Засмущали с совместимостью вилки с конусным (tapered) штоком
Zeiss
З нами з:12.5.06 13:53
Повідомлення Zeiss » 27.8.12 23:38
Есть рама с рулевым стаканом (headtube) длиной 105мм под полуинтегрированный headset (посадочные места сверху и снизу 44мм).
Понравилась вилка с конусным штоком (tapered steerer tube) 1.5" to 1⅛".
Спросил продавца вилки: пойдёть на мою раму? Говорит: неть! только под конусный стакан.
Нашел такую картинку, где видно, что таки подойдеть, а также этот обзор. Оно, конечно, не самая дешевая рулевая, но главное факт: в прямой 44мм стакан можно ставить вилку с конусным штоком. Так?
Итого, два вопроса:
1. Таки точно вилка станет с такой или какой-либо другой рулевой?
2. Если да, какую рулевую выбрать (желательно до $30)? Нашел вот такую: FSA Pig Headset. Есть еще что?
Спасибо
Он умудрялся на бегу прописать дырочку в снегу
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Засмущали с совместимостью вилки с конусным (tapered) шт
Повідомлення Max_NoMad » 27.8.12 23:58
сюда сходи и подбери:
http://canecreek.com/headset-fit-finder
за 30 баксов не будет, говорю сразу
тебе нужная специальная нижняя чашка (EC44/40), вот такая - http://www.jensonusa.com/Cane-Creek-40- ... Bottom-Cup
или вот у москалей - http://velomirshop.ru/katalog/velozapch ... ent142669/
там последний вариант тебе нужен.
а верхняя чашка от любой полуинтеграшки (ZeroStack 1.1/8")
P.S. FSA, которую ты привел по ссылке - вообще совсем не то. это обычная рулевая с внешними чашками под 1.1/8"(ЕС39)
Zeiss
Повідомлення Zeiss » 28.8.12 01:24
О, спасибо!
Получается, надо SHIS:ZS44/28.6|EC44/40 (1-1/8" ZeroStack to 1.5" Traditional Tapered Standard)
Стало быть, самые дешевые:
Низ: Cane Creek 40 Series Convs EC44/40 Headset Bottom Threadless Black - 33
Верх: Acros AI-22-S ZS44/28.6 Upper Headset Assembly Black - 57
Итого: 90
Либо всё сразу: Nukeproof Warhead Complete Headset ZS44/28.6 I EC44/40 - 50 с ужасными отзывами.
Или Chris King Inset i7 1 1/8 1.5" - всего за 140
Неужели, нет ничего нормального подешевле?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 28.8.12 10:16
а с каких это пор нестандартные решения стали обходиться "подешевле"?)))
верх — покупаешь любую полуинтегрированную рулевую 1.1/8". второй подшипник будет запасной (хотя обычно верхние дохнут дольше нижних). отдельно верхняя чашка будет стоить дороже.
да хоть Лонгус на Землячке за 80 грн. или на CRC сейчас есть по 18 баксов "Token Pyro Alloy Internal Headset 2012".
Snumsmumrik
З нами з:31.1.12 14:22
Повідомлення Snumsmumrik » 31.8.12 12:00
Исправьте, если неправильно понял: в чашку 1 1/8 собрались затолкать вилку с конусным штоком?
Так разве ж этот шток туда влезет? :D
Востаннє редагувалось 31.8.12 12:04 користувачем Snumsmumrik, всього редагувалось 1 раз.
я не завис, - я парю!
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 31.8.12 12:04
Этот шток же ж туда тупо не влезет, вы чего :D
Исправляем и советуем пойти поучить матчасть :)
На предмет разновидностей рулевых 1.1/8" в целом и рулевой "Canecreek EC44/40" в частности.
Snumsmumrik
Повідомлення Snumsmumrik » 31.8.12 12:06
Посмотрел на эти обзоры и ничего не понял. А куда конусная часть штока денется? Ниже чашки торчать будет, штоль?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 31.8.12 12:11
как там говорят на вокзале "ПОВТОРЯЮ":
в стакан рамы под _полуинтегрированнурю_ рулевую (внутр. диаметр стакана 44 мм) ставится специальная _внешняя_ чашка, у которой внутренний диаметр 39.79 мм (посадочный под 1.5" шток).
так понятно или картинку нарисовать?
Snumsmumrik
Повідомлення Snumsmumrik » 31.8.12 12:27
Картинку можно не рисовать, на одной из ссылок она есть. И, судя по этой картинке, внешняя чашка эта таки солидно выступает за пределы чашки рамы для того, чтоб этот самый конусный шток туда впилить. Как следствие шток таки оказывается ниже, а, соответственно, и корона вилки с вилкой в целом. Теперь всё ясно. Осталось только выяснить, насколько результирующая конструкция надёжна и не порвёт ли чашку.
Спасибо. Хотя можно было бы и поменьше "нетерплячковых" эмоций в ответ вкладывать ;)
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 31.8.12 12:39
ну да, чашка внешняя (ЕС44/40) и рама поднимется над вилкой примерно на сантриметр за счет этого (на 12 мм, если точно). ничего "солидного" :)
именно туда и помещается самая широкая часть конусного штока.
порвать не должно, там остается по 2 мм на стенку чашки (в той части где входит в раму). а этого достаточно, на большинстве рулевых то же самое.
запрос в гугле "canecreek ec44/40 broken" ничего не дал, а железяка достаточно популярная.
могут быть небольшие проблемы (решаются напильником))) на некоторых карбоновых рамах - http://forums.mtbr.com/scott-sports/any ... 78950.html
RoninBoy
З нами з:6.5.11 11:17
Повідомлення RoninBoy » 4.9.12 14:51
столкнулся недавно с подобной проблемой. Решил за неделю. Верх от стандартной полуинтегрированной 44, низ-пром на 52 с колечком на вилку и чашку у токаря выточил за день из колёного авиационного аллюминия(Д16Т). Осталось много деталюх и чертежик. Могу помочь решить данную проблему... Также можно встретиться, покажу на своем как ето выглядит вживую...
Востаннє редагувалось 21.1.13 13:53 користувачем RoninBoy, всього редагувалось 1 раз.
Zeiss
Повідомлення Zeiss » 4.9.12 15:44
Вот, оказывается, как всё просто бывает... =)
В итоге я взял Рекон с прямым штоком - и без того из бюджета вываливаюсь ))
RoninBoy
Повідомлення RoninBoy » 4.9.12 16:48
ну и правильно сделал-лишнее бабло отдавать+гемор+не красиво... Просто у меня на руках была и вилка и рама... А в твоем случае просто купить вилку под свой стандарт рулевой и забыть...
