Хомут передней перекидки царапает раму, вопрос?
I+S
З нами з:20.6.12 23:59
Повідомлення I+S » 24.7.12 13:25
Здравствуйте, при переборе заметил что хомут передней перекидки очень неплохо поцарапал раму к которой и крепится, прямо до алюминия. По случаю перемыва и перебора велосипеда, я задался вопросом, а правильно ли это крепить передний переключатель хомутом напрямую к раме, не должно ли там быть некой прокладки? Мне не то что б раму жалко, а просто хочу узнать как оно должно быть?
Re: Хомут передней перекидки царапает раму, вопрос?
Повідомлення Trion » 24.7.12 13:44
Под хомутом переключателя царапин не будет видно.
Главное, чтобы металл рамы не был деформирован.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 24.7.12 13:46
под хомут обычно мотаю один слой изоленты
I+S
Повідомлення I+S » 24.7.12 14:10
я даже специально посмотрел инструкции шимановские, но ничего о прокладке там не нашел, думаю изоленту или гаффер тейп можно намотать, надеюсь "ездить" вверх вниз переключатель от этого не будет. Может, ремонтируя его в условиях "на дороге" я перетянул хомут, у меня есть такая болезнь (постоянно себя бью по рукам) гайки перетягивать, все кажется что что-то недотяну, ну и все развалится на куски естественно )))
Renatgis
З нами з:29.4.10 22:34
Skype:g-renopolis
Повідомлення Renatgis » 25.7.12 22:13
если так перетягивать то можно под низ и намотать оборот изоленты. заодно и глянешь что там с рамой. а вообще если размеры трубы рамы и перекидки одинаковые то ничего не надо. фото выложи (вид сверху и сбоку)
Английский и немецкий для взрослых и детей
http://river-center.com
I+S
Повідомлення I+S » 26.7.12 06:02
Я подмотал 1 оборот гаффер тейпа - нормально будет, не успел сделать фото, собрал все вчера. Труба еще черная матовая, на ней глубокие царапины (до алюминия) видны особо хорошо.
borov
З нами з:21.6.12 13:07
Повідомлення borov » 1.8.12 13:11
всем привет!!!
сегодня настраивал передний перекид шимано оливия на чужом велике
и обратил внимание на то, что там есть пластиковая заводская вставка под хомутом,,,
Востаннє редагувалось 1.8.12 13:40 користувачем borov, всього редагувалось 1 раз.
крути педали пока не наваляли
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 1.8.12 13:27
всем привет!!!
це може бути адаптер, бо підсидільні труби бувають двох діаметрів, 34.9 i 31.8 мм.
borov
Повідомлення borov » 1.8.12 13:42
да наверно это,,,,
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 1.8.12 13:50
А куда остальные делись (к примеру, 28.6мм, ~38мм)?
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 1.8.12 13:51
ммм, я з такими не стикався.
Може це менш поширені стандарти?
Або стандарти, які раніше були розповсюджені?
aquarius
Повідомлення aquarius » 1.8.12 14:03
Ну так "бывают только двух стандартов" и "лично я с другими не сталкивался" - это две большие разницы.
Може це менш поширені стандарти? Або стандарти, які раніше були розповсюджені?
Все относительно - где-то старые стандарты уже/новые еще не встречаются, а где-то вполне себе и используются.
Востаннє редагувалось 1.8.12 14:42 користувачем aquarius, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення RealIce » 1.8.12 14:31
~38мм как то и я не встречал
у меня на хромолевой раме 28.6мм
вроде 3 разера стандартные
aquarius
Повідомлення aquarius » 1.8.12 14:44
Можно встретить среди карборам последних лет (тот же скейл).
Востаннє редагувалось 1.8.12 14:50 користувачем aquarius, всього редагувалось 1 раз.
Renatgis
Skype:g-renopolis
Повідомлення Renatgis » 1.8.12 14:46
у меня тоже на раме 28,6 (рама ДаБомб). до того как приобрел тоже думал что меньше 31,8 нет рам. :o
тоже есть адаптер. правда не пластик, а метал
Повідомлення RealIce » 1.8.12 15:25
отакое
одно дело маленький диаметр - там на крайняк и изоленту можно намотать (так и делал пока не нашел адаптер)
а там уже не Direct Mount какойто?
PS однако таки да 38.1mm clamp size
SRAM XX 10-Speed Front Derailleur
