Не получается скрутить чашку каретки
a2alex
З нами з:22.2.12 09:48
Skype:a2alexskype
Повідомлення a2alex » 9.7.12 22:01
всем привет
столкнулся с задачей скрутить каретку
купил ключ для выжимки шатунов, шлицевую головку для снятия чашки
попытка скрутить чашку обернулась только слизыванием пазов чашки (на головке как ни странно ни одной вмятины)
крутил по часовой стрелке, "отмачивал" в вд-40 - не двинулась ни на милиметр
может кто сталкивался с такой проблемой??
сразу скажу, что каретку готовлюсь выкинуть
https://picasaweb.google.com/1102547050 ... 9475606258
DANIK)
З нами з:13.3.10 09:40
Re: Не получается скрутить чашку каретки
Повідомлення DANIK) » 9.7.12 22:03
Если ключ еще хватает каретку, то придумай рычаг подленее и с помощью его открути. Проверено работает!
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 9.7.12 22:15
попробуйте покрутить в другую сторону :gerl:
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 9.7.12 22:21
если "прикипела", нужен качественный инструмент + большой рычаг типа трубы на ключ. нормальные бывают в мастерских, "базарные" дешевые инструменты обычно или сами слизываются, или портят девайс.
какая каретка? если обе чашки выкручиваются с разных сторон, то вроде как резьба разная, левая и правая
a2alex
Skype:a2alexskype
Повідомлення a2alex » 9.7.12 22:49
эврика!!
только что получилось!
проблема была не в силе поворота, а в силе упора ключа: при усиленном повороте ключ просто "вылезал", слизывая пазы чашки
использовал угловой штырь с хорошим рычагом
а потом меня осенило: сходил в машину, взял крестовой ключ (как на шиномнтажах), надел на него шлицевую головку, присел как шиномонтажник, взял старую подушку к животу, упер одним концом в живот, дргим в чашку, прижимая животом, двумя рычагами открутил!!
это была четвертая попытка! удачная)
инструмент: сначала сэкономил - купил тайвань - он даже не влез в пазы, сейчас пользовался ВВВ - хорошая штука
каретка была стандартная - с левой стороны обычная резба, с правой обратная
всем спасибо!!
надеюсь мой опыт коу-то пригодится!
шатуны с кареткой в барахолку и в магазин за пивом!!
kotofei
З нами з:10.8.13 14:50
Повідомлення kotofei » 25.9.13 18:06
Подниму ка я эту тему. Не смог открутить чашку разборной каретки. WD-40 отмачивалось неделю. Пофигу. Ключом разводным ухватиться не получается- просто соскакивает. Счас вот думаю - может сходить к слесарям, чашку в тиски зажать и в качестве рычага саму раму использовать?
PS никогда не вкручивайте что-либо насухую. Фиг потом открутишь :)
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 25.9.13 18:32
эврика!!
можно проще:
если в съемнике есть сквозное отверстие, длинным болтом и большого диаметра шайбой прижимаете съемник в пазы(болт в ось каретки)
главное не чрезмерно,дабы все-таки съемник провернулся
так и подушка чище и усилие приложить можно больше
разводной соскакивает или сантехнический?
попробуйте вместо вд-40 использовать тормозную жидкость
рама вероятно стальная,да?
kotofei
Повідомлення kotofei » 25.9.13 20:56
Не просто стальная. Полированая нержавейка. Очень опрятный ашан :)
Возьму строительный фен и к тискам. А фиг ли? Краски все равно на раме нет совсем, облущиваться нечему. Не получится - приварю боооольшую гайку или сразу метровую трубу
vonnah
З нами з:22.2.08 09:18
Повідомлення vonnah » 14.10.13 09:28
фен рулит!!!
Справжній DownHill - це з гори, вночі, в лісі, без гальм, без світла, без шолома, без вела, п'яним і голим(с)ЮдАлекс і взимку!!!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 114 гостей
