Рипят tektro draco hydraulic
Droider
З нами з:17.5.12 19:29
Повідомлення Droider » 5.7.12 17:50
При сильном усилии на задний тормоз (почти заблокированное колесо) он начинает издавать звук, похожий на репение и чувствуюется как эти рипы отдают в раму. На переднем тормозе такого нет. Это заметил сразу после покупки, но не обращал внимание. Сейчас стало особо это заметно.
С чем это может быть связано????
rotten
З нами з:25.5.12 19:31
Re: Рипят tektro draco hydraulic
Повідомлення rotten » 5.7.12 17:54
Поехал бы я на вашем месте в тот магазин где вы его покупали и спросили бы... тем более что это было заметно еще при покупке..
"В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении."
© Аль Пачино
Droider
Повідомлення Droider » 5.7.12 18:10
Покупал в интернет магазине. Это не смертельно, но всё же хотелось бы устранить
тарас80
З нами з:29.6.11 15:41
Повідомлення тарас80 » 5.7.12 19:13
Було таке на ауріга комп використовував замість дзвінка. Спочатку напрягало потім навчився тиснути на ручку так щоб не було вібрації (всіма пальцями)
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 5.7.12 19:20
подивися як колодки прилягають до ротора
Droider
Повідомлення Droider » 5.7.12 19:34
может просто разобрать колодки и заново поставить? Может брак в сборке?
Dimax
З нами з:19.6.11 17:51
Повідомлення Dimax » 5.7.12 21:39
аналогичная проблема, отдает легкой вибрацией....поехал на землячку( где собствено и покупал велик) сказали что мол нормально, не знаю так ли это, что скажут знатоки?
Если глаза зеркало души,то скорбь дверь ведущая внутрь!
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 6.7.12 08:27
Или смириться, или прокачать и настроить положение калипера.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 6.7.12 10:25
В первую очередь, я бы все-таки посоветовал проверить установку калипера: нет ли перекоса. Во вторую попробуйте поменять местами колодки - перед и зад - и понаблюдать за эффектом. Ну а в-третьих, диски-то одинаковые? Вплоть до размерности. И я, к слову, лингвистически недоразвит — поясните, что значит «рипят»?
Droider
Повідомлення Droider » 6.7.12 19:31
диски одинаковые, тормозные колодки одинаковые. Рипят - значит издают рипящий звук + легкая вибрация в раму отдается
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 7.7.12 09:34
Я не про модель, а про состояние.
Dimax
Повідомлення Dimax » 7.7.12 19:40
у меня друг автомеханик, машины, мотыки......вобщем сказал что это колодки надо менять, а еще говорит в коплектации новых машин идут поршивые колодки, чисто для притирки и потом делается замена, может на великах так же час?
Повідомлення RealIce » 7.7.12 23:29
Такой звук характерен если ротор проскальзывает при зажатых колодках.
Ну как например если провести пальцем по гладкой поверхности можно получить подобный звук и вибрацию.
Причина может быть в том что на колодки/ротор что то попало. Попробуйте олбезжирить ротолр и прокалить колодки.
Но возможно также что просто колодки слабо прижимаются к ротору по причине неправильной настройки. Износ колодок тоже может быть причиной.
Вобщем не взглянув не скажешь.
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 8.7.12 00:54
Такие симптомы у меня наблюдаются на полуметаллических колодках, в принципе, тормозит оно нормально, но звуки... Читайте подпись :yes
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 8.7.12 09:01
ТОЖЕ КАТАЮ НА ТЕКТРО ДРАКО!
ПОНАЧАЛУ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ ИЗДАВАЛ ЖУДКИЕ ЗВУКИ, И НА РАМУ ОТДАВАЛО, И УХО РЕЗАЛО!
ТАМ ГДЕ ПОКУПАЛ СКАЗАЛИ, МОЛ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ХЕРНЯ, И КОЛОДКИ ДОЛЖНЫ ПРИТИРЕТЬСЯ!
ВООБЩЕМ СОВЕТУЮ ПОКАТАТЬ ПО ЗАТЯЖНЫМ СПУСКАМ НА ТОРМОЗАХ! У МЕНЯ ПОСЛЕ ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТОРОНИЕ ЗВУКИ ПРОПАЛИ!
Droider
Повідомлення Droider » 8.7.12 18:18
чем можно обезжирить ротор и как прокалить колодки?
motion88
З нами з:9.5.12 00:20
Повідомлення motion88 » 21.7.12 12:22
Ротор обезжиривал жидкостью для снятия лака, а колодки эти прогревать не рекомендую, раз уж залили маслом - купите лучше новые. У моих колодок после прокаливания на довольно таки простом спуске от колодок отлетела абразивная накладка и ручка попросту провалилась, а ведь могло закончиться все печально. Прогревал аккуратно. Потом купил шимановские полимерные колодки - поставил, тормоза как шелковые стали, только легко и приятно шумят при торможении, гораздо лучше оригинальных.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 51 гість
