Помогите выбрать - Scott Scale vs Trek 4** vs Kellys Beast
Renderman
З нами з:29.6.12 14:46
Повідомлення Renderman » 29.6.12 14:52
Уважаемые, прошу вашего совета.
Много лет катаюсь на своем верном GT, но пришла пора менять коня)))
Рост 190, вес 90, катаюсь 100% КК - Голосеево - Мышеловка -Китаево, по дорогам не езжу, но и в соревнованиях не гоняю)))
Бюджет 8000-10000 гривен.
Проехался по магазинам, посмотрел что есть или скоро подвезут моего роста.
И понял, что у меня случился внутренний классический холивар - хардтейл vs FS.
C одной стороны, привык к большему комфорту FS.
С другой, многие советуют взять хардтейл с таким же обвесом за меньшие деньги.
Из хардтейлов присмотрел Scott Scale 80 в BPS Sport, и TREK 4900 DISC в Velokiev
Поехал посмотреть TREK в Velokiev, 4900 не нашел, зато увидел там Kellys Beast моего размера - и просто пропал))).
Итого имеем выбор (к сожалению, фотки вставлять не умею):
SCOTT SCALE 80
http://www.scott-sports.com/global/ru/p ... cale-80-m/
Frame Scott Scale Alloy 6061, custom butted tubing, CNC machined Dropouts, Integ. Headset, replaceable hanger
Fork Suntour XCR LO, Coil spring, Lockout, 100mm travel
Headset Ritchey OE 1 1/8“, semi integrated 44/50mm
Rear Derailleur Shimano Deore, RD-M592 SGS, Shadow Type, 27 Speed
Front Derailleur Shimano Alivio, FD-M430, 34.9mm
Shifters Shimano Alivio, SL-M430-9, Rapidfire plus, w/gear indicator
Brake Levers Shimano BL-M445 Disc
Brakes Shimano BR-M446 Disc, 180/F and 160/R mm Rotor
Crankset Shimano FC-M430-8 Octalink, 44x32x22 T
BB-Set Shimano ES25 Octalink, 68-118mm
Handlebar Scott Pilot 18 Team, 18mm rise, OS, 680mm
Stem Scott Comp, 4 Bolt, OS 31.8mm, 1 1/8“, 6° angle
Pedals Wellgo C128
Seatpost Scott Comp, 31.6mm
Seat Scott Racing
Front Hub Scott Comp Disc CL
Rear Hub Shimano FH-RM35 Disc CL
Chain Shimano CS HG-50-9, 11-34 T
Spokes Stainless Black 15G, 1.8mm
Rims Alex XC-44 Disc, 32H, Eyelets
Tires Schwalbe Rocket Ron, 26 x 2.1, 50EPI, Active Line
Цена 8000 гривен
TREK 4900
http://velosiped.com/product/trek-2012-4900-chernyj
Рама Alpha Gold Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, многопрофильная нижняя и верхняя труба с интегрированными усилениями,
верхние перья "рыбий хвост", кованые дропауты, крепления для багажника и крыльев, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCR w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm хода
Колеса Втулки Shimano RM66 center lock; обод Bontrager AT-850 Disc 32 отв.
Покрышки Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
Манетки Shimano Deore M591, 10 speed
П. переключатель Shimano Deore
З. переключатель Shimano SLX M663 Shadow
Сист. шатунов Shimano M522, 42/32/24
Кассета Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Педали Wellgo platform
Седло Bontrager Evoke 1
Подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Ручки руля Bontrager SSR
Рул. колонка 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Тормоза Shimano M446 hydraulic disc brakes
и KELLYS BEAST
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... N&n2=BEAST
РАМА Kellys SFS Superlite SDWT 7005 3ple butted 115mm r
РАЗМЕРЫ 440mm / 490mm / 540mm (17.5” / 19.5” / 21.5”)
ВИЛКА SR Suntour Raidon X3 RL 120mm / air Remote Speed Lockout
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА VP cartridge
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano Acera (12) M391 (42x32x22)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio M431
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore M591
МАНЕТКИ Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 27
КАССЕТА Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
ЦЕПЬ KMC Z99
ТОРМОЗА KLS Helix 3 Hydraulic Disc
ТОРМ. РУЧКИ KLS Helix 3
ВТУЛКИ Sram MTH-306 Disc
ОБОДА KLS Draft Disc 559x19 32holes
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rocket Ron Performance 26 x 2.25 fold.
