AUTHOR OUTSET или Comanche PRAIRIE COMP FS
UIK
З нами з:26.7.12 13:13
Повідомлення UIK » 26.7.12 13:23
Люди добрые, помогите выбрать из вот этих двух моделей:
Рама : Алюминий 7005, усиленная, профильные трубы
Вилка : SUNTOUR SF-M2000, ход 63 мм
Рулевая колонка : VP A 71
Руль : Comanche MTB-153, 28,6 mm, 640mm
Вынос : Comanche TDS-C41-8 Alloy, 28,6 mm
Подседельный штырь : Comanche SP-232 Steel
Седло : Comanche 1419
Педали : WELLGO LU 947
Переключатели : Shimano ST-EF51, 21 скорость
Передняя перекидка : Shimano FD-TZ31
Задняя перекидка : Shimano RD-TY22-7
Тормоза : Comanche TX-120, ободные
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Шатуны : Comanche Alloy
Каретка : VP-B32
Кассета : Shimano MF-TZ0, 7 скоростей
Цепь : KMC
Обода : DA-16 CNC, двустенный
Втулки : JOY TECH JY-751/JY-752 Alloy 14G*36H
Спицы : сталь
Покрышки : INNOVA IA-2005A, 26x1.95"
и
AUTHOR OUTSET
МОДЕЛЬ OUTSET
РАЗМЕРЫ РАМ 15", 17", 19", 21"
РАМА alloy 6061 26"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "MUSTANG (63 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "PRESTINE 1-1/8"" "
СИСТЕМА ШАТУНОВ "PROWHEEL 48-38-28 teeth 170 mm cranks"
КАРЕТКА "VP COMP. cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (31.8)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO TX35
МАНЕТКИ "SHIMANO ST-EF51 (21)"
КАССЕТА "SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7)"
ЦЕПЬ KMC Z51
ВТУЛКА "QUANDO 36 holes"
ТОРМОЗ TEKTRO 837AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO plastic / alloy
ОБОДА "alloy double rims 36 holes"
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR Spanker 26"" x 1.95"""
ПЕДАЛИ resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm"
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "KALIN steel (27.2)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ AUTHOR (31.8)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 21
МАССА 14,2 Kg / 19"
Почему выбрал именно эти два? - это мой максимальный бюджет. Я понимаю, что велосипеды за такую цену быть хорошими не могут и разницы в них особой нет.
Но все же буду рад увидеть аргументы типа "у команча лучше эти части, а у автора вот эти". Если за 2900 грн можно купить что-то лучше, очень буду рад совету. Заранее спасибо!
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Re: AUTHOR OUTSET или Comanche PRAIRIE COMP FS
Повідомлення tuftelka » 26.7.12 15:24
Надпись "Сантур" на первом варианте) радует больше, чем "Мустанг" на 2м.
В остальном же они почти одинаковые ... И что за педали - resin ?
Рост?
Вес?
Город?
Если вы легкий, то мы можем предложить вам Трек 3500
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2012/ ... /3500.html
Хоть у него и одинарные, усиленные обода, зато это будет брендовый велосипед + фирменная гарантия и сервис.
____________________
tuftelkaman
UIK
Повідомлення UIK » 26.7.12 15:34
г. Киев
У меня задумка такая. Ща хотим с женой по очереди кататься. Потом если попрет, то я себе куплю что-то более приличное, а этот останется ей.
Мой рос 180 см., вес 73 кг. Рост жены 174 см., вес около 60 кг. +- пару кг. )))
UIK
Повідомлення UIK » 26.7.12 15:35
И еще вопрос в магазине допустим на Оболони этот Трек будет стоить как на сайте или цена может отличаться?
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 26.7.12 15:58
на оболони такая как на сайте, а цена на землячке будет с 5% скидкой для зарегистрированных на форуме, размер который скорее всего подойдет вам обоим 18"
UIK
Повідомлення UIK » 26.7.12 16:16
Прикольно, если в землячке брать, то получается по цене, как автор или команч, что я выбрал.
