Мобильный кондиционер. Кто-то использовал?
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 7.7.12 21:29
Собственно, вопрос в названии темы ;) По ряду причин "обычный" кондиционер, он же сплит-система, не подходит. Погуглил: в основном натыкался на разные ипостаси одной и той же статьи, суть которой - прикольно, но более шумно и менее эффективно. Стало интересно, насколько же шумно и неэффективно сиё устройство.
Winny
З нами з:25.8.06 12:42
Re: Мобильный кондиционер. Кто-то использовал?
Повідомлення Winny » 7.7.12 21:42
Пользовались таким "по ряду причин". Шумно, очень шумно. Эффективность в разы меньше. Громоздкий. Неудобный. Не рекомендую. Ни марку, ни модель нашего не вспомню. Какой-то итальянский. Модель уже устарела, т.к. мы пользовались где-то в 2004-2005 годах и на тот момент он уже был "акционной моделью".
У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают. (Стас Янковский)
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 7.7.12 21:42
шумить більше, ніж кухонна витяжка, увімкнена на повну потужність. Але менше, ніж пилосос.
Ефективність на рівні "поки дме на тебе - добре, як перестало дуть на тебе - жарко".
Muton
Повідомлення Muton » 7.7.12 21:48
Спасибо за ответы. Получается, придется все-таки думать о "классике" :duma:
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 7.7.12 22:29
На всякий случа, для прояснения, так сказать...
Настоящий мобильный кондиционер (а не те поделки, которые, в основной массе, продаются у нас под таким названием) по конструкции мало чем отличается от кондиционера оконного. Шумит он немного больше сплита - но НЕМНОГО. А вот для обеспечения эффективной работы надо выводить воздуховод (обычно пластиковый шланг) для охлаждения конденсатора в форточку/балконную дверь. Тогда все работает правильно и в меру эфективно. Если же воздуховода в комплекте не предусмотрено - то это не совсем мобильный кондиционер...
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 7.7.12 22:33
у мене шланг навулицю був.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 7.7.12 23:02
+ к Glam
современный мобильный кондиционер вполне нормально охлаждает,при условии вывода теплого воздуха на улицу,как писал Glam.
.а шланг,то отвод конденсата...он иногда собирается в емкость встроенную в кандер,иногда вывод шланга..
вот только цена такого,как цена+установка стационарного вместе взятые.
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 8.7.12 10:04
А я приобрел себе такой кондюк, так как устанавливать сплит в моих условиях - сплошной головняк! :good:
Хотя работает периодически и подключен пока на "соп...лях". :dash2:
Нема ума - считай калека!
Muton
Повідомлення Muton » 8.7.12 10:07
И как?
polaris
З нами з:21.4.08 21:37
Повідомлення polaris » 9.7.12 11:19
У меня на даче два таких, можно в любую комнату перенести за надобностью. Удобная штука для таких условий, хотя немного шумный и вывод трубы на улицу. На большую комнату может мощности не хватить, думаю до метров 10 будет нормально охлаждать.
Слава УкраЇні!
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 9.7.12 14:00
Эфективность мобильного кондиционера крайне низкая.Да, труба для отвода нагретого воздуха в нем предусмотренна (нет никаких подделок безтрубы, есть очистители, увлажнители, ионаторы).
Но что бы воздух отводить, его где-то брать надо. Он и сосет его в комнату фактически с улицы, через всякие неплотности.
Это даже хуже, чем открывать окна при работающем кондиционере. :D К стати, приэ ксплуатации в помещениях, выводную трубу стоит как можно лучше теплоизолировать.
Такие кондиционеры не предназначены для охлаждения помещений. Их назначение создавать прохладу локально на рабочем месте, например на улице или в большом помещении.
для охлаждения помещений есть его другая версия моноблочный кондиционер.
Этот тип кондиционеров у которого все части в одном корпусе, а отвод тепла производится через гибкий воздуховод. У моноблока имеется два отверстия для забора воздуха и два для выброса. Через первое производится забор воздуха для нагрева через конденсатор и удаления его из помещения. Второе предназначено для охлаждения и очистки; для этого воздух проходит через фильтр и испаритель. В остальном принцип работы такой же, как и у других кондиционеров.
Или уже оконный оконный брать.то же конечно шумный, но гораздо более эффективный чем мобильный.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Повернутись до “Пісочниця”
