Велотапки. Как правильно подбирать размер?
TTESHNIK
З нами з:29.2.12 01:10
Повідомлення TTESHNIK » 16.8.12 13:33
Всем привет! Перехожу на контакты и подбираю свою первую велообувь . Подскажите как она должна сидеть на ноге? Был в "Экстримстайле" и мерял спешевские туфли . Либо в притык либо 5мм не достают пальцы .Продавцы советуют брать больше размер ,чтоб ногти на большём пальце , от жёсткого носка не сбивать. Но слышал советы , что велообувь должна быть впритык. Конечно если это мягкие туристические ботинки ,то согласен , но я ведь беру из серии спорт, где жёсткая подошьва и носок. Одним словом : прошу дать совет от ползователей и подскажите насколько разнашиваеться велообувь .Это к тому, что может взять меньше и чуть помучаться.
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Re: Велотапки. Как правильно подбирать размер?
Повідомлення catforalice » 16.8.12 13:53
Мои контактные ботинки Shimano были чуть-чуть больше ноги и абсолютно никакого дискомфорта я не ощущал. А вот как кататься в давящей обуви - я даже представить боюсь.
eraservsv
З нами з:3.3.10 16:43
Повідомлення eraservsv » 16.8.12 14:45
Если будут давить - будет беда.
Ничего если немного больше, там застежками можно регулировать плотность прилегания к ноге. Рекомендую взять те что больше. Тем более велотуфли жесткие, они не растянутся от эксплуатации
Martian
З нами з:20.1.12 12:17
Повідомлення Martian » 16.8.12 14:50
Главное, чтоб не были СИЛЬНО больше, пытаясь зафиксировать ногу липучками можно пережать стопу и нарушить кровоток. В идеале померять ещё варианты с половинчатыми размерами.
Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели.
Tojama Tokanawa
З нами з:25.5.06 16:49
Повідомлення Tojama Tokanawa » 16.8.12 15:56
Если будут давить - будет беда... велотуфли жесткие, они не растянутся от эксплуатации
+1
Надо брать те, которые в самый раз. Причем, примерять с теми носками, в которых будете кататься.
v_ukr
З нами з:11.5.12 00:14
Повідомлення v_ukr » 16.8.12 19:29
Розміри у велотуфель дивні: усі ті, які мені підходять, на 2 розміри більше мого справжнього розміру. І туфлі дійсно не розношуються, якщо трохи жмуть - потім буде біда.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 17.8.12 08:54
Привет Зображення ! Зображення Значитса Зображення , Зображення так Зображення . Зображення Брать однозначно то Зображення , Зображення что слегка больше Зображення . Зображення Не вижу вообще никаких причин хотеть впритык Зображення . Зображення И да Зображення , Зображення номинальный размер наверняка окажется на 1-2 больше «гражданского» Зображення : Зображення пути шимановские неисповедимы Зображення .
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 17.8.12 09:55
шоссе обувь должна быть "впритык" из sidi могу посоветовать брать всегда на 1.5 размера больше чем та обувь которую ты носишь, у них немного другая размерная сетка
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 17.8.12 15:28
выбирать так же как роликовые коньки.
одеваешь, ждешь 10 минут. приседаешь раз 30. ждешь 5 минут. если ничего не болит и нога не проваливается, брать.
учесть что при педалировании будет +0.5 размера(расширение сосудов)
TTESHNIK
Повідомлення TTESHNIK » 17.8.12 18:12
Всем спасибо за советы-подсказки. Они действительно помогли. Педали купил, тапки взял немного больше и как показала первая поездка , скорее всего на 90% с размером угадал. Ничего не жмёт и не болтаеться. за остальные 10% можно будет что-то сказать немного погодя.
пы.сы. после первого падения на перекрёстке , стало как-то сцыкотно . Как с этим бороться или так и жить? ))))) Шучу!
meral
Повідомлення meral » 17.8.12 18:56
не ездить по перекресткам пока не привык. или выщелкиваться заранее метров за 300
Повідомлення RealIce » 17.8.12 22:56
Совет
Если педали шимано или другие которые предполагают настройку - настрой пока минимальное усилие выстегивания. Так ты выстегнешься при любом движении ноги вбок.
И вырабатывай привычку снимать ногу с педали в сторону, сдвигая сначала пятку. Я даже на топталках так теперь делаюю :-)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 110 гостей
