нужен хелп по вилке
Stinger
З нами з:24.3.09 09:32
нужен хелп по вилке
Повідомлення Stinger » 6.9.12 00:00
Есть у меня вел... 3-тий или 4-ты сезон звать его Kellys SCARPE с вилкой SR Suntour XCM V3 HLO 100mm / coil Speed Lockout (в чем я сильно сомневаюсь, но внешне похожа) И так к делу. Есть вилка в плачевном состоянии, задубела после зимовки. В прошлые сезоны спасало капнуть масла на "ноги" и спустя 300--500 метров все становилось отлично. Плюс ко всему, появился незначительный люфт гдет возле "горилы" Собрался я с силами, покурил форумы, посмотрел видео и прочие. Плевое дело. ключ на 10 + ключ на 24, шестигранник и вилка должна разобраться.
Ход моих действий:
- выкрутил с левой "ноги" в низу гайку
- выкрутил с правой "ноги" локаут (а может это и не он, я не спец. но эта хрень у меня была изначально не рабочая). Выкручивал с помощью ключа на 24 + нижнюю гайку держал 6-тигранником.
Результат:
- вилка начала шевелиться (при подаче нагрузки ход около 80)
- локаут выкрутился ровно на свою резьбу
- держишь нижнюю гайку + крутишь локаут - результат нулевой (прокручивается, про очень длинный болт знаю)
Пробовал нажать на вилку, локаут на болте вылазит ровно на ход вилки.
Зачем я это делал? Хотел смазать, возможно устранить неисправность локаута да и просто пора бы уже научится делать ТО вилке.
Вопрос: что я сделал не так? как все исправить? как все же разобрать? etc
Буду благодарен за любые рекомендации и советы
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Re: нужен хелп по вилке
Повідомлення Master General » 6.9.12 08:16
Може поможе, але в мене SR Sountur XCM V3 MLO 29"...
http://velosiped.uz.ua/viewtopic.php?f= ... p=282#p224
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 6.9.12 08:37
phpBB [video]
#crazy_pilot
Stinger
Повідомлення Stinger » 6.9.12 09:17
vovkastallion, Master General благодарю за ответы. Но и то и то я уже видел. Если смотреть по видео, у меня с левой ноги не выкручивается болт, там скручивается гайка. А на правой ноге болт который не выкручивается, он просто начинает прокручиваться вместе с локаутом.
Пока на роботе появилась идея затянуть нижний болт обратно, попробовать выкрутить верхнюю часть (локаут). Вечером еще сделаю фотки может по фото определите вилку и варианты ее снятия.
Продолжаю ждать любых советов
Master General
Повідомлення Master General » 6.9.12 10:10
спочатку зніми штани з вилки а потім викручуй локаут дивись по моїй ссилці я додоав ще інфу
Stinger
Повідомлення Stinger » 6.9.12 10:44
Возможно я чет не так понял или описал не правильно.
http://postimage.org/image/bkqsay7r3/
Для того чтоб разобрать вилку нужно сначала(!) снять штаны? Для этого я должен: выкрутить гайку с левой ноги в ее нижней части + открутить (но он не выкручивается!, он просто начинает проворачиваться) болт в правой ноге в нижней части? и с приложением усилия снять штаны?
з.ы на картинке вилка не моя. У меня еще пыльники висят и ноги неметаллического цвета
Master General
Повідомлення Master General » 6.9.12 10:53
збери вилку і розбирай у правильній послідовності. у тебе гідравлічний локаут причому скоріш за все шток картриджа вийшов із свого місяця бо ти його зняв і зняв з ньго нагрузку і тому прокручується. Спробуй ЗАКРУТИТИ ЛОКАУТ НА МІСЦЕ!
Stinger
Повідомлення Stinger » 6.9.12 10:57
Master General, а можно правильную последовательность в студию
з.ы не ругайтесь сильно. Пока моих познаний хватает только на замену тросиков с рубашками да мелкую настройку
Master General
Повідомлення Master General » 6.9.12 14:13
зібрати все, розбирати починаючи з нижніх гайок
Stinger
Повідомлення Stinger » 6.9.12 19:56
Так. Локаут прикрутил на место. Гайку в левую ногу вкрутил. а вот с болтом косяк. Не закручивается он :dash2:
При кручении болта на правой ноге издается подозрительный скрипяще\трещащий звук, на ощупь на сантиметров 10 выше болта.
Есть подозрения что я таки умудрился сломать\вынять картридж *oops*
Че делать? Денег на новую нету. а мне 15 на Тарханкут ехать. :help:
з.ы. если нужно фото\видео - дайте знать
Каковы последствия катания с не закрученным болтом в правой ноге?
Опана! Локаут заработал! :o спустя-то 4 сезона :Yahoo!:
Опа! А прелоуд (верхняя крутилка в левой ноге) тоже выкручивается?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 7.9.12 18:13
а может к доктору ?
а то как от не очень складывается у Вас с ремонтом. Тем более перед выездом. Лучше что бы человек с опытом посмотрел.
Stinger
Повідомлення Stinger » 7.9.12 19:14
к сожалению знаю я местных докторов. Сразу предложат купить у них "мурзика" а эту дня три переберать + потом запчасти ждать... нету у меня поблизости нормальных докторов. Только жадные и ленивые :(
Вопрос остается открытым
з.ы Подскажите толкового "доктора" на Троещине? (мастерскую Х. Драйзера 21 не предлагать)