Еще вопрос - что значит "зато это будет брендовый велосипед"? Чем Трек 3500 лучше AUTHOR OUTSET и Comanche PRAIRIE COMP FS?
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 26.7.12 16:32
по поводу цены могу и ошибаться так как на велосипед и так действует специальное предложение, так что прежде чем расчитывать на скидку уточните в магазине у продавцов или по телефону, а по поводу брендовости Trek американский бренд второй полсле джаянта по объемам мировых продаж, автор достаточно успешный чешский бренд хорошо зарекомендовавший себя на тер-ии восточной европы, а команч украино-китайский бренд изестен только здесь хотя как альтернатива китайским "ноунеймам" был не плох пока цены не подняли в этом году, но главное не это, а то что у treka есть нормальная гарантия и поддержка производителя
Renderman
З нами з:29.6.12 14:46
Повідомлення Renderman » 26.7.12 16:38
Если совсем по простому и понятно, то TREK это как Ford, AUTHOR это как SKODA, ну а COMANCHE - это Шевроле Авео :D
Бери Трек и не думай даже))) я катался на таком несколько недель - как за такие деньги, то просто счастье...
UIK
Повідомлення UIK » 26.7.12 16:43
Тоесть, как я понял, тот же автор мало чем будет отличаться от трека за такие деньги, всё дело в гарантии? И еще ентересует примерный вес трека. И у кого рама лучше?
UIK
Повідомлення UIK » 26.7.12 16:44
Renderman обьяснил на моем языке. Теперь мне всё стало понятно. Спасибо.
tuftelka
Повідомлення tuftelka » 26.7.12 16:47
Да, абсолютно правильно все выше написали.
А 3500 и 3500 Disc это уже акционные велосипеды, 5% скидка на них не распространяется.
tuftelkaman
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 26.7.12 16:51
нет не совсем, у трека лучше вилка, система, покрышки и чуть лучше кассета, у автора чуть лучше обода. рамы примерно на одном уровне, хотя на треке есть крепление для дисковой тормозной системы
UIK
Повідомлення UIK » 26.7.12 17:03
Всем спасибо! Бубу брать Трек.
Какой у него примерно вес, если размер 18"?
tuftelka
Повідомлення tuftelka » 26.7.12 17:10
примерно 14 кг
tuftelkaman
Тёмный_Пингвин
З нами з:14.6.12 06:05
Повідомлення Тёмный_Пингвин » 26.7.12 17:46
А Ардис тогда что?) Славута?) :lol:
Согласен с комментариями выше, Трек за єти деньги при отличнейший вариант)
UIK
Повідомлення UIK » 27.7.12 13:34
Еще такой вопрос...
Обзванивал магазины по поводу наличия TREK 3500. В Ябайкер сказали, что остались только прокатные. При этом сказали, что катались только один раз. Цена соответственно ниже, чем у нового.
Как проверить катались на них один раз или может месяц?
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 27.7.12 16:37
никак, разве что только по состоянию покрышек и то..., можно и за один раз нанести такие увечья что мало не покажется, остается поверить на слово и при покупке внимательно осмотреть байк и проверить на соответствие спецификации, если серьезных повреждений или изменений в оборудовании не найдете, то брать можно
Повідомлення Трям » 27.7.12 16:44
...какой у меня рост, если вес 78 кг ? :p
( я к тому, что вопрос не имеет смысла. в этом ценовом диапазоне важна надёжность компонентов )
UIK
Повідомлення UIK » 29.7.12 20:01
Вопрос смысл имел, так как иногда его жена будет на второй этаж по лестнице подымать.
Вчера купил трек 3500. Доволен как слон, жена тоже )))
Всем спасибо за помощь!
Повідомлення Трям » 15.8.12 23:08
Вам спасибо ! :friends:
