SC NOMAD made in USA новые фото
krupus
З нами з:14.1.10 23:00
Повідомлення krupus » 9.8.12 13:56
Когда Nomad впервые появилась на рынке, идея 165 мм байков была воспринята достаточно скептично. Более легкие и проворные байки в отличии отгромадных дропательных аппаратов не могли похвастаться плюшевой подвеской. Эта рама помогла разрушить те стереотипы. Теперь как и сейчас это уникальный трейловый агрегат с 165 мм задней подвеской с технологие VPP, который ползет вверх на порядок эффективнее фрирайдных громадин. Собственно этот байк - лицо компании Санта Круз - самый популярный байк всей линейки рам.
Продаётся вел для АМ-ЕНДУРО c офигенской противо-раскачной подвеской VPP. VPP – это система подвески с виртуальной осью вращения, при которой заднее колесо движется не по дуге, ограниченной радиусом с центром в основном шарнире, а по S-образной кривой за счет использования в кареточном узле дополнительного линка. Совершенствование вариантов VPP идет в направлении сочетания принципа их работы с новым поколением позиционно-зависимых демпферов, способных различать воздействия сверху и снизу. Таким образом, амортизатор чутко реагирует на движение колеса по неровной поверхности, но остается жестким при рывках, передаваемых велосипедистом на педали, обеспечивая столь же эффективную передачу усилий и отсутствие потерь на раскачивание подвески, как и хардтэйл. Неудивительно, что преимущества VPP используются как в кросс-кантри, так и в даунхилле, где эти качества наиболее востребованы.
Подойдёт и под лайтДХ. Или обмен c моей доплатой в сборе или только рама (фреймсет) Giant Reign X, Спеш SX Trail, Enduro.
Реально вел катан немного и находится в состоянии близкому к идеалу. Небольшие царапины от перевозок.
Дропы и другое зло не катал, трюки не мутил (не умею), речь о трещенах не поднимать - анриал.
Собран осенью 2009 (до этого рама была новая и выставлялась на продажу - не продалась).
В 2009-2010 использовалась по назначению, зимой не использовалась.
В 2011 пробег около 100 км. Остальное время пылью припадала.
В 2012 пробег по Киеву около 300 км.
Рама М (на 170-180 см рост).
Вилка RockShox' Mission Control Damping, пружинный LYRIK U-turn 115-160 мм под 20 мм ось. 1,5 дюймовый шток
Аморт FOX Van RC 2011 новый пружина FOXSHOX 450х2,80 (под вес райдера ~ 65-80 кг) размер 8.5"х2.5" (216х63,5мм)
Рулевая VP 1,5 дюйма
Подседельная труба - Syncros 30,9 мм.
Вынос руля (DH крайне короткий и мощный) - Syncros.
Руль - Sunline 737 mm
шатуни - Деоре М-590 на 32-22 зуба + рокринг -Syncros на 32
задний переключатель - Deore ХТ средняя лапка
Тормоза - на роторах Шимано DH/Avid HS1 под 6 болтов 203/180 мм CODE R 2012 модельного ряда
касета - SRAM 9-сотая какае-то
манетки - Deore
Пер.колесо :
втулка - Nuke Proof 20 мм
обод - Single Track ширина 31 мм
Зад. колесо:
втулка - Квандо, но есть и 135х10 Novatec Novatec D362SB A SS белая (на фото видно)
обод - Syncros ширина 32 мм
резина - Швальбе Nobbi Nic 2,25
РАМА + ВИЛКА - 14000 грн.
Велик в сборе - 18600 грн но можна на разных комплектующих подешевле
Вес аморта ~ 390 грамм + пружинка 420 грамм)
Вес рамы Nomad 2 2010 "М" ~ 2.800 кг. Этот первый Nomad - будет наверное на несколько сот грам тяжелее.
Звоните есть разные варианты комплектации - договоримся!!! Не требует вложений!!!
Новые фото http://vk.com/album8846869_160718123
Останній раз піднімалось krupus на 9.8.12 13:56.
Виталий 063-72-52-772
https://www.facebook.com/krupus
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 60 гостей
