Куплю пыльник на Suntour RAIDON и гидро демпфер разборный.
saloed
З нами з:6.9.11 09:47
Повідомлення saloed » 20.7.12 23:20
Собственно надо комплект пыльников на Suntour RAIDON, не смог подобрать сальника. Надоело протирать постоянно масло с грязью на ногах. Ноги 32 мм. Или может кто подскажет где можно взять. И также интересует демпфер разборный, старый сдох. Всем откликнувшимся спасибо. :mosking:
L_E_X
З нами з:20.10.10 18:34
Re: Куплю пыльник на Suntour RAIDON и гидро демпфер разборны
Повідомлення L_E_X » 21.7.12 18:21
что значит демпфер здох, как его можно поломать или что конкретно?
PS: у меня тоже такая вилка и с демпфером никогда проблем небыло, единственно заменил родное масло на жидкое для лучшей работы.
пыльники на сантур разве что подобрать из ендуровских или других (исходя из их размеров).
отдельно демпфер сомневаюсь что найдеш, хотя попытка не пытка.
saloed
Повідомлення saloed » 22.7.12 14:02
Картридж, он же демпфер не разборный. Но я сделаю разборным. Так что остается вопрос только по пыльникам. А где их взять - :dash2: вопрос.
L_E_X
Повідомлення L_E_X » 22.7.12 14:44
можеш как народ часто советует, подобрать на автобазаре или согласно размерам подбирать из велопыльников что есть
saloed
Повідомлення saloed » 22.7.12 17:35
В том то и дело не смог подобрать из существующих. Родной пыльник по наружному диаметру 41 мм, а те что есть либо 40 либо 42. Пока поставил 40 и подмотал изоленты, но это не по-феншую. Буду пробовать посадочное место в штанах растачивать.
L_E_X
Повідомлення L_E_X » 30.7.12 21:49
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... n#p1507123
может будет интересно.
