Помощь в выборе
Roman5000
З нами з:4.6.12 22:11
Помощь в выборе
Повідомлення Roman5000 » 19.7.12 18:48
Ищу вел до 5к грн. +\-. Назначение - жесткое кросс-кантри, люблю скоростные спуски, но без фанатизма. Большая часть времени катание будет в лесу, изредка асфальт. Рост 185, вес 70 кг. Продолжительность одного заезда в среднем 15-40 км. Сейчас у меня centurion bock 2.
Он больше заточен под стрит\дёрт, это мой первый серьезный вел, понял что не моё :dash2:
Очень понравилась в нем низкая верхняя труба, это очень удобно, и хотелось бы купить себе вел с заниженной верхней трубой. Присмотрел себе следующие
1) FELT Q220 (2011) - 590 USD
Рама: Felt Q series, из алюминия 6061, двойная батировка, гидроформированные верхняя и нижняя трубы, полуинтегрированная рулевая колонка, сменный петух, крепления под крылья и багажник.
Вилка: SR Suntour SF11-XCT ?V3 100мм.
Трансмиссия: 21 скорость, Шатуны Shimano FC-M171, манетки Shimano Altus, задний переключатель Shimano Acera.
Колеса: Обода двойные, втулки алюминиевые Felt, стальные спицы, покрышки Felt THC XC 26x2,1.
Компоненты: Вынос Felt MTB кованный 13,5"-17,5"=90мм., 19,5"- 21,5"=110мм, Руль Felt Riser bar 13,5"-17,5"=580мм, 19,5"=600мм, 21,5"=620мм., Подседельный штырь Felt алюминиевый, одноболтовое крепление 13,5"-15,5"=30,9x350мм., 17,5"-21,5"=30,9x400мм., Седло Felt Mountain Design, стальные рейки. Тормоза Tektro 10 механические, передний ротор 180мм, задний 160мм.
2) FELT Q520 (2011) - 648 у.е.
Трансмиссия: 24 скорости, Шатуны Shimano FC-M311, манетки Shimano Acera, задний переключатель Shimano Alivio.
Компоненты: Вынос Felt MTB кованный 13,5"-17,5"=90мм., 19,5"- 21,5"=110мм, Руль Felt MTB XC Riser bar 13,5"-15,5"=620мм., 17,5"-21,5"=640мм., Подседельный штырь Felt алюминиевый, одноболтовое крепление 13,5"-15,5"=30,9x350мм., 17,5"-21,5"=30,9x400мм., Седло Felt Mountain Design, стальные рейки. Тормоза Tektro 10 механические, передний ротор 180мм, задний 160мм.
3) FELT Q220 (2012) - 559 у.е.
Вес велосипеда 14.7 кг
Материал рамы Алюминий
Количество скоростей 21
Тип тормозов Дисковые механические
Размер колёс 26"
Рама Алюминиевый сплав 6061, баттинг
Вилка SR Suntour SF12-XCT-V2, ход 100 мм
Руль Felt
Передний тормоз Tektro Novella, диаметр ротора 180 мм
Задний тормоз Tektro Novella, диаметр ротора 160 мм
Тормозные ручки Shimano ST-EF51
Цепь KMC Z51
Система Shimano FC-M131, длина шатуна 170 мм
Каретка Cartridge
Педали VP 992-S
Ободья Алюминиевый сплав, двойные
Передняя покрышка Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1"
Задняя покрышка Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1"
Седло Felt
Подседельный штырь Felt, алюминиевый сплав 6061, диаметр 34.9 мм
Кассета Shimano CS-HG30
Передний переключатель Shimano FD-M191
Задний переключатель Shimano Acera, M360-SGS
Манетки Shimano ST-EF51
Тип манеток Триггер, комбо
4) Felt Q520 (2012) - 663 у.е
Вес велосипеда 14.1 кг
Количество скоростей 24
Тип тормозов Дисковые гидравлические
Размер колёс 26"
Вилка SR Suntour SF12-XCT-V3, ход 100 мм
Руль Felt MTB XC
Передний тормоз Tektro, диаметр ротора 180 мм
Задний тормоз Tektro, диаметр ротора 160 мм
Тормозные ручки Tektro Draco
