проблема с рулевой a-head
Повідомлення Леха » 2.4.05 20:38
Рассказываю с самого начала.
Разлюфтилась рулевая. Очень немного, но чувствуется.
Я как всегда, открутил крышку, открутил вынос, начал закручивать крышку. Тут начались странности - обычно крышка закручивается достаточно легко - а тут люфт еще не выбрался, а крутить дальше уже не получается! Слишком большое усилие! А опыт подсказывает что не должно быть большого усилия!
Я предположил что крышка уперлась в рулевую трубу. Хотя зазор в миллиметр должен был оставаться. Поставил еще одно кольцо. Зазор 5мм. Эффекта нет.
Снял крышку совсем, снял вынос совсем, даже снял все кольца :)
Вилка не вываливается из рамы!
То ли я - чайник, то ли лыжи не едут.
Что держит вилку?
Пока что идея одна - прикипел или заклинил обо что-то конус. И видимо надо взять киянку и стукнуть сверху по рулевой.
Но с другой стороны - вдруг я чайник?
ПАМАГИТЕ!
ПС рулевая НЕ на промах - обычные насыпные подшипы. Интегрированная.
Повідомлення Леха » 3.4.05 10:07
Если снять крышку рулевой и вынос - должна ли вилка вываливаться из рамы?
Densky
З нами з:19.7.04 09:45
Повідомлення Densky » 4.4.05 10:01
Нет не должна, нужно слегка подбить молоточком. А то что люфт не убирается, это может быть много вариантов; самый простой - один из подшипников уже вовсе не подшипник, самый "непростой" - овальцевалась рама и чашки в ней гуляют, но в этом случаи она должна щёлкать.
а поклонник у меня один ето Стив Пит
Повідомлення Леха » 4.4.05 10:12
Итак, на данный момент я пришел к такому мнению:
верхний конус и компрешн ринг (пластиковая такая штука конусообразная) клинят и прочно сидят на рулевой трубе. Настолько прочно, что не сдвигаются якорем.
Соответственно нужно либо выбить трубу вниз, либо выковырять компрешн ринг, а потом все собрать обратно и выбрать люфт.
Densky
Повідомлення Densky » 4.4.05 11:07
Этот самый компрешн ринг не клинится НИКАДА, и то что ты выбъешь вилку и вставишь назад, от этого ничё не изменится. Если люфт не убирается затяжкой якоря, то рулевой хана и её пора менять!!!
Повідомлення Леха » 4.4.05 11:26
Понимаешь какая штука: затяжка якоря вообще не влияет на рулевую! если бы рулевая умерла - то я смог бы либо затянуть до состояния когда вообще ничего не вертится, либо есть люфт. И не смог бы выстроить свободное вращение без люфта.
А на данный момент у меня всего одно положение - свободное вращение с легким люфтом. И якорь уже не затягивается. Те крутить ОЧЕНЬ тяжело. Точно так же как когда крышка упирается в рулевую трубу.
Из чего я делаю вывод, что верхний конус НЕ двигается свободно относительно рулевой трубы.
Densky
Повідомлення Densky » 4.4.05 12:14
А может она у тя на промах? Патамуша симптомы уж очень похожи.
ЗЫ
Комрешн ринг заклинить точно не может т.к. он у тя пластмассовый. Вот у меня алюминиевое и ничё не клинит.
jyrnalist
З нами з:1.4.05 16:33
Повідомлення jyrnalist » 4.4.05 12:23
to Владимир Ильич: а что это за сленг?
Повідомлення Леха » 4.4.05 12:24
ЗЫ
:) будет смешно :)
я ее вобщем-то внутри видел только краем глаза когда в мастерской вилку менял :) И как-то не обратил внимания. Вроде насыпная :)
Ну тогда самый чайниковский вопрос: как проверить?
На данный момент видно пластиковый компрешн ринг, металлическая часть чего-то (скорей всего верхнего конуса) и пластиковая крышка с всякими надписями типа "ахедсет, мейд бай нонейм фор кейн крик" :)
Densky
Повідомлення Densky » 4.4.05 12:34
Стукнуть по вилочке сверху молоточком(желательно через деревяшку), снять эти все пластмасски и всякиетамринги и глянуть какие там подшипники. Думаю спутать насыпной и пром трудно.
Повідомлення Леха » 4.4.05 12:45
ок, Ильич, спасибо! понимание пришло :)
вечером попробую, завтра если что - подниму тему :)
Повідомлення Леха » 5.4.05 07:53
"Леха, поздравляю, ты балбес!" (с) Матроскин :)
Разобрал-собрал рулевую... таки оказалась насыпная :)
После сборки все предыдущие симптомы повторились.
Стал смотреть и разбираться - люфтила не рулевая, а дискачи промакс :)
АБЗАЦ :)
Повернутись до “Керування”
