Felt Q26 2011 19.5" -100$
Uttama
З нами з:9.4.12 10:16
Повідомлення Uttama » 23.7.12 13:19
прайс 2700грн - что на 100$ дешевле нового. Хотя ему всего 1 годд! 09772два0677
Велосипед горный Felt Q26 с рамой из алюминиевого сплава 6061 с гидроформингом верхней и нижней труб, что придаёт раме еще большую жесткость и прочность, и значительно уменьшает её вес. На велосипед можно установить любые аксессуары: насос, флягу, багажник. Велосипед горный Felt Q26 предназначен для катания, как по пересечённой местности, так и по городу.
Характеристики велосипед горного Felt Q26
Рама: Алюминиевая Felt Q из алюминия 6061, батировка, полуинтрегрированная рулевая колонка, кованные дропауты, крепления под крылья и багажник.Вилка: Suntour XCF M2025 ход 63мм
Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8 Aheadset
Вынос: One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8 Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise, Extensions: 13.5/15.5/17.5=90mm; 19.5/21.5=110mm
Руль: MTB Design, Steel 30mm Rise, 25.4mm x 6 Degree Sweep Widths: 13.5-17.5=580mm; 19.5=600mm; 21.5=620mm
Грипсы: Velo MTB Design, Single Density, Extra Soft and Sticky Durometer
Заглушки: Rubber Plugs w/Felt Bubble Decal
Манетки: Shimano Revo Shift Levers, Right Side=7-Speed; Left Side=3-Speed, SIS with Gear Display
Перекидка (передняя): NEW Shimano TX-51
Перекидка (задняя): Shimano Altus, Smart Cage 7/8 Speed, Direct Attachment
Шатуны: Alloy 3-Piece Crank, Melt-Forged Aluminum Arms, 48/38/28T Steel Rings. W/Chainguard, Lengths: 13.5-15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm
Каретка: Cartridge Type, Cr-Mo Axle & Cup
Фривил: Sunrace Spin-On Freewheel, 7-Speed. 13-34T
Цепь: KMC Z51 1/2x 3/32 7-Speed Chain
Тормозные ручки: Tektro MTB Levers, 3-Finger Lever with Return Spring and Reach Adjust
Тормоза: Tektro 855-AL, V-Type Brake, Dual Spring Adjust, 110mm Arm (Fender Compatible) with Custom (CEN) 60mm Pads
Рубашка: Custom Felt Cable Set, ALL BLACK Casing, Featuring CP Stamped Logos
Седло: Felt RXC Comfort, Double-Density Base, 7mm Satin Steel Rails
Подседельный штырь (Глагол): Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 2014 Low-Profile Head & Extruded Rall Clamps, 27.2mm x 350mm
Втулка (передняя): Forged Aluminum, 3/8 Nutted Axle, 32H
Втулка (задняя): Forged Aluminum, Spin-On Freewheel Type (7-Speed), Nutted Axle
Обода: Doublewall Aluminum, 26 x 1.5 x 32H, Ground Sidewalls, Schraeder Valve, Black Anodized
Покрышки: Kenda K-816, MTB Design, Rubber Sidewalls, without Hotpatch 26 x 2.1
Спицы: Sandblast Black Stainless 14G, Brass Nipples
Изменение размера 2012-07-23 13.48.11_2.jpg (80.17Кіб)Переглянуто 1226 разів
размера 2012-07-23 13.46.15_2_2.jpg (99.18Кіб)Переглянуто 1226 разів
Uttama
Re: Felt Q26 2011 19.5" -100$
Повідомлення Uttama » 25.7.12 08:46
предлагаю прокатиться!
Uttama
Повідомлення Uttama » 1.8.12 11:49
Поднимем
Uttama
Повідомлення Uttama » 11.8.12 07:45
Классный вел, вилка работает как часы! торгуемся!
