Help! VDO - провод
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Help! VDO - провод
Повідомлення Pooh » 6.4.05 09:03
Судя по всему у меня на С08 где-то внутри оборвался проводничек. Снаружи и на ощупь ничего не видно. Комп работает, но нет сигнала, очевидно, на днях когда менял колесо где-то потянул шнурок.
На Землячке таких комплектов (геркон-провод-база) нет.
Поэтому ищу решения:
1. Кто мне поменяет/спаяет провод? Естественно, не бесплатно.
У меня нет ни инструментов, ни опыта работы.
2. Может у кого-нибудь есть такой комплект?
Запасной или старый, но рабочий. Куплю.
3. Покупать новый это крайний вариант.
Спасибо!
Alex_X
З нами з:5.12.03 17:57
Повідомлення Alex_X » 6.4.05 09:55
Если не найдешь вариантов получше и будешь готов выбрасывать - могу попробовать спаять. Без гарантии и наверняка с некоторой потерей герметичности и эстетичности.
Майдан или Оболонь, в случае успеха - пакет сока :)
Specu
З нами з:22.5.03 15:02
Повідомлення Specu » 6.4.05 10:04
В прошлом году с моим VDO-8 было то же самое. Оборвался (внутри) провод у корпуса. Тогда на Землячке еще были эти комплекты... Попробуй заказать?..
Кстати, МАГНИТА на спицу для VDO ни у кого нет? :):):) За Сок/Пиво?
Что требует самых основательных, самых упорных доказательств, так это очевидность.
Ибо слишком многим недостает глаз, чтобы видеть её.
Ф. Ницше
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 6.4.05 11:02
Конечно хорошо бы найти кого-нибудь с девайсом, определяющим место обрыва электопровода. Но для начала попробуй самостоятельно выполнить следующую процедуру: при вращающемся колесе и установленном магните с шагом примерно в 1 см. пробуй гнуть провод туда-сюда и смотри не заработает ли комп. Теоретически таким образом есть некоторая надежда временно соеденить провод в месте обрыва и таким образом его обнаружить. Далее, в случае успеха, обрезать провод чуть выше и ниже места обрыва и запаять (или на крайняк просто скрутить, если нет паяльника) и хорошо заизолировать.
Успехов!
Да пребудет с нами сила :)
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 6.4.05 12:54
чем-то кроме формы исполнения магнит для вдо отличается от магнита для сигмы, к примеру?
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 6.4.05 14:31
не, не отлияаецца. я ездил на "смесях" - никаких проблем.
посмотрю дома, дету в барахле у меня помню валялись оторванные ВДОшные провода с магнитами. если найду, напишу те. :)
zhenyok
З нами з:16.5.04 21:59
Повідомлення zhenyok » 6.4.05 20:06
Обрывался ВДО С05 внутри компа(в шахте) разкрывал припаевал, потом сново оборвался, разковырял все внутри по самое "нехочу"
:anti: Всеравно не работало, отрыл датчик(тот, что на вилку крепится) там все нормально.. в конечном итоге оказалось, что провод внутри оборван :) купил новый, припаял к датчику и шахте, мучялся очень долго. У ВДО это какойто брак с проводами?
П.С. Какраз по физике Електро магнитное поле учу... :)
mich
З нами з:27.2.04 20:38
Повідомлення mich » 7.4.05 12:13
в БПС спроси, может у них ремкомплекты есть.
Котяра
котяра велокиевская
котяра велокиевская
З нами з:29.3.04 04:08
Skype:abrygida76
Повідомлення Котяра » 8.4.05 20:20
даааа... я то думал у меня одного такая беда... тоже 08-ая ВДОшка... провод порвался уже в двух местах - первый обрыв (просто перетерся провод) рядом с базой, а второй - порвал шиповкой... теперь езжу со скрученным в двух местах проводом, из-за этого постоянно глюки, стабильно максимальная скорость после покатушки в районе 93 км...
А полностью проводок заменить, так это действительно всю базу расковырять нужно...
Если кто ремкоплект где увидит - свистите...
Бернард Шоу
Enigman
З нами з:21.9.04 13:26
Skype:dmytro.ch
Повідомлення Enigman » 9.4.05 09:02
У меня на VDO C15 провод оторвался у самого корня. Так мне пришлось разобрать крепление компа на руле, внутри расковырять пластик, пока не отковырял достаточно куска провода, к которому затем и припаял оторванный провод.
Тот кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины
Pooh
Повідомлення Pooh » 9.4.05 09:03
Проблема решена. Спасибо всем за участие. :)
Думаю, что тема будет полезна в будущем.
Pooh
Повідомлення Pooh » 11.4.05 09:55
Купил новый комплект. Забрал предпоследний и знаю кто купил последний. :)
