Насколько реально сделать найнер лечге?
rotten
З нами з:25.5.12 19:31
Повідомлення rotten » 20.8.12 15:33
Я здесь раньше, сформировав преждевременный необоснованный вывод, очень хвалил найнеры, но после длительного использования я свое мнение немного изменил, и теперь - каюсь).
После 3х месяцев пользования, и, что самое главное - после сравнения с 26-дюймовыми MTB я сделал вывод что на моем найнере довольно тяжело ездить. Конечно, для этого нужно много времени - просто так в магазине, сразу разницу тяжело заметить, хотя... только по самому весу - да. Но я подумал, что отказываться от такой новинки(вообще то - моды) ради "лишних" полкило не стоит. Я - мужчина крепкого телосложения, и нести велосипед одной рукой - для меня раз плюнуть. А уж с повседневной ездой - тем более. Но я о стандартном 26. С 29 такой номер не прошел. Хотя я думал - что разница то незначительная.
Да, он валит по выбоинах просто супер, трясет меньше, удобно и с большими колесами - эстетично. Но после 10 минут даже обычной езды по ровной дороге - ощущается избыточная трата энергии, и как следствие, потом - усталость, боль в ногах, повышенное ЧСС. Недавно будучи в горах, я опробовал две 26-ки. Каждую накатал по 3 часа. и не смотря на рельеф в горах - я такой усталости не ощущал. Разве что потом под конец.
Вообщем - разница ощутимая. Либо - я просто купил такую "тяжелую" модель (Scott aspect tour 29), и это проблема не касается области найнеров как таковой? Хотя, вряд ли - основная же причина избыточного веса - в колесах.
При всем этом я стараюсь педалировать нормально, не спеша, сразу не убиваюсь, положение у меня - нормальное, дискомфорта не ощущаю, все настроил под себя...
Но и с другой стороны - я не очень жалею, т.к. я всей душой хотел попробовать на своей шкуре суть найнера, и по-этому понимаю, что вряд ли бы тогда купил что-нибудь другое. А знакомых с найнерами - нету.
Так как меня не устраивает эта лишняя трата энергии и преждевременная усталость - отсюда то и всплывает вопрос к знатокам: возможно ли убавить вес в найнере? По сути, принципиальная разница между 26(кроме геометрии и прочего) - в диаметре, а соответственно - в величине и весе колес. Определенно - разница в весе с колесом в 26 -(для меня - лично) ощутимая. Так как я не поставлю в найнер колеса для 26(хотя может и можно, но, по видимому, не практично), то что можно снять/поменять в нем? ...Или лучше забить, т.к. реальнее продать и купить новый 26.
"В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении."
© Аль Пачино
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Насколько реально сделать найнер лечге?
Повідомлення Max_NoMad » 20.8.12 15:38
собрать легкие колеса на найнер и подобрать покрыхи полегче.
т.к. стоковые колеса на них обычно редкостный чугун.
Synergy
З нами з:23.9.11 10:11
Skype:ironteam
Повідомлення Synergy » 20.8.12 15:45
А можешь насоветовать легкие колеса под 28-29???
Спасибо
Востаннє редагувалось 20.8.12 15:58 користувачем Synergy, всього редагувалось 1 раз.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 20.8.12 15:47
ZTR Crest.
или ZTR Arch (если ты большой и толстый)
Повідомлення MaD_CameL » 20.8.12 15:49
ну да, есть колеса на найнеры, которые весят не сильно больше 26 аналогов, и меньше, чем топовые 26 колеса еще лет 2-7 назад, но цена...
ну и камеры есть полукилограмовые вменяемые, тоже не из дешевых.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 20.8.12 15:51
не, ну можно еще Фулкрумы взять верхние.
Fulcrum Red Metal 29 XL - 1750g
rotten
Повідомлення rotten » 20.8.12 15:53
Спасибо, буду копать-экспериментировать... а то подумал что полностью обречен). Ибо так не хотелось бы расставаться с этим велом.
© Аль Пачино
Повідомлення MaD_CameL » 20.8.12 16:00
ну на моем найнере стоят какие-то совсем кондовые камеры. можно для начала, чтобы бабло сильно не расходовать, поставить относительно легкие 26 камеры, типа максиса ультралайта. думаю, что сразу станет заметно это дело. потом покрыхи. у меня на треке бонтрейджеры по 750 грамм, у некоторых производителей по отзывам стоковы покрыхи вообще больше килограмма. так что заменив покрыху и камеру можно сбросить немало.
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 20.8.12 16:20
Да, был по началу эффект преждевременной усталости. Растолкать найнер было просто нереально, плюс откуда ни возьмись крепатура (видимо из-за того, что посадка изменилась: был табуреточный Бергамонт, стал GF с их фирменной растянутой посадкой). Поначалу, честно говоря, я был в лёгком шоке. Для начала, выкинув стоковое седло, я выбросил и педальки, заменив на легчайшие экзустары (100гр - педалька). Поставил легкую резину. Стало немного полегче. Спустя месяц каждодневного катания, я полностью освоился на своем лайнере. Только на найнере я с удовольствием покатался в Мышеловке, замечательно чувствую себя на лестницах, разучиваю вилли...
