как восстановить крепление подфляжника
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 15.8.12 12:40
имеется алю рама с обычными двумя креплениям под подфляжник. когда-то давно на одном скрутил резьбу и варварски "с мясом" вырвал, в итоге вместо одного крепления дыра в раме. подфляжник успешно держался на одном болте, но вот наступил момент, когда этот один болт закручен до упора, а люфт подфляжника есть. можно ли как-то дешево и сердито реанимировать второе крепление?
фото:
evg
З нами з:1.9.09 11:59
Re: как восстановить крепление подфляжника
Повідомлення evg » 15.8.12 12:52
Аналогичная проблема появилась после завала на бок, как раз уперся флягой в небольшой столбик - в итоге немного вырвало винты и срезалась резьба. Тоже ищу решение, но пока прицепил подфляжник четырьмя пластиковыми стяжками крест-накрест и вставил винтики, чтобы он не сползал вниз/вбок.
Hakuna Matata
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Повідомлення mark » 15.8.12 13:08
По-хорошему там просится какой-нибудь внешний (карбоновый?) хомут с дыркой для подфляжника.
Ибо место ослабленное в месте дырки. Пистон-то кроме фляги еще и раму "укрепляет".
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 15.8.12 13:10
вытяжная заклепка (желательно с резьбой)
Keep calm and love Ukraine.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 15.8.12 19:08
Я почав гратися у карбонові іграшкі купив вуглетканину 600 г.м.кв і 200 г \м.кв
виробляю всяку дурню для велика ..
наприклад шипи шимано, всякі полегшені коснтрукції підседіла... Можу спробувати заклеїти вклавши елемеент в раму і наклеївши трішкі зверху а внього потім всверлитися і теж залити смолою.
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 15.8.12 19:11
купить и поставить клепальную гайку бОльшего размера, чем была http://www.gospodar.org/ru/catalog/12.- ... zaklyopki)
evg
Повідомлення evg » 15.8.12 19:17
(Я вот уже также думал в сторону чего-то подобного на дюбель молль)
:friends: вот она
Надо только понять, как её можно там расклепать :duma: Нужен тогда еще спец инструмент
Hakuna Matata
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 15.8.12 19:38
Є спеціальний інструмент:
https://www.google.com.ua/search?client ... el=suggest
evg
Повідомлення evg » 15.8.12 19:48
С гуглом все понятно :) Я имел ввиду, что нужен человек, у которого он есть, потому что.
Hakuna Matata
Master General
Повідомлення Master General » 15.8.12 20:13
там є варіант за 390 гривень - можете скинутися у кого проблема і порішати девайс, вам же максимум М5-М6 ставити треба буде.
Якщо не влаштовує - сварка, та наврядчи хтось захоче варити алюмінієву раму з товщиною стінки меше 1мм.... зварювати аргоном досить важко і фарба по колу вигорить значно.
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 18.8.12 17:05
К Гарбарукам обращались? У них нужный инструмент был
senna
З нами з:24.9.03 15:48
Повідомлення senna » 18.8.12 17:41
а подфляжник карбоновый? отломалась-еле держится нижняя ступенька, на которую фляга опирается
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 18.8.12 22:14
Маша, без питань підклею і підсилю слабке місце прошаркомм вугля..тількі не доламуй
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 19.8.12 09:03
В мастерской на Землячки есть такой инструмент, алюминиевые заклепки тоже.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 1.4.14 14:12
Вот и меня постигла печальная участь - проворачивается крепление и болт из него никак совершенно не выкручивается. Всё выступающее из трубы в хлам развалилось при попытке удержать от пинцета до плоскогубцев - но болт даже и не думал провернуться... В результате болт с "гайкой" до сих пор неразлучны, но юбка, которая удерживала "гайку" в трубе рамы, полностью уничтожена и все болтается миллиметра на 4 вверх-вниз. Если болт перерезать, то упавшую внутрь трубы "гайку" можно будет извлечь? Если да - то гут, тогда можно пилять и ехать на Землячку ставить заклепку - отверстие в трубе рамы не повреждено.
usafa
Повідомлення usafa » 1.4.14 14:49
можно будет извлечь
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 18.4.14 23:23
через вилку
Maksym
Повідомлення Maksym » 18.4.14 23:37
Спасибо. Пока проблема решилась навешиванием подфляжника эммммммм как старых шкафчиков на кухне :) - сделал в подфляжнике отверстие переменного диаметра - через бОльший диаметр просунул головку болта и сдвинул подфляжник к узкой стороне дырки, а зажал вторым болтом. Пока держится :) .
godcreated
З нами з:15.8.12 20:58
Повідомлення godcreated » 21.4.14 15:47
купите гидратор и забудьте о всяких подфляжниках
Maksym
Повідомлення Maksym » 21.4.14 15:58
Ну не все так просто. Гидратор висит на крючке уже года полтора без использования. Таки фляга проще и удобнее, если недалеко и не на долго.
Космос
З нами з:1.9.10 20:38
Повідомлення Космос » 14.5.14 21:04
я когда-то сорвал бонку крепления багажника и болтик в ней вращался (или с ней)! Мустафа на землячке мне срезал болт, высверлил и впресовал новую бонку!
