SC NOMAD made in USA
krupus
З нами з:14.1.10 23:00
Повідомлення krupus » 28.8.12 10:37
Когда Nomad впервые появилась на рынке, идея 165 мм байков была воспринята достаточно скептично. Более легкие и проворные байки в отличии отгромадных дропательных аппаратов не могли похвастаться плюшевой подвеской. Эта рама помогла разрушить те стереотипы. Теперь как и сейчас это уникальный трейловый агрегат с 165 мм задней подвеской с технологие VPP, который ползет вверх на порядок эффективнее фрирайдных громадин. Собственно этот байк - лицо компании Санта Круз - самый популярный байк всей линейки рам.
Продаётся вел для АМ-ЕНДУРО c офигенской противо-раскачной подвеской VPP. VPP – это система подвески с виртуальной осью вращения, при которой заднее колесо движется не по дуге, ограниченной радиусом с центром в основном шарнире, а по S-образной кривой за счет использования в кареточном узле дополнительного линка. Совершенствование вариантов VPP идет в направлении сочетания принципа их работы с новым поколением позиционно-зависимых демпферов, способных различать воздействия сверху и снизу. Таким образом, амортизатор чутко реагирует на движение колеса по неровной поверхности, но остается жестким при рывках, передаваемых велосипедистом на педали, обеспечивая столь же эффективную передачу усилий и отсутствие потерь на раскачивание подвески, как и хардтэйл. Неудивительно, что преимущества VPP используются как в кросс-кантри, так и в даунхилле, где эти качества наиболее востребованы.
Подойдёт и под лайтДХ.
Реально вел катан немного и находится в состоянии близкому к идеалу. Небольшие царапины от перевозок. Дропы и другое зло не катал, речь о трещенах не поднимать - анриал.
Собран был осенью 2009(до этого рама была новая, выставлялась на продажу - не продалась).
В 2009-2010 использовалась по назначению, зимой не использовалась.
В 2011 пробег около 100 км. Остальное время пылью припадала.
Рама в розмере М (на 170-180 см рост).
Вилка пружинный LYRIK 115-160 мм под 20 мм ось. 1,5 дюймовый шток
Аморт FOX Van RC 2011 новый пружина FOXSHOX 450х2,80 (под вес райдера ~ 65-80 кг.) размер 8.5"х2.5" (216х63,5 мм)
Рулевая VP 1,5 дюйма
Глагол и вынос руля (DH крайне короткий и мощный) - Syncros.
Всё остальное поставлено на байк НОВЫМ в июне 2011.
руль - Sunline 737 mm
шатуни - Деоре М-590 на 32-22 зуба
рокринг -Syncros
задний переключатель - Deore ХТ короткая лапка!
тормоза - на роторе 203/180 мм CODE R 2012
касета - SRAM 9-сотая
манетки - Deore
пер.колесо :
втулка - Nuke Proof 20 мм
обод - Single Track ширина 31 мм
заднее колесо:
втулка - Квандо
обод - Syncros ширина 32 мм
резина - Швальбе Nobbi Nic 2,25
РАМА + ВИЛКА - 14000 грн.
Рама - 10500 грн. с АМОРТОМ FOX Van RC 2011 новый пружина FOXSHOX 450х2,80 (под вес райдера ~ 65-80 кг.)
Вилка - 3500 СРОЧНО!!!
Велик в сборе - 18600 грн
Вес аморта ~ 390 грамм + пружинка 420 грамм)
Вес рамы Nomad 2 2010 "М" ~ 2.800 кг. Этот первый Nomad - будет наверное на несколько сот грам тяжелее.
С возможностью установки зад. втулки 135х10!!!
Звоните есть разные варианты комплектации - договоримся!!!
Останній раз піднімалось krupus на 28.8.12 10:37.
Виталий 063-72-52-772
https://www.facebook.com/krupus
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
