Проблемы с переключением задних передач
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 4.4.05 11:37
Проблема на веле моего знакомого. Все возможные варианты устранения перепробовали: чистка/смазка тросов и рубашек, кассеты, переклюка, замена цепи, настройка самостоятельно и в мастерской на землячке - ничего не помогло :(
О проблеме: не всегда хорошо идет переключение передач на разных звездах кассеты - иногда подтормаживает (долго не перебрасывает на переключенную звезду), иногда (реже, чем подтормаживает) на какуюто звезду вообще не хочет переключать (как-будто плохо настроено).
Оборудование - деор (кассета, моноблоки, зад. перекидка - все деор). Пробег - около 500 км. Переклюк без люфтов, ролики тоже - люфт в пределах нормы.
Настройка результатов не дает - проблема не постоянная - то работает нормально, то глючит. Настройка не помогает. В чем может быть дело - монетки? переклюк? кассета? :duma: :help1:
Да пребудет с нами сила :)
Повідомлення Леха » 4.4.05 11:39
кассета сдохла?
на новой цепи будет особенно четко видно - популярные звезды будут переключаться хуже чем крайние.
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 4.4.05 11:59
Могубыть и манетки. Но здесь - вряд ли, деор (правая) обычно не меньше 7 - 10 тыс. бегает, а левая - и того больше. Разве только была сразу бракованная, тоже маловероятно.
Pǔjīng SB
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 4.4.05 12:25
кассета сдохла?
Кассета в замечательном состоянии - износа почти не видно.
Norby
З нами з:17.9.04 10:36
Повідомлення Norby » 4.4.05 12:27
Вчера сам столкнулся с похожей проблемой, на моем,правда СИС стоит, но симптомы очень похожи. Оказалось, что полый винтик, которым нужно регулировать натяжение троса, полностью выкручен из резьбы и трос натягивает или отпускает в зависимости от того, в какую сторону его развернет на очередной колдобине. Закрутил его, подтянул трос и стало все нормально.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 4.4.05 13:40
Не, с винтиком вроде тоже все в порядке, проверяли - винт кажись b-tension называется.
Не знаю - я пока склонен считать это браком манетки т.к. все остальное в нормальном состоянии и это видно.
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 4.4.05 13:54
так а ты не уточнил - проблемы при переключении с большей звездочки на меньшую (обратный ход перекидки) или с меньшей на большую (когда манетка тросом тянет перекидку) или в люьом направлении?
EnotT
З нами з:12.5.04 11:31
Повідомлення EnotT » 4.4.05 14:02
У меня такое было, боролся долго...Оказалось, что просто растянулся тросик. Пробовали его менять????
В приличном обществе не принято говорить «дурак». Принято говорить «человек с гуманитарным складом ума».
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 4.4.05 15:33
Да, сорри, забыл уточнить *oops* Проблема хаотичная - т.е. и при забрасывании и при скидывании проявляется.
Нет. Менять трос не пробовали.
Сенкс. Действительно надо попробовать :)
Я правда почемуто думаю так, что если трос и растянулся, то по-крайней мере если подстроить регулировку, то она должна какоето время нормально работать, а этого какраз не происходит :duma:
amam
З нами з:2.2.05 18:43
Повідомлення amam » 5.4.05 14:30
я абсолютно не знаю в чому проблема, але думаю, що тобі перш за все треба винести діагноз. переклюк, касета, монетки. це робиться дуже просто! попроси в когось касету і спробуй поїздити на іншій касеті - якщо ефект повториться - значить проблема не в касеті. потім спробуй інші манетки. потім інший переклюк. геморно звичайно, але ефективно, це вже точно.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 5.4.05 15:50
Да уж понятное дело :)
Только это значит, что мне ему прийдется по очереди отдавать свои железки, которые у меня на веле работают. А мне ездить на чем? ;)
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 8.4.05 18:58
проверь хорошо ли зажато колесо , по центру ли ?
еще раз открути и закрути перекидку (крепление)
(есть еще вторичные причины)
Может рама прогибаеться?
Проблем с кареткой тоочно нет
Гість
Повідомлення Гість » 8.4.05 20:00
Очень мило, но я вижу три пути:
1 - отвезти в мастерскую к профессионалам.
2 - проверить параллельность рабочей плоскости перекидки плоскости кассеты, проверить рубашки тросиков (возможно тросик поврежден и проволочкой подклинивает), проверить на отсутствие люфтов? проверить факт износа компонентов (не типа на 10,000 хватает, а на "как есть").
3 - проверить владельца на адекватность его претензий к работе механизма :)
З/Ы/ Поскольку вы не можете однозначно описать болячку а "периодически" - это не значит что есть проблема - пункт 1 наиболее практичный.
по моему скромному мнению.
Violence Fetish
З нами з:25.1.05 12:21
Повідомлення Violence Fetish » 10.4.05 06:20
У меня была таже проблема, попробуй вытянуть трос и настрой переклюк. А если не поможет, то верная дорога к мастеру. А вобще пусть твой друг поставит себе сингспид если он не част пользуется скоростями... =)
...soulmates never die...
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 11.4.05 09:00
Я так понял, что в мастерской Велолюкса не профессионалы работают? ;) :58: Я же писал - в мастерскую на замлячку ездили - там мастер снимал перекидку, чтото там мерял, ставил, настраивал, попереключал - вроде работало, но пока доехали домой опять та же беда :(
Вобщем, спасибо Пашке :angel: - поменяли трос и пока вроде все Ок.! :D
