Занос заднего колеса
braveHeart
З нами з:1.6.04 17:11
Повідомлення braveHeart » 7.4.05 17:48
Вот поискал по веткам инфу, но вроде бы такая тема не обсуждалась.
Проблема в том, что при достаточно мощном торможении (обоими колесами), почти резком, когда колеса зажмаются полностью возникает занос заднего колеса, причем довольно серезный (иногда даже вел разворачивает перпендикулярно оси движения). Покрышки - полуслик. в основном такое происходит на асфальте. Понимаю что я тяжеловат, однако на другом веле (правда покрышки на нем злые) такого не происходит. Мой рост - 190см. У вела 19". На 21" - все ок. :duma:
Итак, братья веломаны-физики, кто объяснит происходящее и как с ним бороться. :anti:
Спасибо...
Ali
З нами з:19.3.04 14:28
Повідомлення Ali » 7.4.05 18:36
Повідомлення Леха » 8.4.05 07:44
физика такова, что при торможении заднее колесо разгружается и поєтому легко уходит в занос.
поэтому когда тормозишь - грузи заднее колесо - смещайся назад как только можешь.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 8.4.05 15:40
Али на все 100 прав. Учи матчасть. Зажимать заднее можно только в случае если нужно во время гонки очеь быстро повернуть и вписатся в ооочень крутой поворот. В общем читай по ссылке Али.
Гість
Повідомлення Гість » 8.4.05 15:46
Помимо матчасти и наглядных примеров - занос следсвие потери устойчивости из за того что пропадает гироскопический момент на колесе, которое блокируется.
Зачем так сильно тормоз хватать в на ровном асфальте? (тема для флейма)
з.ы. К велопитеру - Если не цепляться к терминологии - есть замечания к векторным диаграммам. На рис9, на рис7 "логику" надо базировать на том что увеливается "рычаг" относительно оси вращения, компенсирующий крутящий момент на колесе.
Тоесть там не надо рассматривать влияние расположения центра масс на силу прижима колес к дорожному полотну...
Не буду флеймить - но теория глуповата... доступна для понимания но с явными "промахами" в описании наблюдаемых явлений.
В частности, когда колесо уходит их вертикальной плоскоски в горизонтальную (вращающееся) возникает гироскопический момент, который проворачивает колесо в горизонтальной плоскости... они этого не показывают. А если колесо уже "заблокировано " - все равно на рис 9. должна быть другая векторная диаграмма...
Гість
Повідомлення Гість » 8.4.05 15:59
Просто цирк...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