ВЫНОС KLS Expert
РУЛЬ KLS Expert RiseBar
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KLS Expert
СЕДЛО Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ KLS Master - alloy
З.ВИЛКА Rock Shox Bar R Solo Air / Rebound
РУЧКИ РУЛЯ Kellys Codex 2Density
ВЕС 14,65 (440mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
9800 гривен
Уважаемые, поругайте мой выбор.
Катит ли TREK? Жесткий ли SCALE?
Стоит ли переплачивать за двухподвес словацкого производства?
На чем сердце успокоится?
Огромное спасибо)))
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Re: Помогите выбрать - Scott Scale vs Trek 4** vs Kellys Bea
Повідомлення tuftelka » 30.6.12 10:46
Для начала определитесь, хотите вы хардтейл или вы уже "привыкли к большему комфорту FS" ...
Трек катит
Скейл жесткий
Но навеска у Трека лучше в любом случае (пер.зад. переключатель, система, манетки). + Трек 10ск. а Скотт 9ск.
По поводу подвеса да, смысл имеет, но если это будет ваш первый подвес и вы хотите понять что к чему. А если вы уже ездите часто/активно или "привыкли к большему комфорту FS", то может имеет смысл смотреть на подвесы более высоких уровней, например Trek Fuel EX.
____________________
tuftelkaman
Renderman
Повідомлення Renderman » 30.6.12 17:00
Спасибо за дельный ответ по хардтейлам. В том то у меня и вопрос, что не могу определиться - хард или fs)))
Может не правильно выразился, для меня "больший комфорт" FS - когда заднее колесо на спуске как бы "прилипает" к рельефу, не смотря на корни и ветки - легче контролировать велик.
Trek Fuel EX - за пределами моего бюджета, к сожалению. А все же, чем Beast конкретно плох, почему надо платить в два раза больше за TREK?
tuftelka
Повідомлення tuftelka » 1.7.12 09:34
Нет, Beast это отличный подвес за свои деньги, которому альтернатив то особо и нету!
Просто Трек это:
- абсолютно другой тип подвески, она по другому работает. Она более надежная. + фирменная система ABP (подвеска почти не блокируется при торможении).
- торсионная жесткость у Трека на порядок выше.
- у Fuel Ex во всей подвеске используются закрытые пром. подшипники (а у Beast в линке возле дропаутов - втулки скольжения)
Вот за счет этого и получается стоимость.
tuftelkaman
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 1.7.12 10:06
тем, что по трассе и в подъем эти велосипеды будут ехать совершенно по разному. Для матрасинга разница не почуствуется.
Renderman
Повідомлення Renderman » 1.7.12 19:30
Спасибо всем ответившим))
"Beast это отличный подвес за свои деньги, которому альтернатив то особо и нету!" - это радует, запомним))
С двухподвесами более понятно стало, продолжим)))
А все же возвращаясь к хардтейлам. Вот еще есть в такой же ценовой категории - 7900 гривен - CUBE ANALOG DISC
http://www.cube.eu/hard/comp/analog-disc-blackwhite/
Рама : Alu Lite AMF 6061, крепление только для дискового тормоза
Вилка : Rock Shox XC 28, ход 100 мм, блокировка на руле
Руль : Easton EA30, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Easton EA30
Подседельный штырь : Easton EA30, 31.6 мм
Седло : Scape Active 8
Педали : Fasten Alu
Переключатели : Shimano Acera SL-M390 Rapdifire-Plus, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano FD-M430, 34.9 мм
Задняя перекидка : Shimano SLX RD-M662 Shadow
Тормоза : Shimano BR-M445, дисковые, гидравлические, ротора 160 мм
Тормозные ручки : Shimano BR-M422
Кассета : Shimano HG20, 9-ти скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : Shimano HG53
Шатуны : Shimano FC-M430, звезды 22/32/44T
Каретка : Shimano BB-UN26
Обода : Alex ZX 24
Втулки : Shimano HB-RM66 Disc/FH-RM66 Disc
Спицы : DT Industry
Покрышки : Schwalbe Smart Sam, 26x2.25
Вес : 13.5 кг
На мой непрофессиональный взгляд - в целом тоже что и SCOTT, и TREK. Дизайн безусловно нравится)))
Вот если выбирать из этих трех, что бы вы посоветовали? Цена одинакова, так на что обратить внимание? кто хуже, кто лучше?
