Помогите в выборе бюджетного велосипеда
homo_sapiens
З нами з:10.7.12 12:58
Повідомлення homo_sapiens » 10.7.12 13:02
Выбираю бюджетный велосипед за 3000-3700 (+/-) грн.
Остановил свой выбор на таких моделях:
Specialized Hardrock SE 2012
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Вилка: SR Suntour SF11-XCT-V3-P-26, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" Hi-Ten steerer, coil/mcu spring with preload adj., 80mm travel
Система: SR SunTour, square taper spline, 42S x 32S x 22S replaceable outer
Тормоза: Die cast, alloy "V" brake, 1pc. pad, ободные
Тормозные ручки: Shimano ST-EF51-7
Передний переключатель: Shimano Tourney, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Задний переключатель: Shimano RD-TX35, 7-speed, direct mount, SGS cage
Переключатели (манетки): Shimano ST-EF51-7, 7-speed, trigger and integrated brake lever with optical display
Втулка задняя: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Втулка передняя: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Обода: Alex HR 26", alloy double-wall, 24mm, pin joint, 32h
Покрышки: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Цепь: KMC Z-51, 7-speed
Кассета: Shimano 7-speed, 14-34t
Спицы: Stainless silver, 2.0mm (14g)
Руль: Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8 degree back sweep, 4 degree up
Вынос: A-head, 15 degree rise, 25.4mm clamp
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, loose ball
Педали: Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Цвет: черный
Ручки руля (грипсы): Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Trek 3500 2012
Рама Alpha Silver Aluminum, облегченная рулевая труба, двухосевая нижняя труба, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour M-2025 w/coil spring, 63mm хода
Колеса Втулки Formula FM21 (перед.), Formula FM31 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano TX
З.переключатель Shimano TX35
Система Shimano TX M131, 48/38/28
Кассета Shimano TZ31 14-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Тормоза Tektro linear pull brakes w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless
Bergamont Vitox 5.1
РАМА
26" MTB, ALLOY 6061 LITE TUBING, ALLROUND GEOMETRY
ВИЛКА
RST 191T, 80MM, PRELOAD ADJUST
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO ACERA, RD-M360, TOP NORMAL
МАНЕТКИ (ШИФТЕР)
SHIMANO SL-RS43, REVO-SHIFTER
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO FD-TX50, TOP-SWING, 31,8MM CLAMP
ТОРМОЗ
TEKTRO Y837AL, V-BRAKES
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
TEKTRO TS-374A
СЕДЛО
BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 27.2MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-56CM
РУЛЬ
BGM COMP, FLATBAR, SWEEP: 5°, WIDTH: 620MM
ВЫНОС РУЛЯ
BGM COMP, 15°, LENGTH: 90/105/120MM FOR 38/42-47-51/56CM, BARBORE 25.4
РУЧКИ РУЛЯ (ГРИПСЫ)
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
BGM, A-HEADSET, EC34/28.6 | EC 34/30 (1 1/8")
ОБОДЬЯ
BGM COMP, 559-19, CNC-SIDE, 36H
ПОКРЫШКИ
IMPAC RIDGEPAC, 57-559
ВТУЛКИ КОЛЁС
V: BGM COMP, SEALED, QUICK RELEASE, H: BGM COMP, SEALED, QUICK RELEASE
СПИЦЫ
BLACK COLOR
ПЕДАЛИ
WELLGO LU-945, MTB
КАРЕТКА
SEALED CARTRIDGE
СИСТЕМА (ШАТУНЫ)
SR SUNTOUR XCT-V1, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-51-56CM
КАССЕТА (ЗАДНИЕ ШЕСТЕРНИ)
SHIMANO TZ-21, 14-28T
ЦЕПЬ
KMC UG-51
ВЕС
13,6KG (47CM)
FELT Q26 2012
Рама:
Felt Q Kids series 26'' 6061 alloy for suspension fork Dynaform top tube, standard 1-1/8'' head tube, forged dropout w/ fender eyelets, V-brake specific
Вилка:
Suntour XCF M2025 63mm travel, internal spring design, pre-load adjust, disc and v-brake compatible
Рулевая колонка:
Threadless 1-18th design, standard forged steel cups
Вынос:
