Щелчки в области заднего колеса
mubansekor
З нами з:17.10.11 20:11
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 14.7.12 10:00
Всем привет
Во время движения возникают ритмичные щелчки в районе заднего колеса. Происходит это только когда едешь на веле, без нагрузки колесо никаких посторонних звуков не издает. Подтяжка спиц проблему не решила. Втулку наобум разбирать не хочу, потому как вел новый и пробег небольшой. Наверняка кого-то из форумчан уже сталкивался с такой проблемой. Прошу поделиться опытом постановки диагноза и устранения подобной неисправности.
Заранее благодарен
Re: Щелчки в области заднего колеса
Повідомлення Trion » 14.7.12 10:35
Мой телепат говорит, что описание похоже на работу трещётки неизвестного велосипеда без вводных данных :gerl:
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 14.7.12 10:39
Речь естественно не о трещотке.
З.Ы. Троллинг засчитан :)
Повідомлення Trion » 14.7.12 10:40
О чём речь, доподлинно известно только вам.
Ответы без описания конфигурации оборудования и модели втулки будут такими же.
swazi
цинiк
цинiк
З нами з:28.4.12 12:50
Повідомлення swazi » 14.7.12 10:42
Речь естественно не о трещотке.З.Ы. Троллинг засчитан :)
ТС сам тролль, сам спрашивает, сам отвечает. Чтобы трески исчезли - нужно меньше кушать - садиться на диету
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 14.7.12 11:05
Втулка FH-RM35. Велосипед Felt 620 (если это в данном случае имеет какое-то значение).
Щелчок субъективно соответствуют одному обороту колеса, хотя полностью в последнем не уверен.
Изначально грешил на ослабленные спицы, но подтяжка спиц ничего не дала. На слух локализовать источник щелчков не получается, поскольку возникают только во время езды (как при педалировании так и при свободном качении)
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 14.7.12 11:07
какое именно оборудование может влиять на данную ситуацию?
Повідомлення Trion » 14.7.12 16:11
Втулки бывают фикси, под сингл с трещеткой, барабанные, резьбовые под трещетку, на промах, на насыпных подшипниках, планетарные и т.д. Поди угадай какая - нужно инфу вытягивать, смысл?
Со снятой цепью в режиме "самокат" с полной нагрузкой на седло пятой точкой щелчки тоже есть?
Барабан на таких втулках кривоват, на одном обороте тональность работы собачек вполне может меняться. На качество работы это никак не влияет.
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 15.7.12 11:51
Ну судя по схеме - обычная втулка на насыпных подшипниках под дисковый тормоз. Щелчки проявляются помимо работы трещотки.
А зачем снимать цепь, если я, двигаясь накатом и не проворачивая вообще педали, все равно наблюдаю эффект?
Пробовал переносить вес тела на руль наклонившись максимально вперед - щелчки уходят либо становятся тише. Сажусь на седло - возобновляются. Самое странное, что без нагрузки колесо вращается совершенно плавно и без намека на посторонние шумы. Если это дефект втулки то почему вообще не проявляется без нагрузки?
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 15.7.12 14:05
Протрите подседел от песка ;)
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 15.7.12 14:17
Это я первым делом предпринял :)
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 16.7.12 20:14
Вопрос исчерпан. Всем спасибо.
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 16.7.12 21:18
А описать что же было?
Повідомлення RealIce » 16.7.12 22:35
Да кстати. Что?
Щелчки и скрипы - это блин настолько объемная и сложная тема, что пора бы отдеьную ветку под это.
Самое главное что чаще всего причина совершенно не там откуда слышна.
Ну а сколько нервов может вымотать - многие знают.
mubansekor
Skype:mubansekor
Повідомлення mubansekor » 18.7.12 10:19
Подрегулировал дисковый тормоз и щелчки прекратились. На тормоз думал меньше всего, потому как, повторюсь, щелчки возникали только под нагрузкой и имели характер именно металлических щелчков а не затирания, как это обычно бывает с тормозами.
