Передний переключатель. Shimano tournney fd-c051.
x9zero
З нами з:25.7.12 16:59
Повідомлення x9zero » 25.7.12 17:03
Как протянуть цепь в переключатель. В направляющем хвосте спайка. Разбирать цепь?
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Re: Передний переключатель. Shimano tournney fd-c051.
Повідомлення Glam » 25.7.12 17:48
А что, цепь лежит собранная в кольцо?..
Если поменять переключатель, то да, цепь надо раскрыть (раскрыть замочек, если он есть, или выжать один пин при помощи выжимки, если замка нет). Затем, после установки переключателя и цепи, цепь собрать (либо закрыть замок, либо вставить новый пин на место выжатого). При любых раскладах лучше поставить на цепь замок, даже если изначально его там не было - будет удобнее в будущем, при замене цепи, обслуживании и т.п.
x9zero
Повідомлення x9zero » 25.7.12 20:55
Замена в Ашан Байке.)
Спасибо!
