"Бьет" новая покрышка в зоне ниппеля
alexmak
З нами з:24.2.10 18:21
Повідомлення alexmak » 14.7.12 18:42
Наконец то купил себе новую резину.
На переднем колесе после установки покрышка "бьет" - восмерит в месте где ниппель. Заменил думал проблема во флипере - у меня старый был широкий и залезал в пазы обода для покрышки. Заменил на правильный - не помогло. Также игрался с разной техникой накачке, доводил до максимального давления указанного на покрышке, при 10-15 psi "шевелил покрышку" руками - без вариантов. Думал проблема в покрышке - я ее "перемещал" по колесу, но биение все равно только там где ниппель.
Сегодня покатался - думал все пройдет само собой, но нет: на ровном асфальте начиная от 20 км\час руками чувствую биение. На грунтах без проблем даже на спуске свыше 40 км\час - хотя на грунтах итак трясет. 8-)
Колесо ровное, покрышка Shwalbe Rocket Ron 2.25 Evo (без защиты) новая, ставлю с камерой. Сзади тоже новая Racing Ralph 2.1 Evo - без проблем. :duma:
Погуглил, поискал инфу на форуме - все те советы, которые нашел, пробовал (кроме мыла - но думаю если бы проблема была - то при перемещения покрышки по колесу биение бы появлялось в новом месте - а оно все время возле ниппеля. :dash2: Спасайте!
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Re: "Бьет" новая покрышка в зоне ниппеля
Повідомлення Obi-Wan » 14.7.12 19:52
це можливо теж робив, але про всяк випадок - коли бортуєш потрібно трохи проштовхнути ніпель всередину щоб покришка заняла своє місце.
BigRacer
З нами з:20.10.08 12:21
Повідомлення BigRacer » 14.7.12 19:52
На камере в районе ниппеля делают утолщение резины.
Если это утолщение попадает между ободом и покрышкой, то покрышка в этом месте не сядет на своё место в ободе и будет бить.
Для того, чтобы этого не было, нужно на уже сбортированном колесе, но еще до накачивания, вдавить ниппель внутрь покрышки.
Надеюсь поможет.
Author жжот!! ☺
alexmak
Повідомлення alexmak » 14.7.12 20:04
Вдавливание ниппеля - само собой. Даже при накачке до 30 psi стараюсь его держать "внутри" а потом докачиваю нормально. Похоже дело не в этом.
Может быть особенность фолдинговой покрышки? Хотя на другом веле Marathon тоже EVO и тоже фолдинг (1.5 дюйм) - все ок.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 16.7.12 09:45
Обод-то какой? И вы уверены, что именно в области ниппеля покрышка становится неправильно, а не наоборот? Взгляните на линию вдоль борта и сравните с правильным ральфом сзади.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 16.7.12 09:56
накачать атмосфер восемь. Покрыха станет на место.
Потом сдуть
Повідомлення RealIce » 16.7.12 22:37
Потом сдуть
Осторожнее. Может обод лопнуть.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 4#p1264499
Он не у всех под ДХ.
alexmak
Повідомлення alexmak » 19.7.12 07:25
Спасибо за советы. Пробовал мыло. Пробовал качать до максимального давления с промежуточными "массажами" - без вариантов. Переставил покрышки местами... теперь Ralph бьет на переднем, а Ron на заднем успокоился... :duma: Так что беда в ободе. Он ровный, много раз пересматривал, крутил, пытался вымерять - но визуально обод ровный. WTB SX 24, втулка деор.
Буду изучать обод и пытаться понять в чем проблема, но, похоже, буду покупать новое колесо...
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 19.7.12 10:20
Глупо менять из-за этого колесо. Если только вам не уперлись эти самые швальбы. Вот вам три варианта сходу: 1) попытаться накачать компрессором, а не насосом, т.е. интенсивно, 2) взять другую резину на попробовать, если становится — избавляться от швальб, 3) бескамерка.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 19.7.12 10:34
Глупо менять из-за этого колесо...
Глупо "лечить по фотографии".
Топикстартеру - привезите в мастерскую колесо,там будет понятно в чем проблема.
ВанО
З нами з:25.7.05 14:17
Повідомлення ВанО » 19.7.12 11:25
я на эти же обода раза 3 снимал/одевал Kenda Karma 2.0 пока она стала так, как надо :) При этом помогал руками одновременно оттягивая покрышку и постепенно закачивая воздух :)
ЗЫ. А 2.25 не слишком широко для 17мм обода?
Watchin' you in your fitful sleep
There's one thing I pray
Please, please God
Let tomorrow be as good as today
(c) Mudhoney
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 19.7.12 11:44
Предлагаю закрыть раздел форума Технозона, выкатив вместо него указание проследовать по адресу веломастерской. Разумеется, той самой.