Цепь KMC Z72
Система Shimano FC-M311, 42T /32T/ 24T, длина шатуна 170 мм
Каретка Cartridge
Педали VP 992-S
Ободья WTB SX-17, алюминиевый сплав, двойные
Передняя втулка Алюминиевый сплав, 32 отверстия для спиц
Задняя втулка Алюминиевый сплав, 32 отверстия для спиц
Седло Felt
Задний переключатель Shimano Alivio
Манетки Shimano SL-M310
Тип манеток Триггер
5) Merida Matts Trail 100-D (2011) - 722 у.е. - дорогой но нравится
Вес велосипеда 14,7 кг
Материал рамы Алюминиевый сплав
Размер колёс 26"
Вилка RST Gila Pro, ход 120 мм
Руль FSA XC 300A OS, ширина 620 мм
Передний тормоз Hayes Stroker Comp, диаметр ротора 180 мм
Задний тормоз Hayes Stroker Comp, диаметр ротора 180 мм
Тормозные ручки Hayes Stroker Comp
Педали XC Alloy
Ободья Matts Pro D
Передняя втулка Disc-F Alloy
Задняя втулка Disc-R Alloy
Передняя покрышка Merida Trail, 26 х 2.25"
Задняя покрышка Merida Trail, 26 х 2.25"
Седло X-Mission Line
Подседельный штырь FSA SL280 SB25, диаметр 31.6 мм
Передний переключатель Shimano FD-M310
Манетки Shimano SL-M360
Тип манеток Триггер
Разница между велосипедами Фелт - в обвесе, на сколько она критичная - я не знаю. Разница в весе между Q 520 и Q 220 2012 года - 0,6 кг, насколько это существенно? Все Фелты кроме Q 520 2012 - с механическими тормозами. На моём центурионе стоит какая-то дешевая вилка сантур пружинно-эластомерка, через год потеряла около половины хода и стала очень жесткой, хотелось бы что б такого не повторилось.
Очень нуждаюсь в помощи и ваших предложениях.
Re: Помощь в выборе
Повідомлення MaD_CameL » 19.7.12 19:14
на всех этих велосипедах стоят дешевые эластомерки - будет так же, как и с той, что у вас уже есть.
если нужно действительно катать кросс-кантри, то тогда нужно увеличивать бюджет, чтобы взять велосипед с гидравлическими тормозами и более-менее приличной вилкой, минимум что-то типа этого. у felt же надо смотреть на q820 и выше, а у мериды на тфс 800 и выше
Roman5000
Re: Помощь в выборе
Повідомлення Roman5000 » 19.7.12 19:22
А есть смысл покупать вел из моего списка с последующей заменой вилки?
Просто свыше 6к грн в обще никак, бюджет увеличить не могу, надо выходить из того чем располагаю.
Re: Помощь в выборе
Повідомлення Трям » 19.7.12 20:58
...ещё один.. (с)
Простите - а где вы нашли в конце сезона 2012 велосипеды 2011 ? :duma:
..да ещё и с ценами....
Вы просто тратите впустую время
Рекомендую начинать с походов в магазин
Заниженная труба может быть только если рама Вам не подходит по размеру
Но если вы катаете по 40 км, то лучше выбирать правильную раму....
Вот эти пока есть ( и то, только благодаря тому, что поздно приехали) в цветах и размерах
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=SPIDER
Получите уже гидравлические тормоза....
Roman5000
Re: Помощь в выборе
Повідомлення Roman5000 » 20.7.12 20:02
[quote="Faxegio"]
Как раз их достаточно, Фелт 2012 года найти сложнее.
Re: Помощь в выборе
Повідомлення Трям » 20.7.12 20:52
Как раз их достаточно, .
Всмотрелся
если цены реальные, то тем более непонятно зачем вы их сюда выложили
Даже ёжику понятно, что если их за два года никто не купил, значит это никак не может быть удачным выбором.... :p
