Планетарная втулка+колхозная сингл ринг система на МТБ раме
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 30.8.12 08:46
Уважаемые знатоки!
У меня в голове уже некоторое время крутится идея - собрать на базе МТБ рамы некое аппроксимированное подобие велосипеда-крузера.
Предполагаемое целевое назначение - эксплуатация в сельской местности, прогулочная езда и перевозка некрупных вещей на заднем багажнике.
Для этого есть все предпосылки - рама и палки от старого велосипеда, система-трипл Х17.
Обода, спицы, переднюю+планетарную втулки и вилку докупаю.
В связи с этим возникают следующие вопросы:
1) Имеется ли технологическая возможность подружить стандартную во всех отношениях раму МТБ (Comanche Backfire FS) с втулкой Shimano Nexus Inter-3 SG-3C4?
2) Реально ли из стандартной трипл-системы сделать сингл на основе второй звезды?
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Планетарная втулка+колхозная сингл ринг система на МТБ р
Повідомлення Max_NoMad » 30.8.12 11:21
по 2-му пункту - да.
вторую звезду поставишь сингловую (толстую, с более длинными зубами и без зацепов под переключение). даже будет возможность немного менять чейнлайн, ставя звезду на место второй или третьей.
по первому - понятия не имею, смотри доки к своей втулке.
нужно знать параметр O.L.D. (over locknut dimension, установочная ширина втулки в раму).
и померяй ширину между задними перьями на этом команче. обычно на МТБ ширина втулки 135 мм, а планетарки бывают и более узкие.
evvo
З нами з:4.3.10 18:14
Повідомлення evvo » 30.8.12 13:54
Я так понимаю, что пока не решена проблема провисания цепи? Думаю стоит в такой конструкции позаботиться о ее натяжении
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 30.8.12 13:55
натяжитель, крепящийся на петух.
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 30.8.12 14:03
А смысл? Оно ж весит под два кило (планетарка, в смысле). Для пересеченки заднее колесо весом за 3 кг - имха, неумная идея...
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 30.8.12 14:27
Смысл в первую очередь в том, чтобы минимизировать количество тросовых приводов и в целом получить простую и неприхотливую к настройке конструкцию за минимальные деньги.
Пересеченки особой не будет - в основном асфальт различной степени паршивости и крепко укатанный грунт.
В принципе, вес втулки особой роли не играет - на фоне основного на данный момент хозяйственного велосипеда это будет космическая ракета :)
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 30.8.12 14:52
Ну так просто оставь одну звезду спереди - и ты решишь все озвученные вопросы.
При этом тоже будет один трос. При этом сзади будет больше передач, работающих вполне надежно (ну, если, хотя бы деор, лучше слх, конечно). При этом велосипед будет реально легче.
А лишний килограмм на колесе ощущается на любой местности. И сильно...
Повідомлення RealIce » 31.8.12 09:33
Для колеса важнее раскручиваемая масса.
Те обод покрышка. Сама втулка по массе играет меньшее значение.
Если конечно вел не для гонок.
А то по логике планетаркам вообще нет места в веломире-они же тяжелее.
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 3.9.12 18:13
У планетарок есть очень четко ограниченный ареал - ситибайки на каждый день в плоских местностях типа Амстердамов с Копенгагенами. И все (как бы ни хотелось парням из Рохлоффа доказать обратное)...
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 3.9.12 19:32
Вощем-то да, позиционирование этой конторой своих некоторых моделей планетарок для ХС - это сильно 8)
Думаю, что соберу-ка я зимой нормальный МТБ, да и не буду париться с этим всем.
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 4.9.12 11:37
Ну, судя по тому, что у них в наличии имеются натяжители цепи, которые они позиционируют для... ДХ... :D
Абсолютно правильное решение...
BOOTSMANN
З нами з:1.5.12 19:40
Повідомлення BOOTSMANN » 16.12.12 00:41
планетарка SRAM S7
Для сельськой местности лучше найти старый дорожник и довести его до ума, поставив также планетарную втулку.
Зацени мой, разве плох?
Поки один раз відміряєш, інші сім разів відріжуть!
ММВЗ STORK с планетаркой Shimaho NEXUS 8R36
ММВЗ Буслик с планетаркой SRAM S7
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 30.1.13 14:16
Нормально но мой на Tourney получился круче :D
BOOTSMANN
Повідомлення BOOTSMANN » 24.2.13 13:24
Это только внешне :empathy
