продам Specialized P.2 All Mountain
Зевс
З нами з:28.8.08 20:57
Skype:zakhar_verbovskiy
Повідомлення Зевс » 17.7.12 21:12
Specialized P.2 All Mountain 2009 г.в.
Цвет - темно-красный/черный.
Размер рамы - 17.
Пробег - чуть больше 2500 км.
Покупался в Экстрим Стайле. Ничего не менялось. Все навесы и системы тоже (только новая кассета и цепь).
На полноценном ходу.
Описание и ТТХ:
Назначение: агрессивное кросс-кантри, начальный уровень дерт/стрит/фрирайд.
Новый П.Алл – настоящий алл-маунтин! Превосходный велосипед для тех кого больше манят горы, головокружительные спуски, крутые подъемы. Если по асфальту Вы катаетесь только, чтобы добраться до любимых «тем» в парках и лесу, то это велосипед для Вас!
Запас прочности у нового P.Алл превосходный, он годится и для того, чтобы пробовать себя в более экстремальных видах, нежели кросс-кантри. При этом его рама остается практически такой же легкой, как и наши хардтейлы для асфальта и бездорожья, но при этом она так же прочна как и более специализированные хардтейлы для настоящего экстрима из серии P.Series.
Обновленная рама Specialized из A1 Premium алюминия с батированой нижней ORE трубой - все та же надежность, при этом вес снизился практически до уровня наших кросс-кантрийных рам
Вилка SR Suntour, 100 мм хода, стальные пружины, ноги диаметром 30мм из стали для большей надежности и регулируемый прелоуд для настройки под вес райдера
Дисковые механические тормоза Avid BB5, ручки Avid FR-5 - мощные как гидравлика, но в то же время простые и надежные
Переключатели и манетки Sram X4 - позволяют переключаться легко, четко и быстро. Средняя лапка уменьшает колебания цепи
Шатуны SR Suntour и каретка Shimano на шлицах Octalink - надежно и эффективно
Седло Specialized BG All Mountain - эфективно гасит вибрации благодаря фирменному наполнителю, ширина 143мм
Двойные обода SBC HRD
Покрышки Specialized Resolution Sport 2.1 - объемные и цепкие покрышки, чтобы ехать и не обращать внимание на рельеф и покрытие
FRAME
Specialized A1 Premium Aluminum, tig weld, fully-butted w/ double ORE DT, externally machined HT, forged dropouts w/ replaceable 98954020 hanger, disc only
REAR SHOCK
FORK
SR Suntour SF9-XCM-V2-D-HLO, 100mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ hydraulic LO and preload adj., spring assisted seals, disc only
HEADSET
Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
STEM
Specialized 3D forged, 7 degree rise, 31.8mm clamp
HANDLEBARS
Specialized alloy riser bar, 31.8mm, 40mm rise, 660mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up
GRIPS
Specialized dual compound Kraton, no flange, 130mm
FRONT BRAKE
Avid BB5, mechanical disc, caliper/adapter w/ 160mm G2 Clean Sweep rotor
REAR BRAKE
BRAKE LEVERS
Avid FR-5, alloy, two-finger, linear pull
FRONT DERAILLEUR
Shimano Altus, 34.9mm clamp, bottom swing
REAR DERAILLEUR
SRAM X-4, midcage
SHIFT LEVERS
SRAM X-4, 8-speed trigger
CASSETTE
SRAM PG-830, 8-speed, 11-32t
CHAIN
KMC X8 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET
Shimano FCM-361
CHAINRINGS
48 x 38 x 28t
BOTTOM BRACKET
Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
PEDALS
Specialized alloy platform, 9/16"
RIMS
Specialized/Alex HRD, 26", pinned, alloy double wall w/ eyelets, 32h
FRONT HUB
Specialized Hi Lo, forged alloy, double sealed, ground race, 32h
REAR HUB
Specialized, forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
SPOKES
1.8mm (15g) stainless
FRONT TIRE
Specialized Resolution Sport, 26 x 2.1", wire bead, 30TP
REAR TIRE
INNER TUBES
Specialized schraeder valve
SADDLE
Specialized BG All Mountain, 143mm wide, front and rear bumpers
SEATPOST
Specialized alloy two bolt, no offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER
Specialized alloy w/ QR
NOTES
Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual]
Причина продажи - хочу купить новый.
