне показалось она не разборная.