One piece melt forged design 4-bolt handlebar clamp, Ø25.4mm bar clamp, 15 degree rise
Руль:
Felt riser bar 30mm Rise, 6 degree sweep, Ø25.4mm
Грипсы:
Felt kids MTB design, single density grips
Монетки:
Shimano 7-speed Revo shift lever w/ gear display
Перекидка (передняя):
Shimano Altus
Перекидка (задняя):
Shimano Altus
Шатуны:
Forged alloy 3-piece crank, 48/38/28T
Коретка:
Sealed cartridge
Кассета:
Sunrace spin-on freewheel 13-34T
Цепь:
KMC Z51 7-speed
Тормозные ручки:
Tektro MTB levers, short reach, 3 finger lever w/ return spring & reach adjust
Тормоза:
Tektro 855-AL, V-Type brake 110mm Arm (fender compatible) custom one piece 60mm pads
Рубашка:
Custom Felt brake and derailleur cable set
Седло:
Felt mountain design, low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Подседельный штырь (Глагол):
Felt 6061 alloy, micro adjust, low-profile forged head & extruded rail clamps
Втулка (передняя):
Forged alloy, 32h w/ 9mm quick release axle, 32h
Втулка (задняя):
Forged alloy, spin-on freewheel type, 32h w/ quick release axle
Обода:
Doublewall alloy for V-brake, ground sidewalls.
Покрышки:
Kenda K-816: MTB design, 26 x 2.1
Спицы:
stainless 14g with brass nipples
Педали:
Steel cage w/PP body
Мой рост 178 см, вес 85 кг.
Все эти велосипеды стоят 3000-3600 грн. и выбор очень дешевых велосипедов объясняется тем, что кататься собираюсь по выходным (по крайней мере пока так планирую) и особо "экстремалить" не планирую, достаточно для меня и сноуборда зимой.
Выбор именно этими моделями не ограничен, пишите если есть что-то лучше по приблизительно такой же цене, а если кто скажет где можно купить, например, что то лучше, но по скидке, буду очень сильно благодарен.
Re: Помогите в выборе бюджетного велосипеда
Повідомлення MaD_CameL » 10.7.12 15:25
я бы не советовал ни одну из этих моделей - семь звезд сзади это атавизм. если бы ваш потолок был 3 тыс, то там бы вариантов не было, а в ваш бюджет влезет(с учетом скидки 5%), например вот этот велик. здесь 24 скорости, кассетная втулка и двухстенные обода(что важно для вашего веса)
homo_sapiens
Повідомлення homo_sapiens » 10.7.12 16:37
Оговорюсь - Kellys я вообще не рассматриваю к покупке.
И для чего вообще нужны "24 скорости, кассетная втулка"? Функционально это лучше или просто "чтоб було"?
Я вот больше склоняюсь к покупке Specialized Hardrock SE 2012 за 3100 грн, и насколько я подсчитал разница между тем что стоит например на упомянутом вами Kellys и Specialized Hardrock SE как раз и будет равняться разнице в стоимости. Насколько хороши например рамы и обода у Specialized Hardrock SE?
Повідомлення MaD_CameL » 10.7.12 16:55
берите спеш. самое главное, чтобы велосипед нравился. слабый обвес можно потом проапгрейдить, а вот "нравится" за деньги не купишь.
Hatred
З нами з:26.4.12 00:34
Повідомлення Hatred » 10.7.12 17:05
Каасетная втулка это лучше, но со скоростями именно в Вашем случае можно жить и с 7 звездами спокойно
Повідомлення Трям » 10.7.12 17:14
Значит надо брать ! :friends:
p.s. а Kellys пусть лучше достанется тем, кто понимает разницу :p
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 11.7.12 09:42
А унылый фельт рассматриваете? Который не потрудился даже представить нормальное описание.
Первое непринципиально, второе вы с вашими 85 кг с высокой вероятностью почувствуете физически и материально в самом ближайшем будущем.
А, ну так с этого и начинали бы. А то — «остановил выбор», «подсчитал»...
homo_sapiens
Повідомлення homo_sapiens » 12.7.12 22:49
А, ну так с этого и начинали бы. А то — «остановил выбор», «подсчитал»...[/quote]
а вы КВНе не участвуете?
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 13.7.12 09:19
Нет, я ненаходчив, поэтому участвую просто в КВ.