Состояние отличное тоже. Может пару царапинок или потертостей насчитается..
фото
цена 4500 грн.
моб. тел +38 050 805 65 22 (Захар)
Востаннє редагувалось 6.9.12 16:21 користувачем Зевс, всього редагувалось 24 разів.
ветер в харю, а я шпарю...
Proton7778
З нами з:14.5.11 08:17
Skype:Proton7778
Re: продам Specialized P.1 All Mountain
Повідомлення Proton7778 » 17.7.12 23:08
Бронь!Завтра наберу
Зевс
Повідомлення Зевс » 17.7.12 23:23
сорри, с ценой что-то напутал. завтра точно согласую с хозяином цену и отпишусь!
Зевс
Повідомлення Зевс » 18.7.12 10:31
Цена обговорена с хозяином вела (моим отцом) и изменена. смотри 1й пост
Proton7778
Skype:Proton7778
Повідомлення Proton7778 » 18.7.12 11:02
Бронь снимаю.
Очень дорого за 2-х летний байк
Зевс
Повідомлення Зевс » 18.7.12 21:57
надумал свой П2 АМ продать. завтра обновлю инфу.
pamp
З нами з:15.6.11 22:33
Skype:ne_palimsa
Re: продам Specialized P.1 All Mountain и P.2 All Mountain
Повідомлення pamp » 19.7.12 06:52
Ну и какая же цена на 17" ?
System administrator, DBA, Web engineer, Photographer, Сolorist, Retoucher
For details call +380632558450.
Зевс
Повідомлення Зевс » 19.7.12 10:47
инфо обновлена окончательно
Зевс
Повідомлення Зевс » 24.7.12 15:38
цены вниз!
вернул прежнее из-за замены кассеты и цепи на каждом
Зевс
Повідомлення Зевс » 28.7.12 15:23
сегодня поставили новую кассету и цепь на каждом веле.
цена прежняя
Зевс
Повідомлення Зевс » 31.7.12 09:08
добавил реальные фото. см 1 пост
INK
З нами з:18.4.12 11:29
Skype:wise.george
Повідомлення INK » 31.7.12 09:24
Дорого, есть аналоги дешевле.
Имея малое, делай многое.
Зевс
Повідомлення Зевс » 31.7.12 09:38
ну покупайте аналоги, я ж не против
akisvetolov
З нами з:5.6.12 19:59
Повідомлення akisvetolov » 31.7.12 10:15
P1 - агонь!
Зевс
Повідомлення Зевс » 7.8.12 19:23
ап!
Еще оба ждут своих новых владельцев!
Зевс
Повідомлення Зевс » 9.8.12 20:31
P1 all mountain продан
P2 all mountain все еще в продаже
Зевс
Re: продам Specialized P.2 All Mountain
Повідомлення Зевс » 16.8.12 09:46
ап!
все еще в продаже ;)
Зевс
Повідомлення Зевс » 23.8.12 15:45
ап!
Никому не нужен велик?)
Зевс
Повідомлення Зевс » 5.9.12 13:22
новая цена - 4500 грн
Зевс
Повідомлення Зевс » 13.9.12 20:19
делаем ап! ;)
Зевс
Повідомлення Зевс » 21.9.12 08:16
в продаже
Зевс
Повідомлення Зевс » 8.11.12 22:42
в продаже
Зевс
Повідомлення Зевс » 24.11.12 20:19
в продаже.
новая цена - 4300 грн.
Зевс
Повідомлення Зевс » 3.12.12 23:07
ап!
велик ннада?) купите)
just_special
З нами з:18.9.10 12:34
Повідомлення just_special » 6.12.12 14:29
отличный апарат. если б не свой. рассмотрели.
Хватит дышать выхлопными газами на дороге !!!
Защити свои легкие британскими масками Respro.
