Продам Specialized Hardrock Sport Disc 2011 красный 19"
radmilevich
З нами з:1.9.12 16:59
Повідомлення radmilevich » 1.9.12 17:46
Продам Specialized Hardrock Sport Disc (2011) с бонусами!
Киев
Велосипед в отличном состоянии. Куплен в 2011 в средине мая, последний раз ездил в 2011 осенью. Падал 1 раз (фото царапины ниже). Причина продажи: езжу на машине.
Стоимость: 6000 грн. тел: 050-417-14-46
Основные характеристики описаны ниже.
Про бонусы:
Стоит передняя фара kellys rebel (новая стоит 250 грн)
задняя фара: bontager flare 3 (новая стоит 265 грн)
крылья: shockboard X3 (новые стоят 190 грн)
в комплекте бонусов: шлем Bontager Quantum (стоит 460 грн), мультиключ велосипедный t-worx (стоит 209 грн), рюкзак Kellys street (стоит 300 грн), масло zefal wet lube (50 грн стоит), дождевик Momot (красный, лого Trek, стоит 135 грн).
Основные Характеристики: модель 2011 года
Размер рамы 19
Frame: Specialized A1 Premium aluminium, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
Fork: SR Suntour SF11-XCT-V3-DS-26, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj.
Head Set: 1-1/8" threadless, loose ball
Stem: Alloy A-head, 4 bolt, 20 degree rise, 25.4mm clamp
Handlebars: Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8 degree back sweep, 4 degree up
Tape / Grips: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Front Brake: Mechanical disc brake, dual pad angle adj., 160mm rotor
Rear Brake: Mechanical disc brake, dual pad angle adj., 160mm rotor
Brake Levers: Alloy, linear pull
Front Derailleur: Shimano Altus, 34.9mm clamp
Rear Derailleur: Shimano Altus, 7sp direct mount long cage
Shift Levers: Shimano Acera SL, 7sp rapid fire trigger
Cassette: SRAM PG-730, 7-speed, 12-32t
Chain: KMC Z7 w/ reusable Missing Link
Crank Set: SR SunTour, square taper spline
Chainwheels: 42S x 32S x 22S replaceable outer
Bottom Bracket: Sealed cartridge, square taper, 118mm
Pedals: Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Front Rim: Alex HRD 26", alloy double wall, pinned, 32h
Front Hub: Forged alloy, double sealed, ground race, QR, disc, 32h
Rear Hub: Forged alloy, double sealed, ground race, QR, disc, cassette, 32h
Spokes: 2mm (14g) stainless
Front Tyre: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Rear Tyre: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Inner Tubes: Schraeder valve
Saddle: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Seat Post: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Seat Post Clamp / Binder: Alloy QR, nylon washer
Новая модель этого года базовой комплектации стоит 6500 грн.
radmilevich
Re: Продам Specialized Hardrock Sport Disc 2011 красный 19"
Повідомлення radmilevich » 4.9.12 13:15
5500 за всё.
6. Тема, которая в течении 60 дней (2 месяца) не подымалась автором или не содержит за этот период новых сообщений признается устаревшей и отправляется в архив
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