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 2.7.12 09:38
ТС, сдается мне, вы уже нацелились на подвес, а выкладки по хардтейлам служат лишь цели утвердить вас в этом решении. Нет? Ну тогда Куб — нечто среднее между Скотом и Треком. Трек наиболее привлекателен по обвесу, но его чисто прогулочная рама лично мне претит, а из оставшихся двоих Скотт видится в целом более сбалансированным.
Уж извините, но рекламное бла-бла-бла. А по факту на треке банальная однорычажка — в отличие от. Что, впрочем, тоже так себе показатель.
«На порядок» это в 10 раз? Осторожнее со словами, а тем более непроверенными и взятыми с потолка.
Renderman
Повідомлення Renderman » 2.7.12 10:50
Спасибо за ответ.
Да нет, пока как раз и выбираю между хардами и фуллом.
Взял для эксперимента покататься TREK 3500 и проехал по своему "стандартному" маршруту 30 км.
Обнаружил к своему удивлению, что если на двухподвесе этой нагрузки мне как раз и "хватало", то на простейшем ТРЕКЕ еще столько же хочется проехать)))
Хотя конечно задница отваливается, и на спусках нужна аккуратность и контроль))) Вот и задумался о выборе.
Просто достоинства/недостатки двухподвеса мне понятны - много лет на GT LTS с двукоронковой вилкой откатал, и хочется более накатистого велика - с Голосеевских горок я и на хардтейле спущусь))))
Выбор двухподвесов в моем бюджете невелик - Kellys Beast или Ghost ASX 4900.
Kellys, судя по конструкции рамы, лучше для КК, чем мой GT, по моему скромному мнению.
Ghost зверь мне неизвестный - значит если народ Келлис не ругает, на нем пока и остановимся.
А вот с хардтейлами мне сложнее - начинал я на Giant'ах и Merida'х на Acera в свое время, но там рамы начального уровня, да и ощущения стерлись.
Сейчас часто беру покататься TREK 3500 на дисковой механике - рама вроде ничего, но в целом "расхлябан" и механика - отвратительный ужас, по моему скромному мнению.
Догадываюсь, что рама нормального среднего уровня со средним обвесом и гидравликой будет вести себя иначе/лучше.
Но потестить их негде, а посидеть в магазине - это не тест.
Так что только на формух какую-то полезную инфу и пытаюсь найти.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 2.7.12 11:34
Да все равно вы купите подвес, чего там врать себе и нам. Что касается «еще столько же хочется», то допускаю, что после подубитого GT лохматых годов практически любой свежий байк произвел бы подобное впечатление. Но я все равно против Треков ниже 6-й серии — тем более у вас есть опыт катания и хорошая рама может стать толчком к чему-то большему. Ну, скажем, тем же соревнованиям.
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 2.7.12 12:05
а почему собственно ТС не смотрит на 6000 серию Treka? ведь бюджет то до 10тыс. позволяет, а с учетом форумной скидки так и почти в 9тыс влазит, в итоге переплатив сосем немного получите эталонную КК раму. Ну а на 4900 можете уже не смотреть их не осталось, да и в любом случае долго решать не советую, пока вы думаете :duma: другие покупают и шансы купить, то что вы хотите в вашей ростовке тают...конец сезона как никак
кстати 6000 в 21 ростовке осталось 2 шт. в разных цветах... :roll:
желаю вам что бы ваш выбор подарил вам море удовольствия и ни капли сомнений :good:
Renderman
Повідомлення Renderman » 4.7.12 12:17
Спасибо всем за добрые пожелания!
В общем, после недели терзаний и сомнений, оставил предоплату и на неделе забираю Cube Analog Disc 2012 )))
Несмотря на присутствующий тут скептицизм по поводу "все равно подвес купит")))
Окончательное решение определила примерка вживую.
Всегда ездил на 21 раме. Попробовал Scott на 21 раме - впечатление - "ну, типа нормально".
У Cube четная ростовка. Ехал в магазин с сомнениями, мой рост 190 - по таблицам как раз на границе между 20" и 22".
Попробовал раму чуть меньше своей привычной - двадцатку, и - велик просто "прирос" к ногам и рукам.
С трудом заставил себя слезть и оторваться))) И по комплектации, то что мне надо. Только педали стоковые ужасные - сразу на помойку...
Так что, надеюсь, будет на один хороший велик в Киеве больше)))
Еще раз спасибо всем за помощь в выборе))