Не променяю найнер ни на что. :good:
rotten
Повідомлення rotten » 20.8.12 16:24
на моем покрышки - Schwalbe Rapid Rob. Подозрительная вещь какая-то. Погуглив - нашел на пару стоковых моделях. То же самое и racing ralph и тому подобные...
Обода - Araya DS-700 Disc, 32H. тут не в курсе.
© Аль Пачино
rotten
Повідомлення rotten » 20.8.12 17:05
Мда, если 29 покрышки весят по 790 грамм, а в нете куча предложений начиная от 490, то думаю с этого пожалуй, и надо будет начинать...
Хотя и с 2й стороны - раз уж они такие тяжелые, значит и по логике толщина протектора больше. Оно лучше, но правда не так для езды по городу как за его пределами...
© Аль Пачино
Повідомлення MaD_CameL » 20.8.12 17:53
заодно и камеры взвесьте - я так понимаю, что у вас не безкамерка. возможно на них тоже можна грамм по 100 сбросить(при чем практически бесплатно)
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 20.8.12 19:01
а чем отличаются обода 29" от 28" ? только названием ? размеры вродь совпадают ...
Keep calm and love Ukraine.
pafos
З нами з:27.1.10 21:34
Повідомлення pafos » 20.8.12 20:21
діаметр посадки покришки - однаковий. різниця між 28" і 29" колесом тільки в висоті профілю резини.
але,так як ободи під 29" розраховані на позашляхове використання,то вони мають бути більш міцними і ширшими, щоб встановлювати більш широку мтб резину.
по темі: я за новий вілсет із hope pro2 + ztr crest + безкамерна резина.вийграш в вазі буде суттєвий + вага зніметься саме в найбільш відчутному місці - розганятися стане значно легше.
велосипеди - то любов. дівчата - срєдство размноженія©
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 20.8.12 20:25
ощущение от поездки зависит не толко от веса вела.
может вам геометрия не подходит или просто не так настроено.
я например забил на економию на весе и поставил 2.0 marathon supreme(650+грам). зато по асфальту намного легче причем по плохому тоже.
на ровной дороге вес не должен чуствоваться. ну после разгона. но чувствуется размер колес и лобовое сопротивление. может просто покрышчки потоньше/не такие злые взять? или посадочку пониже?
скорость какая была?
зы. при одинаковой цене пара колес найнера на 200-300 грам больше весит. и на ~15% медленее раскручивается. издержки дизайна.
Востаннє редагувалось 20.8.12 20:33 користувачем meral, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення MaD_CameL » 20.8.12 20:27
хоупы+кресты+безкамерка выйдут по баблу наверное столько же, чколько стоит весь байк топикстартера целиком :)
давайте сначала узнаем бюджет, который он готов потратить на этот апгрейд :)
pafos
Повідомлення pafos » 20.8.12 20:37
нєє,трохи дешевше ;)
так буває,коли людина задає питання,не вказуючи бюджет.
для початку можна спробувати крести+безкамерка на тих втулках,що вже є.
Повідомлення MaD_CameL » 20.8.12 20:39
ставить кресты за 100500 денег на велик с эластомеркой как-то нефеншуй по моему скромному мнению. да и кресты на аливио будут смотреться совсем не в тему. для начала заменить камеры-покрышки ймхо. а дальше уже плясать по возростающей.
catforalice
Повідомлення catforalice » 20.8.12 20:44
Почему бы не начать с малого (по бюджету): камер, покрышек и педалей? Я думаю, похудеть удастся более чем на полкило.
Если стоковые педали по полкило - непременно в топку их.
Повідомлення MaD_CameL » 20.8.12 20:46
ну пендули то такое - они на накат слабо влияют.
catforalice
Повідомлення catforalice » 20.8.12 21:01
Ну не скажи! Взять стоковое уг и Exustar MTB PC960 - разница более чем ощутима. Я когда их поставил, как-то (возможно субъективно) немного легче ногам стало. Да и вообще, может ТС еще недостаточно вкатался?
Сварус
З нами з:14.5.12 14:04
Повідомлення Сварус » 20.8.12 21:18
хоупы+кресты+безкамерка выйдут по баблу...
А як по міцності? Може Мавіки 719 + норм шпиці на старих втулках краще буде, так як міцність коліс - у найнерів найслабше місце.
Повідомлення Трям » 20.8.12 21:22
Спасибо, буду копать-экспериментировать... .
:roll:
( зарегистрированным на ВК положена скидка ) :yes
meral
Повідомлення meral » 20.8.12 22:08
дороже моего велосипеда)
Повідомлення Трям » 20.8.12 23:40
..и не только твоего .... :roll:
Но это ж максимализм...
..у меня подозрение, что магаз *потерял* комплект хороших колёс Black Jack - которые в два раза дешевле ...
Почему бы не начать с малого (по бюджету): камер, покрышек и педалей? .
...тем более что с сентября на всю Швабру начинается акция - в том числе на ожидаемый ассортимент 29х покрышек.. :friends:
