шарики в СТАРТ-ШОССЕ
Olex
З нами з:28.7.12 15:29
Повідомлення Olex » 28.7.12 23:23
Кто подскажет сколько шариков и какого диаметра сыпать в переднюю и заднюю втулки СТАРТ-ШОССЕ. Старые приняли форму кубиков а поверхности качения втулок и конусов идеальные. Почему-то в каретке подшипники тоже оказались без сепараторов и разное их количество с каждой стороны.
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Re: шарики в СТАРТ-ШОССЕ
Повідомлення Vognick » 9.8.12 23:40
Хоча ок, якщо справді втулки і конуси добре збереглись (що дуже малоімовірно, якщо
старые приняли форму кубиков
), то спереду найкраще щоб було 9 шт. по 5 мм (старий стандарт), або 10 по 4,75 (зараз ставлять), а ззаду 9 шт. по 6 мм.
В каретку поставили без сепараторів, бо вирішили, що там їхатиме спортсмен ;) Не принципово, насправді, головне витримати розмір (6,35 кажись) і кількість за принципом "по колу до упора і на один менше".
Ре: наразі для мене особисто велика проблема знайти нові конуси на задню вісь 10 мм (на всіх ХВЗ кажись стояли), так як це розхідники, які доволі швидко виходять з ладу (якість переважно посередня) і не випускаються давненько вже. Тому оптимально міняти разом з підшипниками і задню вісь.
Olex
Повідомлення Olex » 24.8.12 11:52
Дякую Vognick .
Як не дивно але “кубики” з”їли верхню частину галтелі, а доріжка по якій бігали кульки — не пошкоджена.
В каретці навпаки — пошкоджено частини доріжки на які припадали найбільші навантаження при натисканні на педалі. Ймовірно через великий люфт.
Довелось пересипати SHIMANO HB-RM40. Виявляється втулки СШ повна копія SHIMANO HB-RM40, тільки якість виготовлення трохи гірша, і не знаю яка в совдепівських сталюка. І розміри кульок в метричній системі: 6мм замість 1/4” (6,4мм) 18 шт. в задній втулці та 5мм замість 3/16” 20шт. в передній. Причому SHIMANO насипала кульки досить щільно: розмір щілини між щільно укладеними кульками менше діаметра кульки.
Можете сміливо міняти втулки на SHIMANO. Тільки парами, через невеликі розбіжності в розмірах.
А знайти таке добро можна в крамниці на вул. Комбайнерів, 3-А. До речі, прекрасна крамниця, прекрасний доброзичливий та технічно грамотний персонал. Я придбав у них все необхідне не трясучись в транспорті по всьому Києву. Отримав консультацію, надали знижку і, на додаток, отримав класний подарунок. Який — не скажу але дуже класний.
До речі: у них можна придбати стокові втулки і т. ін. Можете подивитись на свйті, але в крамниці є запчастини яких немає на сайті.
"тут сегодня появилось уточнение, шарики 5 мм насыпаются в передние втулки с низким фланцем (Турист, Спутник, Спорт), во втулки с высоким фланцем шоссейно-трековые (Старт-Шоссе, Спорт (шоссе), Рекорд и т.д.) насыпаются все 6 мм шарики, как на перед, так и на зад.
ЗЫ так что смотрите какие у вас там втулки и сыпьте правильного размера шарики."
а діаметр не вказали. Може хтось знає?
Dron777
З нами з:7.6.13 22:38
Повідомлення Dron777 » 7.6.13 22:49
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, где купить переднее колесо на Старт-Шоссе. Заранее благодарен Dron777 (Андрей)
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 8.6.13 09:07
Нужно аутентичное колесо, или чтоб ездить? Если чтоб ездить - любое современное шоссейное колесо, на сколько денег хватит.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 8.6.13 11:03
У мене є рідне старт шосе колесо можу подарувати але воно під трубку.
Monolik
З нами з:6.8.13 23:00
Повідомлення Monolik » 6.8.13 23:19
Может у вас ещё остались втулки с эксцентриком от этих колёс. Куплю или приму в дар... ;)
