Клинчерные обода для "Старт-шоссе"
Nick Kovalyov
З нами з:29.4.04 09:39
Повідомлення Nick Kovalyov » 6.4.05 10:46
Сейчас на моем стартоне туристские обода с соответствующей резиной (622х32). Я езжу в основном по шоссе. Стоит ли мне перейти на клинчерные обода? Рекомендуют REMERX. Но хочу только лишь переспицевать колеса, то есть оставить стартоновские втулки. Подойдут ли спицы 296-298мм х 2 мм или надо другие. Нужно ли подкладывать шайбы между головками спиц и ободом, чтобы при натяжении головки не прорвали обод? Что порекомендуете, чтобы дешевле и более-менее надежнее было? А также более "шоссейно"?
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 6.4.05 11:52
Спицы по опыту нужны будут порядка 290 - 292, или есть вариант в четыре креста набрать, там дето 296-298 и пойдут, шайбы можно наверно и не прокладывать, но будет на мой взгляд с шайбами попрочнее... прирост массы от этого я не думаю что будет более 20 грамм..:) Спицы лучше в любом случай брать новые... лучше нержавейку...
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 6.4.05 11:55
Для уверености лучше взять програмку - калькулятор для спиц и удостоверица!!! ... или самомму подщитать, я так кадата делал.. :) кстати, на наружную часть зонта спици примерно на 2мм длинее лучше брать, тож можно пащитать какие!
